Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
PostNapisane: 2024-02-24 13:36:21
Na szczęście mam zapas bremów
PostNapisane: 2024-02-25 18:49:02
ciekawi mnie historia posikanego zacisku. może uwalony odpowietrznik albo uszczelka tłoczków?
PostNapisane: 2024-02-25 18:56:02
misiakw
Na ten moment zaciski rozkręciłem, tłoki przeczyszczone, posmarowane uszczelki, zmontowane i odpowietrzone.
Czekam i sprawdzam czy nie pocieknie.
PostNapisane: 2024-02-25 23:06:28
też mam zacisk z hondy w częsciach w kartonie, czekam na nowy zestaw uszczelek. dziś prawie zdjąlem tę cholerną dolną bierznię ze sztycy, jutro dokończe to bedzie można składac przód. tez mnie ciekawi czy toto się nie posika.
czeka mnie tez przeczyszczenie tylnego zacisku w tigerze, zastanawiam się tylko jak go zdjąc tak, żeby nie zapotwietrzyć pompy ABS. o ile wiem jak odpowietrzyć i pompę przy klamce, i zacisk, o tyle nie do końca wiem jak się zabrac za wywalenie powietrza z ABS jak tam wskoczy...
PostNapisane: 2024-02-26 07:56:06
W moim 1050 nie raz wymieniałem plyn tak że ścieklo do końca. Potem zwykle odpowietrzanie i nie miałem problemów z ABS. Na moją wyobraźnię to jest tak że do puki ABS nie pracuje to kanał hamulca przelatuje przez ABS bez komplikacji a dopiero po za działaniu obiera inna ścieżkę. Więc programy serwisowe są po to by wymienić plyn w czeluściach tego ustrojstwa ale bez tego nie zapowietrzył się jego wnętrze. Oczywiście oprócz BMW
PostNapisane: 2024-02-26 08:35:30
Zgadzam się z tuzmenem, przez pompę ABS odpowietrzasz klasycznie jak zwykły układ. Pewnie podciśnieniowo byłoby najlepiej tak żeby płyn szybciej płynął niż bąbelki są w stanie same iść w górę w płynie ale czy w fz6 czy w innych moto ze zwykłą pompą ABS nie było problemu przy odpowietrzaniu. W tigerze chcesz zdejmować zacisk z odkręceniem go od przewodu hamulcowego? Czy chodzi Ci o wyjęcie całkowite tłoczka żeby dostać się do uszczelek? W BMW problem był tylko z tymi agregatami ABS ze wspomaganiem siły hamowania, jak w mojej babci.
PostNapisane: 2024-02-26 10:35:05
chce odkręcić cały tylny zacisk i tłoczki wywalić z niego. mam kumpla z myjką ultradźwiękową, to wpakuje tam zacisk z hondy i tył z tigera żeby wyszło na czysto. jak to wyczyszczę to pomyśle żeby też przód tigerowi tak wypucować. latają oba konie po błocie to i syf sie zbiera.
PostNapisane: 2024-03-12 09:42:46
No i nie wiem...
Pytanie do doświadczonych, czy klocki HH zalane płynem hamulcowym nadają się jeszcze do użytku? Dodam że nie wiem ile tak stały i piły toto.
Skutek jest taki że hamulca nie ma, tzn jest ale nieakceptowalny...
PostNapisane: 2024-03-12 10:10:51
Ja bym wymienił, jak nasiąkły to po zawodach
PostNapisane: 2024-03-12 10:14:14
Może palnikiem go?
PostNapisane: 2024-03-12 10:23:06
To bym rozlał trochę płynu hamulcowego na jakiś beton i palnikiem zobaczył czy w ogóle odparowuje pod palnikiem... No i pytanie czy wygrzejesz wierzchnią warstwę a później płyn z głębszej części wyjdzie na powierzchnię i znów straci zdolność hamowania...?
Może zamiast palnika opalarka?
PostNapisane: 2024-03-12 11:15:30
Tzn. w terenie będzie w sam raz, a i na RR czasy będą lepsze :twisted:
A serio ja bym zmienił, nie drogo a pewnie, np.
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... 5073244058
ja takich używam
PostNapisane: 2024-03-12 11:36:16
delta
Przekonałeś mnie, na enduro kupie coś najtańszego, na SM mam zapasowe brembo, a te w ramach eksperymentu podpalę gazem z kuchenki turystycznej :)
Co do samego dziobaczka, w sobotę robiłem rekonesans po zimie i mam wrażenie że jakiś słabowity, na asfalcie oczywiście
PostNapisane: 2024-03-12 14:18:13
już dawno mówiłem na hamownie go, sprawdzić afr i poprawić z grubsza mape, będziesz Pan zadowolony
PostNapisane: 2024-03-12 16:23:57
Mam w zapasie drugi kolektor na dwa wydechy, może potestuję i mapy atrapowicza
