| Wymiana klocków przód -fotorelacja http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=985 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | kowal2005 [ 2008-04-30 15:24:10 ] |
| Tytuł: | Wymiana klocków przód -fotorelacja |
Jako, że w zeszłym tygodniu stalem się szczesliwym posiadaczem kotka i od razu musialem go bardziej poznac postanowiłem zrobic fotorelacje z wymiany klockow. Ja nie wymieniałem ich z przodu ale rozebrałem przedni zacisk żeby rozruszac tloczek ponieważ blokowalo mi przedni Kolo. Wiec do rzeczy: 1: Odkręcamy 2 śruby (zaznaczone strzalka na zdjeciy) o ile pamiętam klucz 12. [ img ] 2. Po odkreceniu zacisku musimy odkrecic przewod hamulcowy od blotnika. [ img ] 3. Nastepnie zsuwamy zacisk z tarczy. 4.Po zdjęciu zacisku wyciągamy zawleczki oznaczone strzalka [ img ] mozna to zrobic przed zdjeciem zacisku (jak kto woli) 5. Wyciągamy sworzeń. [ img ] Zdejmujemy blaszke I klocki powinny lekko wyjsc. Jeżeli ciezko wychodza należy zacisk dokladnie wyczyścić z osadu, rdzy, itp. 6. Pamiętając żeby odkręcić zbiorniczek z plynem hamulcowym powoli wciskamy tloczki. Ja do tego uzywam 2 kluczy oczkowych 15 takich wygiętych gdzie z obu stron jest klucz oczkowy. [ img ] 7. Proponuje rowniez pare razy kazdy z tloczkow wypchnac I ponownie wepchnac. Przy czym trzeba pamiętać żeby wszystko wyczyścić nafta lub plynem w aerozolu do czyszczenia hamulcow. Takie wyciskanie i wciskanie tłoczków ma za zadanie dokładnego rozruszania i przeczyszczenia tłoczków. 8. Składając trzeba wykonac te same czynności tylko ze na odwrot ;) Mam nadzieje ze komus się to przyda. Ja większość napraw wykonuje sam ponieważ pracowałem kiedys w warsztacie to mam jakies drobne pojecie o tym. Przepraszam za jakość zdjęć ale pomysl zrobienia fotorelacji z naprawy wpadl podczas pracy a miałem tylko komore. Pozdrawiam |
| Autor: | Radekx [ 2008-05-01 00:52:24 ] |
| Tytuł: | |
Świetna robota. Na pewno wiele osób skorzysta. :mrgreen: |
| Autor: | E..Cat [ 2008-05-01 09:09:20 ] |
| Tytuł: | |
Dobry pomysł z tą fotorelacją. Można by więcej takich żeczy robić żeby pogłębiać wiedzę. |
| Autor: | Nemmo [ 2008-05-01 16:30:56 ] |
| Tytuł: | |
Fajna sprawa te fotki.... szkoda, ze nie pomyslalem o czyms takim jak np olej zmienialem :( |
| Autor: | Boro [ 2008-05-01 17:17:51 ] |
| Tytuł: | |
Nemm nie płacz ;-) Jeszcze coś pewnie będziesz musiał kiedyś naprawić/wymienić/poprawić etc :) |
| Autor: | kowal2005 [ 2008-05-01 19:53:56 ] |
| Tytuł: | |
Wpadlem na ten pomysl po tym jak sam kiedys szukalem informacji zwiazanych z roznymi naprawami. A wiekszosc napraw w motocyklach mozna wykonac samemu wykazujac troche checi. Ja osobiscie sam wole pogrzebac przy moim Kotku a nie zeby jakis obcy facet ruszal moja zonke :P W miare mozliwosc bede poszerzal dzial fotorelacji. Chociaz mam nadzieje ze bedzie to sporadyczne. |
| Autor: | Jery [ 2008-05-01 22:12:48 ] |
| Tytuł: | |
Mnie tam bardziej interesują naprawy typu: regulacja zaworów, regulacja i czyszczenie gaźników, wymiana sprzęgła/naprawa skrzyni, wymiana oleju w lagach (ale to już podałem od Mechanika.avi)... Bo inne pierdoły to w sumie każdy przy odrobinie zdolności manualnych sam jest w stanie zrobić... :) Edit: Co nie znaczy że posty takie jak ten nie są potrzebne - wręcz przeciwnie... Problem chyba w tym, że "specjalistą" chyba nie chce się dzielić wiedzą z innymi. :P |
| Autor: | Boro [ 2008-05-04 16:08:47 ] |
| Tytuł: | |
Jery napisał(a): roblem chyba w tym, że "specjalistą" chyba nie chce się dzielić wiedzą z innymi. Razz
Kiedyś na TVN Turno był taki program, gdzie koleś pokazywał, jak dokonywać różnych napraw puszek i motocykli. M.in. była też pokazana regulacja zaworów na płytkach. Nie mogłem tego znaleźć w necie, może ktoś inny pamięta, jak się ten program nazywa i postara się to znaleźć. Co do czyszczenia gaźników i innych rzeczy to przeszukaj net, na pewno coś znajdziesz. Np tutaj: http://forum.motocyklistow.pl/lofiversi ... 44631.html No a jeszcze co do fotorelacji z naprawami, to też się postaram uzbrajać w aparat przy robieniu różnych pierdół ;-) Pozdrowienia! |
| Autor: | Jery [ 2008-05-04 17:11:19 ] |
| Tytuł: | |
Mam trzy odcinki (gdzieś na forum pisałem) mechanika z tvn turbo dotyczące napraw motocykli. Ostatnio oglądałem o synchro gaźników. Ale nie mam go i na necie też nie znalazłem. Btw. Synchro w własnym zakresie to banalna sprawa... |
| Autor: | Leśmian [ 2009-12-22 19:50:15 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana klocków przód -fotorelacja |
To forum to kopalnia wiedzy :D Miałem właśnie pytać czy jak sam sie za to zabiore to czegoś nie spie*** a tu całą instrukcje wykopałem. Podziękowania dla autora. Pytanie odnośnie "odkręcenia zbiorniczka płynu" - chodzi o to żeby wieczko z góry odkręcić? W r6 są 100% identyko hamulce co Fazerku i Kocie mam nadzieje ;] A i proponuje wrzucić to to do działu "Zrób to sam" |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-22 20:56:03 ] |
Lesiu ile ja mam razy pisać, różne są pompy, w zależności od rocznika i egzemplarza. Chodzi o to by wieczko z góry zdjąć, wyjąć gumową uszczelkę itp. Co do całości to tylko dopowiem dwie rzeczy: tłoczki po wyjęciu, obmyciu smarujemy smarem do tłoczków marki Wurth, Forsch itp Śruby mocujące zacisk do goleni wsadzamy na smar miedziowy :mrgreen: |
| Autor: | Leśmian [ 2009-12-22 22:52:13 ] |
Wojtas spokojnie chodzi mi o same zaciski ;] Bo na pierwszy rzut oka wydają sie takie same jak miałem w Fazerku i mam nadzieje, ze sposób ściagania klocków będzie taki sam jak pokazał kowal. W gąszczu tematów i postów nietrudno coś przeoczyć zwłaszcza jak jest sie zielonym w temacie. Także wnosze o pakt o nieagresji w stosunku do tępych strzał takich jak ja ;] Dzięki za odpowiedź. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-22 22:57:51 ] |
A ja wcale bez agresywnie:D Klocki się tak samo wyrzuca, te same zaciski . Opinie na temat klocków są podzielone, nie raz poruszalismy na forum :mrgreen: |
| Autor: | Leśmian [ 2009-12-22 23:23:41 ] |
Wiem czytałem i dalej nie wiem jakie kupić :roll: |
| Autor: | Nemmo [ 2009-12-28 12:34:28 ] |
Wojt@s napisał(a): Opinie na temat klocków są podzielone, nie raz poruszalismy na forum :mrgreen: leśmianin napisał(a): Wiem czytałem i dalej nie wiem jakie kupić :roll: Proponuje hamulcowe :mrgreen: Bo lego albo inne takie moga sie nie sprawdzic :twisted: :mrgreen: |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
