Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2012-01-16 22:26:14
Hej. Może to i głupie ale chciałem się podzielić z wami doświadczeniem na temat polerowania powierzchni metalowych i aluminiowych :) Chciałem zacząć od tego że każdy motocykl z jakim się spotykam jeżeli ktoś o niego nie dbał w należyty sposób mam bardzo zaśniedziałe elementy aluminiowe. Głównie mowa tutaj o setach zarówno przednich jak i tylnych. Chciałem pokazać jak ja poleruję takie elementy i czym.
1. Po pierwsze rozkręcamy set na czynniki pierwsze abyśmy mieli dostęp do wszystkich zakamarków.
2.Następnie elementy zaśniedziałem czy też mocno zarysowane przez buty itp. należy polerować papierem lakierniczym zaczynam (w zależności od głebokości i zaawansowania rys) od 180,400,600,800,1500,2000 i potem jeżeli ktoś chce mieć lusterko to polecam na koniec przejechać wszystko papierkiem 3000... (patrz Zdjęcie 2.)
3.Po zniwelowaniu zarysowań oraz rys można łapać się za paste polerską i krążek polerski ja używam twardego krążka polerskiego zakładanego na tarczę rzepową na diaksa :)
4.Bardzo ważna jest pasta ja osobiście po przetestowaniu bardzo wielu past polerskich polecam bardzo tanią pastę K2 Tempo do Aluminium i metali. Koszt jej zakupu to 7 zł... (patrz Zdjęcie 3)
5.Nakładamy pastę i polerujemy do zniknięcia pasty z polerowanej powierzchni. Do polerowania fajnie mieć Diaksa z regulacją obrotów bo jeżeli są one za duże to "palimy aluminium i wtedy robi się czarniejsze".
6.Wszystkie zakamarki musimy polerować niestety ręcznie przy pomocy bawełnianej szmatki :P mogą być majtki ... hehe
O to małe efekty... patrz zdjęcie 4.
Chciałem polecić również pastę dzięki której odnowimy naszą szybę do stanu prawie jak nowego. Pasta K2 Tempo do usuwania rys z lakieru. Polecam !!! patrz zdjęcie 5
Komentarz: Motocykl
IMG_1350.JPG [143.81 KiB]
Pobrane 2042 razy
Komentarz: papier ścierny
papier sćierny.jpeg [50.63 KiB]
Pobrane 1613 razy
Komentarz: Pasta do alumiunium
tempo do aluminium....jpeg [9.29 KiB]
Pobrane 1605 razy
Komentarz: po polerce
po2.jpg [77.85 KiB]
Pobrane 1952 razy
Komentarz: po polerce2
po.jpg [104.28 KiB]
Pobrane 2347 razy
Komentarz: przed polerką 2
IMAG0090.jpg [110.16 KiB]
Pobrane 1654 razy
IMAG0089.jpg [104.7 KiB]
Pobrane 1712 razy
Komentarz: pasta do szyby
tempo do szyby.jpeg [9.48 KiB]
Pobrane 1658 razy
PostNapisane: 2012-01-16 22:30:28
No gratuluję. Ładnie Ci to wyszło :)
PostNapisane: 2012-01-17 00:24:29
bardzo ładnie, ale minus tego wszystkiego to że w przyszłości czynność trzeba powtarzać, ktoś robił to samo w kocie ale po polerce psiknął jeszcze bezbarwnym lakierem żeby efekt był wieczny więc może Ty też tak zrób ?
PostNapisane: 2012-01-17 00:46:08
ciekawi mnie jakim lakierem pryskał bo ja jak próbowałem lakierować to bezbarwnym to wszystko spływało po elemencie :) jak podasz mi jaka to farba to na pewno tak zrobię :P
PostNapisane: 2012-01-17 11:45:26
Niezła robota Bartek, też jestem zwolennikiem tego typu zabaw, nawet jeśli czynność trzeba powtórzyć kilka razy....jak by nie było co robić przy motorze to byłoby zbyt nudno :) a tanim kosztem oraz odrobinką ciężkiej ale przyjemnej pracy można uzyskać super efekt :)
co do lakieru bezbarwnego....potwierdzam, jest taki lakier, także nie śmiej się z kolegi :) Wykorzystywany w nowszego typu motorkach do pokrywania właśnie polerowanych elementów :)
jest to specjalny lakier do powierzchni gładkich :)
PostNapisane: 2012-01-17 12:13:31
Obecne moto: Kilofazer
Odlewy aluminium są chyba raczej anodowane, polerka ściera tą warstę, element traci (zmienia) kolor, jest narażony bardziej na korozję,
matowieje. Obróbka powierzchni aluminowych to wcale nie jest prosty temat. Skorodowane aluminium (felgi, golenie, półki) to efekt niedbalstwa,
motocykl regularnie czyszczony do sucha nie ma takich rzeczy. Wystarczy po umyciu nie wytrzeć i już robi się syf na felgach, widać miejsca
reakcji z aluminium. Czyszczenie setów fajnie Ci wyszło, ale tam masz stały kontakt z piętą buciora (często z piachem). Będzie trzeba powtarzać
to polerowanie co jakiś czas.
PostNapisane: 2012-01-17 15:02:55
Zgadzam się że czynność trzeba powtarzać ale myślę że powtórzyć tą czynność tylko raz w roku to nie jest jakiś straszny wysiłek a efektem cieszymy się przez cały sezon :) Dokładnie motocykl jest po to aby coś sobie przy nim robić i pieścić go... A potem po takich pracach gdy podjeżdżamy do grupki nawet znajomych to zawsze można usłyszeć miłe komentarze typu :" Ale Ty to dbasz o swoją maszynkę " , "Ładnie utrzymany ten sprzęt" no i jeżeli ludzi nie wiedzą że to sam zrobiłeś to w głowie jesteś bardzo z siebie dumny że to potrafisz i że ładnie to wygląda :D
PS. Co do farby to podejrzewam że jest to farba nakładana w jakiś specjalny sposób, może wypierkana w jakiejś określonej temperaturze i pewnie jest droga ... Ale może się mylę.
PostNapisane: 2012-01-17 16:05:16
niestety tego nie wiem bo nie robiłem tego a czytałem tylko o patencie tutaj na forum. może ktoś wie i się wypowie :P
PostNapisane: 2012-01-17 19:18:06
Takie pokrycie lakierem bezbarwnym Bartek to jest wyższa szkoła jazdy...faktycznie robi się to w specjalistyczny sposób tyle co słyszałem, nie koniecznie w pierwszym lepszym warsztacie, lakierni...dokładnie nawet nie wiem jak :)
ps. oj tak po to żeby pieścić :)
PostNapisane: 2012-01-17 20:03:46
Dalego pokazałem jak można taką polerkę zrobić aby trzeba to później było powtarzać jak najrzadziej :) a koszty są tanie...
PostNapisane: 2012-01-17 20:21:39
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
lakier w spreju i będzie git kilka cienkich warstw :wink:
PostNapisane: 2012-01-17 20:34:38
MATEKVW i np. Twój post ujawnia to że w ogóle nie znasz się na temacie :) żeby położyć lakier na powierzchnię spolerowaną na lustro trzeba użyć jakiegoś specjalnego sposobu albo lakieru a kupienie pierwszego lepszego lakieru bezbarwnego zakończy się fiaskiem dlatego że wszytko po elemencie spływa jak woda ... i nic tym nie pokryjesz.
PostNapisane: 2012-01-17 20:54:17
Telefon: zaufania....
A mi się najbardziej podoba to futro z kłakołaka srebrzystego :lol: :lol: :lol:
FUTRO
A polerka wyszła... jak polerka :) lusterko jest, po miesiącu jazdy znowu polerka i tak się kręci nasze hobby :)
ogólnie bardzo ładnie :)
PostNapisane: 2012-01-18 19:50:52
Dołączył(a): 2011-12-21 09:38:16
A ja używam pasty Sonax. Wystarczy pół godziny i wszystko błyszczy jak ta lala. Pasta kosztuje 13zł nie wymaga żadnego polerowania nakładkami na wiertarki, kątówki itp. A samo polerowanie po użyciu tej pasty trwa moment. Wypolerowanie jednego seta, który chyba nigdy nie był polerowany, czyszczony zajęło mi pół godziny.
PostNapisane: 2012-01-18 19:54:59
W porządku Suchy79. To dobrze dzięki za info. Natomiast mylisz pojęcia polerowanie elementu nie jest tym samym co go wyczyszczenie... Polerowanie polega na zniwelowaniu wszelkich wad elementu typu ranty po odlewie , wszelkie zarysowania i odpryski...
