http://motocykl.org/
Zabawy z plastikami
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=9347
Strona 1 z 2
Autor:  Robgie [ 2012-03-03 18:41:00 ]
Tytuł:  Zabawy z plastikami
Nie ma tematu ogólnie o regeneracji uszkodzeń w plastikach więc może tak nieco ujednolicimy to albo chociaż spróbujemy.
Kupiłem za śmieszne pieniądze kufer E360 Givi no i jest lekko ryśniety macie jakieś patenty jak naprawić rysy w plastiku? ryśniety jest rant czarny i trochę ten czerwony odblask.
Dodatkowo np taki temat jakie macie sprawdzone metody przywrócenia czarnego k oloru nieco wyblakłym elementom?
Autor:  Brodzins [ 2012-03-04 00:30:10 ]
Tytuł:  Re: Zabawy z plastikami
Zależy czy błysk czy mat.
Z matem jest du*a... można próbować matowić całą powierzchnię jednakowo.
Ogólnie do połysku to polerka pastami do tworzyw sztucznych/pleksi. Można na diaksie na b. wolnych obrotach próbować, ale łatwo stopić tworzywo/ przypalić. Ogólnie robię takie rzeczy z lampami itp. ale z matem... zawsze problem...
Autor:  mores [ 2012-03-04 11:35:21 ]
Jeśli chodzi Tobie konkretnie o kufer to ja bym szlifnał wszystko papierkiem, tak by rysy zniwelować - chyba, że są naprawdę głębokie, to tak by wyrównać wstępnie powierzchnię. Następnie szpachlóweczka, szlifowanie, przygotowanie do malowania, podkład, struktura, i malowanie struktury na właściwy kolorek :)
Niestety fotek żadnych nie mam, lusterka kiedyś tak robiłem w kumpla bandziorku i fajnie wyszło :) z tym, że najlepiej to już cały element zrobić, żeby nie było zbyt dużej różnicy w wyglądzie.
Co do porysowanego szkiełka odblasku, hmm...może polerowanie da efekt,podobnie jak to robią z przednimi kloszami lamp.
Robgie pamiętaj daj info o nowej turze wyświetlaczy :)
Autor:  Robgie [ 2012-03-04 22:05:13 ]
Tak wyglądają moje plastiki uszkodzone. Rozumiem że czerwone polerować ale czym i jak tzn jaki papier czy pasta? nie mam z tym żadnego doświadczenia.
No i druga sprawa jak przywrócić czarny kolor możliwie najlepiej i najtrwalej? wiem że można np tzw czernidłem do zderzaków ale to chyba później brudzi.
E360.JPG [209.35 KiB]
Pobrane 1630 razy
E360 (1).JPG [219.29 KiB]
Pobrane 1540 razy
Autor:  Łuki_79 [ 2012-03-04 22:23:52 ]
Można opalarkę zastosować do renowacji plastików,ale nie sprawdzałem osobiście http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328936
Autor:  mores [ 2012-03-05 13:18:57 ]
Co do czarnych plastików tak jak pisałem wcześniej.
Co do czerwonych, hmm...głębokie masz te ryski, głębokie! Ciężka sprawa, nawet jeśli użyjesz papieru, na początek może nawet wodny 400 to efektu nie gwarantuję. Choć ja pewnie bym zrobił w ten sposób jeśli już. Może spróbuj na małym kawałku, zacznij od 400 skończ na 2000 a potem pasta polerska jakaś. Cho chłopaki do polerki lamp używali tej do zębów :)
Może ktoś ma lepszy sposób to niech się wypowie dla potomnych i potrzebujących.
Autor:  Robgie [ 2012-03-05 13:25:33 ]
Jeśli uda mi się uzyskać efekt taki żeby te rysy nieco wyrównać i wygładzić ale nie matowić tego miejsca to będzie już akceptowalne. Ja nie chcę zrobić z niego nowego kufra ale co się da to poprawić. Więc za wszelkie rady jak najbardziej dziękuję i będę próbował .
Autor:  mores [ 2012-03-05 13:36:58 ]
nie ma za co elektonic supersonic :) Myślę, że powinno się udać co nie co zrobić.
Autor:  scOti [ 2012-03-05 15:08:12 ]
No ciekawy jestem jak Ci to wyjdzie, sam mam do roboty podobny kufer Givi i podobne uszkodzenia
Autor:  loro [ 2012-03-05 21:23:55 ]
Co do drugiego zdjęcia ja identyczny element matowałem delikatnie papierkiem, potem 2 warstwy czarnego matu w sprayu i wyglądało wg mnie bardzo ładnie, do tego trzymało się naprawdę przyzwoicie.
Autor:  Slawol58 [ 2012-03-05 22:33:16 ]
Na pewno nie nie jest to odp na pytanie ale z tego co podejrzewam jest to kufer givi a z swojego doswiadczenia wiem ze do tych kufrow jest sie wstanie dostac kazdy nawet najdrobniejszy element.Kleilem jedna czesc ktora zawsze na nowo pekala.Kupilem ja za 5 zl orginal i do dzis nie mam juz tym problemu
Autor:  Robgie [ 2012-03-06 10:41:05 ]
Napisałem na początki Ze to Givi E360. u nas w Pl znalazłem tylko klapę za 220 pln a inne elementy to gdzieś w świecie wyszło mi za ten odblask i te czarne boczki 30 funtów. Myślę więc że warto się pobawić.
Autor:  Łuki_79 [ 2012-03-06 20:09:59 ]
http://www.motobagaz.pl/akcesoria-do-ku ... 0_164.html
Autor:  Nemmo [ 2012-03-07 09:13:04 ]
Łuki_79 w każdej kategorii widnieje ten oto napis: Aktualnie brak produktów ;)
Autor:  Robgie [ 2012-03-11 12:44:55 ]
Pobawiłem się chwilę z papierem sciernym pastą tempo i polerką no i generalnie jak się jeszcze pobawię to nówkę sztukę zrobię. wkleję fotki później.
