Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2021-06-30 19:21:52
Cudo :) z wydechu będzie Pan zadowolony, szczególnie jak się wygrzeje.
Moto wygląda na nowe ale Twój poprzedni fazer był jak dla mnie zdecydowanie ładniejszy. Mix srebrnych i czarnych elementów kojarzy mi się z takimi seicento co miały wersję w której klapa i zderzaki były w innym kolorze, mi się to zawsze kojarzyło ze składakiem powypadkowym.
 Tytuł: Re: Re: Fazer again ;)
PostNapisane: 2021-06-30 21:40:42
Janusz 81 Twój Fazer jest przykładem , że można trafić tzw "igłę" :).
Zawsze podobały mnie się fabryczne wydechy FZ6 , jeszcze jak je poprawić dźwiękowo , to już w ogóle sztos !
PostNapisane: 2021-07-01 07:38:45
Zgadzam się z sfazowanym , że poprzedni kolor ładniejszy, ale jak mówią... de gustibus non est disputandum :) Stan widać że perfekcyjny, tak więc... tego nie rozbij :D :D :D :D
PostNapisane: 2021-07-01 09:18:29
Najlepiej postaw pod kocyk i tylko patrz na niego. :D
A na poważnie zadowolenia i pokonywania kilometrów bez przygód.
PostNapisane: 2021-07-01 11:30:41
Też ten czerwony bardziej mi się widział ale miało nie być kolejnego motocykla, przynajmniej w tym sezonie (wiecie, żonka). Ten trafił się przypadkowo ze względu na stan, historię no i cenę. To taka inwestycja kapitału :lol:
PostNapisane: 2021-07-01 13:06:26
Biorąc pod uwagę jak ceny rosną to paradoksalnie może się to opłacić :)
PostNapisane: 2021-08-18 21:26:19
Dziś zmiana płynów. Olej zalany w ASO w 2020 w DE to jakiś półsyntetyk Champion Chrono 10w40. Tak wygląda po 3500km jazdy.
20210818_132918.jpg [844.18 KiB]
Pobrane 637 razy
Ja zalałem takim
20210818_192837.jpg [507.08 KiB]
Pobrane 594 razy
Płyn chłodzący nie wyglądał na zbyt zużyty ale wolałem przepłukać układ i zalałem nowym
20210818_192910.jpg [568.94 KiB]
Pobrane 606 razy
PostNapisane: 2021-08-18 22:16:06
Oleje Champion na naszym rynku nie są popularne. Pewnie ani lepsze ani gorsze od innych. Może warto przepłukać silnik. Jak kupiłem tracer to miał bardzo ciemny olej. Zastosowałem liquid moly ale dodatkowo po zlaniu oleju z płukanka zalalem silnik świeżym olejem który po kilku minutach pracy spuściłem żeby ostatecznie wymienić filtr i olej (czyli płukanka, 2xolej i 2xfiltr).
PostNapisane: 2021-08-19 07:48:56
Jaką obecnie ma temperaturę wrzenia ten Dynagel 2000? Pamiętam że jak zmieniałem w Fazerze płyn chłodniczy to zdążyłem zmienić jak była jego stara formuła która ten parametr miała dość wysoki w porównaniu do przeciętnej rynkowej, w tamtej chwili był to naprawdę dobry produkt. Jakiś czas po zmianie właśnie okazało się że zmienili skład i parametry płynu i pamiętam że interesowałem tym czy jeszcze jest on najlepszym wyborem do motocykla i już były lepsze do wyboru. Pytam czysto z ciekawości bo nie sprawdzałem tego produktu ostatnio.
PostNapisane: 2021-08-19 08:01:56
blue7 niektóre źródła mówią o 110st, a w karcie charakterystyki że 130st w warunkach eksploatacyjnych. Tym się kierowałem zalewając poprzednie i obecne moto.
marcingda czytając książkę serwisową to serwis od początku lał 5100 i dopiero w 2020 zalali tego Championa. Szczerze to zastanawiałem się czy robić płukankę ale zdecydowałem że olej i filtr ponownie wymienię na początku sezonu czyli pewnie za max 3000km.
PostNapisane: 2021-08-19 09:26:02
Do chłodnicy lałem Prestone i przez 25kkm nie miałem żadnych problemów, ani razu się nie zagrzał. Może nie jeździłem codziennie do pracy w korkach, ale kilka razy usmażyłem się w upałach :) fz6 ma całkiem wydajny układ chłodzenia, czuć to szczególnie po załączeniu się wentylatora albo przy odkręceniu mocniejszym manetki w upale, kilka sekund później czuć jak na lewą nogę idzie ukrop. W spodniach moto tego nie czułem, ale w cienkich jak gdzieś po mieście do pracy podjechałem to czułem każdą zmianę temperatury.
PostNapisane: 2021-08-19 12:04:18
Dziś krótki test po mieście (również w korkach). Sprzęgło i skrzynia działają tak jak działały przed wymianą oleju. Nie sądzę, żeby silnik pracował ciszej czy głośniej - raczej jest tak samo. Natomiast zauważyłem zmianę kiedy włącza się wentyl. Wcześniej włączał się przy 103st. a teraz przy równych 100 ale nie wiem czy to nie kwestia pogody, bo dziś tylko 19st.
Też uważam, że FZ6 ma dość wydajny układ chłodzenia. Bardzo szybko obniża temperaturę po włączeniu wentylatora, a wtedy ciepełko leci na nogi :wink:
PostNapisane: 2021-08-19 12:49:40
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
U mnie wentylator zawsze włącza się przy temperaturze 100 stopni, a motocykl mam od 9 lat. Płyn wymieniałem ze dwa razy, lałem ten tzw. oryginalny, czyli Yamalube. Temperatura otoczenia powinna mieć tylko wpływ na szybkość osiągania temperatury załączania wentylatora, a nie za punkt, w którym się załącza. Oczywiście czujnik wentylatora ma jakiś uchyb i brak powtarzalności, natomiast u siebie tego nigdy nie zauważyłem, przynajmniej przy dokładności do 1 stopnia.
PostNapisane: 2021-12-05 15:03:27
Dotarła klatka :D Jak będzie chwila czasu to zamontuję. Wg mnie fajnie wykonana.
20211205_122442.jpg [975.13 KiB]
Pobrane 511 razy
20211205_122448.jpg [1 MiB]
Pobrane 502 razy
PostNapisane: 2021-12-06 14:12:32
Bardzo ładne łączenia, wygląda jak odlew z aluminium :) Mam do wymiany prawy gmol i zastanawiam sie czy nie poszukać czegoś w firmach robiących klatki, te gmole typowych producentów to niemal jednorazówki, potrzebowałbym czegoś co nie odkształci się po zwykłej przewrotce w lesie.
