Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2012-04-09 22:11:47
Obecne moto: fzs 600
Witam!
Z racji często pojawiających się pytań dotyczących przeróbki/montażu wyświetlacza biegów od naszego kolegi forumowego RobGie-go postanowiłem wszystkim którzy się cykają, że nie dadzą rady (mnie do niedawna także to dotyczyło :D ) zdać fotorelację z takiej właśnie akcji.
Zacznijmy od tego co będzie nam potrzebne do dokonania tego dzieła:
1. Wyświetlacz ;-)
2. Klucze imbusowe oraz zwykła bodajże 10 do odkręcenia pokrywy zębatki zdawczej i baku.
3. Wiertarka/wkrętarka, wiertło ( w moim przypadku fi 1mm)
4. Gwoździe miedziane, mosiężne czy jakiekolwiek inne, które w średnicy łba mają około 3 mm
5. Kamień szlifierski, papier ścierny, osełka do zeszlifowania na płasko łbów gwoździ
6. Lutownica do zatopienia gwoździków.
7. Trochę wolnego czasu i i kilka browarów zależnie od upodobań :wink:
Zaczynamy!
Jak już pewnie wiecie po zdemontowaniu czujnika luzu po jego wewnętrznej stronie odnajdziemy "ślady gdzie zatrzymuje się styk na poszczególnych biegach.
W miejscach tych śladów należy następnie wywiercić otwory w które zatapiamy przy pomocy lutownicy wcześniej przygotowane (spiłowane) gwoździe. Należy pamiętać aby łby gwoździków były płaskie i zatopione na tym samym poziomie co oryginalny styk N. Jeśli komuś wyjdą delikatne zadziorki należy je zeszlifować np. przy użyciu drobnego papieru ściernego.
Ja do wykonania styków użyłem gwoździ mosiężnych z leroy merlin o średnicy 1,5 mm i długości 25 mm (były za długie i konieczne było skrócenie).
Tak wyglądają zatopione "styki"
Po wykonaniu tej czynności konieczne będzie uszczelnienie tych styków ja to zrobiłem klejem dwuskładnikowym podobnym konsystencją do poxipolu
Następny krok to zarobienie końcówek przewodów ( 6 konektorków okrągłych żeńskich i 1 konektor oczkowy do 0) konektorki oczywiście należy zaizolować przy pomocy termokurczki. I tak to wygląda w fazie testów:
Polecam wykonać test "na sucho" by sprawdzić czy czujnik trafia we wszystkie styki, a przy ostatecznym montażu posmarować oring coby go nie rozdupczyć tak jak ja :mrgreen:
Oraz po zamontowaniu na gotowo:
Gdy mamy już przygotowane kable przystępujemy do wykonania instalacji. U mnie "serce" czyli czarne pudełko spoczęło w boczku obok zamka kanapy i stamtąd prowadzone były wszystkie przewody.
Do czujnika obok pompy wody tak jak oryginalny kabel od N, wyświetlacz po wiązce przewodów w okolice przedniej lampy (co jakiś czas łapany trytytkami), zasilanie do tylnej lampy /kostki pod pozycje.
Z racji tego, że wyświetlacz jaki nabyłem nie był montowany w zegary konieczne było wykonanie uchwytu, który dałoby się przykręcić bezinwazyjnie (na czym mi zależało) do mocowania zegarów do stelaża. Do tego wykorzystałem talent Brata (chwała mu!), który z blaszki wymodził takie oto cudo zatytułowane: Uchwyt wskaźnika biegów :mrgreen: a następnie przy pomocy taśmy 2 stronnej do znaczków przykleiłem do niego wyświetlacz.
I w ten oto sposób po kilkudniowej (w moim przypadku brak czasu i zimno) zabawie mogę się cieszyć takim oto cudeńkiem
Tak więc moi milusińscy nie szczypać się, nie obawiać, nie ma co spieprzyć, tylko przemyśleć strategię i do dzieła!!!!. Mam nadzieję że tym fotostory pomogłem/pomogę w przyszłości tym którzy będą chcieli wejść w posiadanie takiego gadżetu.
Dzięki za podpowiedzi/sugestie forumowiczów (Brodzins :D miąchal :D ) - dobrze jest skorzystać z doświadczenia innych.
Jeśli zabierzecie się do roboty na pewno będziecie mieli jakieś nowe pomysły - dzielcie się nimi!!
Pozdrawiam!!!!
PostNapisane: 2012-04-10 09:43:35
Dołączył(a): 2011-08-02 22:19:13
Obecne moto: FZ6N S2
czy możesz rozwinąć "a przy ostatecznym montażu posmarować oring coby go nie rozdupczyć tak jak ja " ??
PostNapisane: 2012-04-10 10:02:38
posmarować kapką oleju z silnika oring coby ładnie się wpasował, ja po wcześniejszym odtłuszczaniu przed klejeniem tego nie zrobiłem i przycięło go.
jak więc mawia stare porzekadło: kto nie smaruje nie jedzie! :wink:
PostNapisane: 2012-04-10 11:08:11
A tak swoją drogą zapytam bo tez sie nastawiałem jako młody adept sztuki....
Oprócz faktu że fajnie to wygląda to w czym Wam to pomaga?
Bo starałem się to zweryfikować przy ostatniej jeździe.
Jednak jak jadę to wiem na którym biegu jestem po obrotach ( znaczy na odpowiednim :-) )
Jak hamuje to zawsze to robię wraz z redukcją biegami, więc też jestem na odpowiednim.
Jak staje na światłach to redukuje i kończę w końcu na jałowym.
Więc? Jakie są zalety oprócz dłubania i jednego wyświetlacza więcej?
PostNapisane: 2012-04-10 13:15:17
Obecne moto: FZS 600 02r
Jadąc w miarę równa prędkością jest to ok porównując obroty z prędkością wiemy jaki mamy zapięty bieg np 6k rpm=>100km/h odpowiada V bieg,5k rpm => 100km/h odpowiada VI bieg.
Jednak w czasie przyśpieszania/wyprzedzania gdzie wskazówki prędkościomierza oraz obrotomierza "pracują" w miarę energicznie :twisted: można pogubić rachubę z biegami i zapewne zdarzyło się tobie jadąc już na VI biegu szukać jeszcze VII :mrgreen:
W ruchu miejskim gdy zmieniamy biegi/przyśpieszamy/zwalniamy również można pogubić rachubę i musimy tę prędkość wraz z obrotami wyrównywać aby "obliczyć" jaki mamy zapięty bieg.
W przypadku posiadanego wyświetlacza jedno spojrzenie i masz widoczny aktualnie zapięty bieg 8)
PostNapisane: 2012-04-10 15:49:47
Telefon: zaufania....
smithpl
wydaje mi się, że w Twoim przypadku nie ma potrzeby montażu :lol:
a tak serio, to jak jest, to się spogląda czasem... jak nie było, to też się dało jeździć... :wink:
za te pieniądze (Robgie złota duszo :) ) to można podłubać i mieć użyteczny gadżet, w wielu nowszych maszynach montowany seryjnie.
PostNapisane: 2012-04-10 17:07:40
mnie się czasem zdarzało pokonywać ostre miejskie zakręty na 3ce zamiast 2ce, w trasie wyświetlacz nie potrzebny ale w mieście niezastąpiony.
w samochodzie też masz wyświetlacz biegów, jak nie na zegarach przy automacie to w ręce która czasem kładziesz na gałkę lub w oku które czasem zerka na położenie wybieraka ;)
PostNapisane: 2013-05-16 08:26:15
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Przydatne cudeńko jest bez dwóch zdań, ja jestem happy :)
PostNapisane: 2013-06-06 12:19:06
Moj wyswietlacz juz przyszedl, niedlugo tez sie biore za montaz.
EDIT:
Kupiłem dziś gwoździki w leroy mosiężne 20mm x 1.5mm
Są o tyle fajne, że główka gwoździka jest delikatnie zaokrąglona - zakładam, że ta metalowa część
co robi zwarcie idealnie się do tego "przytknie" - czy muszę je zeszlifować :?: - nie ukrywam, że biorąc specjalnie
brałem zaokrąglone licząc, że będzie idealnie
EDIT:
Kurcze .. .w Twoim opisie jest, że mają być płaskie :/
Ale ... nie załączyłeś i nie opisałeś najważniejszego ;-)
Jak wypuściłeś ten gruby kabel z obudowy??? Dziś pa3łem na mojego fazerka i nie ma którędy.
Chyba mi nie powiesz, że tak jak łańcuch wychodzi??? :?
PostNapisane: 2013-06-08 09:24:39
Jeśli pomoże to proszzzz...
PostNapisane: 2013-07-01 20:11:25
Ja dziś zdemontowałem swój czujnik. Prościzna tylko oczywiście wielki strach przed tym pierwszym razem.
Faktycznie syfu multum. Zaraz sobie ten czujnik obmyje leciutko i markerem lub jakąś igłą napunktuje miejsca do wiercenia.
Marcys, a nie przyszło Ci do głowy by zamiast piłować te gwoździe, to żeby zrobić lekkie wyżłobienie większym
wiertłem aby te łby od gwoździ jakby w plastik się "wtopiły" ? W sumie dość gruby jest - tak sobie pomyślałem, że
zbytnie spiłowanie gwoździa może by doprowadziło do "zbytniego wsunięcia" się w tworzywo ... nie wiem. Zobaczę jak wyjdzie w praniu - lekko spłaszcze łby i wtedy jeszcze tyci wpuszcze w plastik.
-- 2013-07-01 20:19:10 --
Ja uważam, że to przydatna rzecz bo poniższe wynika z tego, że nie chce mi się liczyć i pamiętać biegów.
Jak jeden również kolega powyżej tam napisał ... też wolę zakręty i szybkie manewry, gdy sytuacja wymaga robić na dwójce, nie nawidzę w czasie jazdy i w mieście i na trasie wbijać 7 biegu, a zwłaszcza, gdy sobie redukuję gdzieś by szybciej "depnąć" to znowu dochodzi wbijanie 7'emki. Na koniec ... fajny bajer. Anyway ... nie liczę biegów tylko spoglądam na "cyferblat".
Komentarz: Mój czujnik z zaznaczonymi kolejno biegami.
20130701_182404.jpg [143.08 KiB]
Pobrane 1214 razy
PostNapisane: 2013-07-01 21:01:10
Ja tak robiłem. Więcej je rozgrzewałem lutownicą i wtapiałem na "prawie zero" (wziąłem jakąś tam część milimetra jako poprawkę na wycieranie się gwoździa, w końcu jest bardziej miękki od kulki). Późnej drobny papierek ścierny i wsio.
Mi hulało, teraz hula komu innemu :)
PostNapisane: 2013-07-01 21:06:13
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
ja nawierciłem dziurki i wkreciłem takie małe śrubki mosiężne od drugiej strony a utrwaliły się jak lutowałem :)
PostNapisane: 2013-07-02 08:49:18
No niby przyszło do głowy... tak czy tak dobre rozwiązanie. Moje gwoździe miały półokrągłe łby i bałem się, że ta kulka może mieć problemy z trafieniem w styk dlatego spiłowałem i wtopiłem lutownicą na płasko jak oryginalny styk N. Obie metody dobre, a najważniejsze że działa i cieszy :)
PostNapisane: 2013-07-02 16:05:33
A kopule jak przykrecales uszczelniales sylikonem? Bo tam u mnie byla uszczelka ale juz zdezelowana, wiec albo
sylikon albo kupno "papieru" i docinanie ksztaltu.
