Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2023-05-15 09:22:19
Przyszły gumy Metzeler Karoo Street, ze względu na planowaną Rumunię postawiłem jednak na zestaw asfaltowy z opcją lekkiego offu. Czekam jeszcze na szpargały z Ali, między innymi na skrzynkę narzędziową montowaną do stelaża kufra bocznego i rozkładane podnóżki do montażu na gmolach. Szerokość baku nie pozwala na zarzucenie nóg na cylindry a lubię czasem rozprostować nogi. Przyszły stabilizatory przedniej szyby, oryginalna buja się na wietrze przez luzy w mechanizmie regulacji wysokości szyby. Deflektor zwiększa naprężenia w mechanizmie który ma plastikowe elementy, koledze te plastiki pękły i przy okazji wymiany założył stabilizatory od bodajże wunderlicha za kilkaset zyli, ja kupiłem "odpowiednik" na Ali ;) Nabyłem też piankę wyciszającą samoprzylepną 6mm polecaną przez tuzmena, w wolnej chwili wykleję nią kufry.
PostNapisane: 2023-05-15 10:14:01
oponka niczeo sobie, puki jej nie zapchasz błotem bedzie raczej ok. daj znać jak z wyciem.
PostNapisane: 2023-05-18 12:15:19
Dwa gejesy lewitują :) a koła już na wulkanizacji. Kumpel podesłał mi namiar na Tomasza Szostaka, zawodnika rajdowego który prowadzi wulkanizację i nie dość że robi bardzo dokładnie, to ceny ma naprawdę atrakcyjne. Zawalony jest robotą więc żeby nie musieć się zapisywać to podrzuciliśmy same koła i następnego dnia będą do odbioru.
Zamówiliśmy jeszcze z sąsiadem interkomu Cardo Edge, jest niezła promocja na louis.pl
https://www.louis.pl/pl/interkom-edge-z ... r=10055299
Wychodzi po 1140zł sztuka, o wiele taniej niż w innych polskich sklepach. Trwa też dozbrajanie moto pod wycieczki wg moich widzimisiów, tak że wpadły na gmole pegi "hajłejówki" do wyrzucania kopytek do przodu na dłuższych wycieczkach. W babci mogłem zarzucać nogi na silnik, tu przeszkadza szeroki bak. Planuję jeszcze dorobić gniazdo USB w kufrze i przy tankbagu do podładowywania gratów, czekają już na montaż dodatkowe wsporniki szyby, niestety duża szyba z deflektorem telepie się na wietrze przez luzy na mechanizmie regulacji wysokości. Skrzynka narzędziowa za stelażem kufrów bocznych jest już zamontowana, wygląda na wystarczająco solidną żeby nie sprawiała problemów z użytkownikiem. Przed czerwcowym wyjazdem jeszcze zmienię płyn hamulcowy i będzie już nirwana, tylko jeździć.
PostNapisane: 2023-05-20 20:59:57
Opony spisują się znakomicie. Wyją podobnym dźwiękiem jak rally STR ale wydaje mi się że są od nich sporo cichsze. W zakrętach trzymają jak szosowe.
PostNapisane: 2023-05-21 07:56:32
Daj znać jak się sprawują, bo u mnie jest chyba jakiś problem z jakością dźwięku podczas jazdy. W domu jak testowałem kilka razy to wszystko jest OK. Już zainstalowałem 2 aktualizacje i chyba nic się nie zmieniło. Nadal go testuje choć nie za często mam okazję.
PostNapisane: 2023-05-21 09:17:16
Gdybyś miał chwilę to opisz proszę po krótce na czym polega ten problem. Czekając na dostawę czytam sobie manuale.
PostNapisane: 2023-05-21 21:30:38
viewtopic.php?f=29&t=24175&p=268332#p268332
PostNapisane: 2023-05-22 00:17:32
Riccardoa, Janusz, dzięki :) Jestem bardzo ciekaw jak będzie mi się spisywała ta szczekaczka.
Pomęczyłem dziś karoo street w piachu, nie odważyłem się wjechać w piaskownicę jak tuzmen i delta ale po leśnych duktach i nierozjeżdżonym piachu nawet dawały radę. Pozdrowienia dla wariatów, mają skilla!
PostNapisane: 2023-05-23 08:50:04
Karoo Street "wyją" strasznie. Przekonałem się o tym w Szwecji bo tam zdecydowanie wolniej się jeździ i hałas powodowany przez opony nie jest zagłuszony przez wiatr, silnik/wydech etc.
PostNapisane: 2023-05-23 10:44:23
wczoraj założyłem Bridgestone AX41 te to wyją a sopiero 30km na nich zrobiłem. do 30km/h czuć że opona nie jest jednolita, powyzej 50 zaczyna być ja słychać, a powyżej 60 to jedziesz przy akompaniamiencie wycia dusz potępionych (dla osób wolących wersję mniej literacką - wycie jak surena wioskowej remizy). przy 100 niby cichną, ale wciąż głośno - choć wracałem w kasku otwartym więc tez wyciszenie miałem słabe. rozbijałem je na razie do 120. ale jest kawał opony, sądze że tu w błocie jej nie zamulę :P Jako kogoś ciekawi jak toto wygląda to wrzucam w temacie czajnika :)
PostNapisane: 2023-05-23 13:11:53
Duża kostka i mała kostka mają różne dźwięki, karoo 3 wyły głośniej ale dużo niższym tonem, mniej męczącym. Karoo street i rally STR mają dużo wyższy ton, brzmiący jak uszkodzone łożysko, nieprzyjemny dla ucha. Czasami wielkość i kąt szyby czołowej wpływa na kumulację tego dźwięku z przedniego koła na głowie kierowcy. W babci przy str-ach na krótkiej szybie ten dźwięk był dużo mniej dokuczliwy.
PostNapisane: 2024-05-25 14:50:31
Karoo Streety wytrzymały na tyle ok 10kkm i lekko nie miały, pierwsze opony które zarypałem na bokach zanim skonczył się środek. Może gumy jeszcze trochę jest, ale kostki mają okrutne wyząbkowanie i z jednej strony są zaokrąglone a z drugiej mają wręcz skocznię. Na ostatnim wyjeździe w góry tył zaczął mi już uciekać na suchym gorącym asfalcie, myślałem że na jakieś plamy oleju trafiłem albo ciśnienie mam złe, okazało się jednak że to w wyniku tego wyząbkowania... tył na śmietnik, przód trafił do schowka na przyszłe wykorzystanie bo jeszcze wygląda przyzwoicie.
Na przód wrócił Karoo 3 a na tył nowy Motoz Adventure. Na razie wrażenia asfaltowe są dziwne, hałasu nawet nie komentuję, JEST! Tył dość szpiczasty i chętnie wali się w zakręty, przy czym czuć inercję ciężkich opon i mniejszą chęć do reakcji na przeciwskręt. Muszę przywyknąć.
Ostatnio edytowano 2024-05-25 19:12:03 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2024-05-25 15:39:18
Ja mam na tyle Karoo Street, po 20tyś opona wygląda całkiem nieźle. Przed wyjazdem do Włoch zmieniłem przód na Conti ContiEscape.
PostNapisane: 2024-05-25 16:30:23
No to może kwestia wagi motocykla, momentu i płynności jazdy... Jeździłem na zalecanym ciśnieniu 2.9 bar ale... płynnie to ja nie jeżdżę :D
PostNapisane: 2024-05-26 20:07:14
nie no ten tył odjeżdżał w bardzo dziwny sposób, aż nagrałem jak uciekał, tigerem leciałem za Andrzejem jak mu dupa nawiewała na boki i mimo równie mocnego składania nie miałem jakiś wielkich problemów, większych niż powinno to wynikać z kostek na boku, więc stanowczo oponka już mówiła "dość"
