PostNapisane: 2011-08-27 18:02:35
Dołączył(a): 2011-04-20 15:08:44
Jako, że tydzień temu moto (FZS 600 Fazer '98) zaliczyło glebę na parkingu (wiatr + pokrowiec = gleba), przyszło mi dziś wymieniać dekiel alternatora. W motocyklach zawodowo nie grzebię, ale manualnie trochę tak ogarniam temat, to stwierdziłem, że sam wymienię, mimo iż nieco mnie zastanawiało mocowanie cewek do wewnętrznej części dekla. Cała wymiana jest istotnie dość prosta.
Krok 1 - zdejmujemy stary dekiel
Komentarz: Wymiana dekla alternatora (FZS 600 Fazer '98) - rys. 1
rys1.jpg [80.47 KiB]
Pobrane 1543 razy
Odkręcamy 5 ampuli i dekiel powinien zejść (nie spadnie, ale też lepiej asekurować). Ponieważ elementem alternatora też jest magnes stąd zdjęcie dekla może wymagać delikatnej persfazji :) Przy okazji można odkręcić śrubkę w środku (tę na płaski śrubokręt) - nic do niej nie jest przymocowane, a służy do innych celów związanych z rozrządem. Przy zaznaczonych dwóch dłuższych ampulach od środka są dwie tulejki - nie zgubić!
Krok 2 - odkręcamy uzwojenia
Komentarz: Wymiana dekla alternatora (FZS 600 Fazer '98) - rys. 2
rys2.jpg [91.61 KiB]
Pobrane 1512 razy
Odkręcamy to coś na górze (dwie śrubki krzyżakowe), a pod tym jeszcze jest jedna śrubka krzyżakowa z metalowym uchwytem na kabel (ale skubany trzymał...). Odkręcamy trzy ampule trzymające uzwojenia (mogą ciężko wychodzić). Mając już uwolniony stary dekiel mocujemy to wszystko w kolejności do nowego. Potem go przykręcamy ampulami do korpusu - warto zwrócić uwagę na długość ampuli, gdzie który. Jako ciekawostkę, przynajmniej dla mnie, zauważyłem, że rotor jest zrobiony przez Mitsubishi :)
Krok 3 - podziwiamy swoją pracę
Komentarz: Wymiana dekla alternatora (FZS 600 Fazer '98) - rys. 3
rys3.jpg [72.19 KiB]
Pobrane 1405 razy
Ot i cała filozofia, czyli nie taki diabeł straszny. Nie leje się żaden olej (w tym modelu Fazera - w innych nie wiem!)
Może komuś początkującemu w mechanice motocykla (jak ja) przyda się taki opis.
PostNapisane: 2011-08-27 18:51:23
nie wiem czy temat tutaj czy do działu zrób to sam :) Gratulacje za samodzielność ;) Dobry motocyklista lubi pogrzebać przy swoim moto ;)
PostNapisane: 2011-08-27 19:02:46
Dzięki, co dam radę zrobić sam to robię - frajda, a i trochę w kieszeni zostaje na tankowanie ;) A jeśli temat bardziej do "Zrób to sam" pasuje to prośba o przeniesienie.
PostNapisane: 2011-12-06 14:04:08
Tak się zapytam bo nie mam chwilowo jak sprawdzić.
Może ma ktoś fotkę kostki od alternatora i wie gdzie ona się znajduje w okolicach akumulatora?
Dodatkowo który pin dostaje "+" po odpaleniu motocykla?
Potrzebuje sygnał do sterowania przekaźnika załączającego manetki. Teraz mam pod stacyjke podpięty ale wolałbym pod sygnał odpalenia motocykla razem z ksenonami...
PostNapisane: 2011-12-06 17:16:54
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Zrobiłem to w swojej fotorelacji przy okazji instalacji grzanych manetek:)
PostNapisane: 2011-12-06 22:50:24
ale zrobiłeś to w nowszym modelu Fazera gdzie masz już to prosto wyprowadzone, u nas nie ma :-)
W dodatku napisałeś że podpiąłeś się pod włączony zapłon a ja chce weryfikować czy motocykl jest odpalony.
Narazie zrobiłem śmieszny układzik na paru elementach ktory "otwiera się" jak napięcie na akumulatorze zmienia się na wyższe ( takie jak przy łądowaniu )
ale może jest prostsza metoda? :-)
PostNapisane: 2011-12-06 23:30:36
Dołączył(a): 2011-12-04 22:50:56
Obecne moto: FZ6-S - 2004
Odnośnie tematu z #1 posta , w modelu FZ6 dokładnie rok 2004 przy demontażu dekla alternatora spodziewajmy się oleju . Dokładnie dziś demontowałem dekiel i wypłynęło mi nie dużo oleju dosłownie ze 30 ml , jednak warto myślę wiedzieć .
PostNapisane: 2011-12-12 22:13:41
Dołączył(a): 2011-12-04 17:01:22
Obecne moto: FZ6 S2 08r
rekin: po założeniu dekla alternatora mam jakoś wlać trochę oleju czy tez nie ?
dzięki za info
PostNapisane: 2011-12-13 17:34:11
Bardzo fajnie więcej powinno być takich postów w mechanice... :)
Brawo !
PostNapisane: 2011-12-14 10:55:00
smithpl może spróbuj tak jak ja woltomierzem sprawdzić, przed odpaleniem i po odpaleniu gdzie pojawi się napięcie :D
PostNapisane: 2011-12-14 17:07:15
No tak będę musiał ale chciałem sobie zaoszczędzić pomiarów :-)
Ze schematu jednak wynika że nie ma takiego złącza.
Napięcie z alternatora/prądnicy 3-fazowo trafia na regulator.
Z regulatora nie ma wyjścia ale..... regulator podłączony jest do układu z akumulatorem no i ...
zobaczyłem że przed odpaleniem napięcie na akumulatorze jest bliskie 12V.
Po odpaleniu wzrasta napięcie bo następuje proces ładowania akumulatora.
Właśnie skleciłem mały układzik do detekcji tego progu. Podpinasz pod akumulator i teoretycznie wykryje ta zmianę napięcia i załączy przekaźnik .... od świateł i podgrzewanych manetek zezwalając na ich użycie :-)
PostNapisane: 2011-12-14 17:34:20
Telefon: sprawny inaczej
i ,jak zadziala, na allegro :)
a do gniazda zapalniczki sie nada ?
zeby darowac sobie reczny hebel.
PostNapisane: 2011-12-15 13:18:01
? ręczny hebel?
no zarazie działa, pojeżdżę z tym chwilkę :-)
PostNapisane: 2011-12-18 22:17:03
dzięki za info
Stan oleju nie zaszkodzi po operacji skontrolować , u mnie ubyło tak nie wiele ze nic nie uzupełniałem tylko przeprowadziłem dla spokoju stan oleju na bagnecie był w normie więc ok .
PostNapisane: 2011-12-19 14:09:01
Telefon: 504219468
sobolewk super fotorelacja. Pogratulować! Mnie też czeka wymiana bo moto miało przygodę z asfaltem(na szczęście nie ja tylko poprzedni właściciel). Nic wielkiego się nie stało ale jestem pedantem i wizualnie boli mnie ten dekiel. Czy w fazie z 2001r. też tak jest jak u ciebie bo chcę również zaoszczędzić na wahę.
