Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Następna strona
PostNapisane: 2021-04-02 23:40:45
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Marcinie :D chwal się, czekam na fotki :)
...a tak nawiaskiem, dodatkowy błotnik działa jak należy :)
PostNapisane: 2021-04-03 21:02:33
Dziękuję bardzo.
Dodatkowy błotnik, u mnie już poprawili -jest seryjny
20210403_190625_Easy-Resize.com.jpg [242.12 KiB]
Pobrane 497 razy
20210403_190657_Easy-Resize.com.jpg [237.33 KiB]
Pobrane 499 razy
20210403_190712_Easy-Resize.com.jpg [240.62 KiB]
Pobrane 573 razy
PostNapisane: 2021-04-03 21:58:14
Łoooo... Czad! Bardzo jestem ciekaw czy polubisz ten silnik ;) Sztuka wygląda na bardzo ładną, opowiedz coś więcej, jak to się właściwie stało że masz taki drugi motocykl :) rodzina musiała wiedzieć, że coś takiego chodzi Ci po głowie, w ciemno przeca nie kupili...
PostNapisane: 2021-04-03 22:29:56
To jest jeden z ostatnich egz. 1200, produkcja 2018, został zarejestrowany dopiero w grudniu 2019r., aktualnie przebieg 6tyś km. Kupiony oczywiście w Polsce, pierwszy właściciel, bezwypadkowy itp. Wygląda jak nowy, nawet jeszcze pachnie nowością. Wersja z: pakiet comfort (grzane manetki + system bez kluczykowy), pakiet dynamic (dynamic esa, tryby jazdy pro, asystent zmiany biegów), kontrola ciśnienia w oponach, alarm. Niestety nie ma wyświetlacza TFT. Gwarancja producenta (nie ubezpieczenie) na 5 lat i bezpłatny pakiet naprawczy do końca 2022r.
Od jakiegoś czasu mówiłem żonie, że K1600 co ciężki motocykl, którym nie da się wjechać w "teren" i fajnie by było mieć cos czym będzie można pojeździć po gorszych drogach i jednocześnie przedłużyć sezon.
Motocykl dostałem już prawie dwa tygodnie temu ale nie miałem nastroju, aby go nawet oglądać. Wczoraj i dzisiaj trochę nim pojeździłem. Pierwsze wnioski są takie:
- zaskakująco dynamiczny (przynajmniej na niższych biegach, nie jeździłem z większymi prędkościami)
- pozycja chyba wygodniejsza niż w k1600, bo siedzi się trochę wyżej i mam bardziej wyprostowane nogi
- silnik bardzo elastyczny, pracuje przy niższych obrotach niż 6cyl
- stosunkowo szeroka kierownica, mimo moich sporych gabarytów mam wrażenie że jest za szeroka
- zawieszenie wybiera niesamowicie wszelkie nierówności, zdecydowanie bardziej miękkie niż "dużym"
z wad to na razie
- przy trochę szybszej jeździe bardzo wieje
- za długa jedynka (jazda w "terenie")
- mało miejsca na lewą stopę (pietą haczę o nóżkę centralną)
Olbrzymie wibracje od silnika, nie wiem czy to wada czy zaleta, może to polubię
muszę nauczyć się zmieniać biegi bez sprzęgła, do góry generalnie nie ma problemu, trzeba tylko pamiętać, żeby nie odpuszczać gazu, do redukcji trzeba się przyzwyczaić, ciekawe jest to, że silnik przy zmianie biegu zwiększa obroty
PostNapisane: 2021-04-03 23:59:08
Super :) nówka sztuka! Taka mi się marzy, może kiedyś... :) wyswietlacz lcd jak dla mnie to trochę zbytek jeśli na klasycznych zegarach mam to samo. Trzymam kciuki za poprawę chumoru, wiosna idzie, pączki już prawie się pojawiają, zaraz będzie wesoło :) gdybyś na gieesie kiedyś jeździł w okolicach centralnej Polski i miał czas to dawaj znać, może do tego czasu pozn parę szutrów wartych eksploracji. Właściwie już zacząłem wybierać jeszcze paskudniejsze drogi niż do tej pory i mamm z tego super fun. Jedyne co mnie szczególnie razi w różnicy między nowymi a starym moim gieesem to odczucie zawieszenia, te nowe zjadają wyboje a mój trzepie się i telepie. Jak był ustawiony na miękko to za bardzo bujał. Co juz mi się podoba to że nawet jak się zagapię i zaliczę solidny dolek albo długa dziurę to zawieszenie to spokojnie ogarnia, na fz6 juz miałem w oczach wizję dobica zawieszeniem albo skrzywioną felgę. Tu podskoczy ale idzie dalej.. W starej wersji 1 bieg równiez jest obrzydliwie długi ale powoli do tego przyzwyczajam się. Do wibracji też, przy dynamicznej jeździe staram się trzymać 3000-5000 rpm, wtedy jest najgładziej. W moim jest odczuwalny skok mocy przy 3500 obrotów, w r1250 ciągnął od samego dołu. Ciekaw jestem jak chodzi Twój 1200 wodniak. Na razie po pierwszych próbach na miękkim jestem zdumiony że jakoś mi to sprawnie poszło i jeszcze bardziej zdumiony że dałem radę na oponach w zasadzie szosowych. Co do pozycji za sterami, na nowszych bmw czyli f850 i r1250 nogi miałęm jeszcze bardziej wyprostowane, na Hildzie mam wrażenie że mam ciut za mało miejsca i choć nie jestem szczegolnie wysoki to kanapę mam w górnej pozycji żeby mieć kolana bardziej wyprostowane, na dolnej pozycji wchodzi mi po godzinie podobny ból kolan jaki miałem na fazerze, to dla mnie zupełnie niespodziewana rzecz. Nawet bym docenił jeszcze wyższą kanapę, tylko bym już chyba na tylko jedną nogę się zatrzymywał. Lewą pietą dotykam obudowy wydechu, nienjestem w stanie jezdzić na kaczkę i po zmianie biegu czy użyciu hamulca od razu cofam stopę opierając ją o podnóżek najszerszą częścią stopy, mam też z nauki u Kulika odruch ściskania moto stopami i kolanami. Jak jadę dynamicznie to w zasadzie kotwiczę się w moto aż mnie nogi później trochę bolą ;)
PostNapisane: 2021-04-04 07:57:40
Mój plan na GS-a jest taki, żeby założyć mu jak najbardziej "terenowe" opony, które nadają się również do szybszej jazdy na szosę (może ANAKEE ADVENTURE, PIRELLI SCORPION MT90?) i popróbować trochę w lżejszym terenie. Silnik jest przyjemny, elastyczny i mocny, a to że są drgania to taki jego urok. Najwięcej kilometrów przejechałem V2, więc wibracje nie są mi obce :D. Zobaczę jak mi będzie się jeździło jednym i drugim, duży będzie jeździł na dalsze trasy tam gdzie muszę dojechać drogami szybkiego ruchu a gs pewnie w momentach gdzie będzie trzeba zjechać z asfaltu. Niestety też nie ma stacji do navi, muszę to zorganizować w pierwszej kolejności bo navigator VI ma sporo do zaoferowania w kwestii tras off road
PostNapisane: 2021-04-04 09:26:36
Lawinowo rośnie klub miłośników wystających cycków :)
PostNapisane: 2021-04-04 10:40:19
Eeee tam, dwóch to jeszcze nie lawina
PostNapisane: 2021-04-05 00:11:39
sfazowany
Nie chwaliłeś się co z tą folią do oklejania. Sam się zastanawiam nad jednym elementem, chce czarny karbon, ale nie wiem co kupić
PostNapisane: 2021-04-05 00:26:15
Folia nie była priorytetowa, tym bardziej że o dziwo wszyscy mi mówili że ten czerwony bardzo dobrze wygląda, mi tak średnio ten kolor w tym odcieniu pasował, ale pozytywne opinie złagodziły moją chęć prędkiego zaklejenia tej czerwieni. Inaczej bym traktował gdyby to był taki głęboki czerwony metallic albo perła jak w mazdach... Nie mogłem też odszukać swojej starej opalarki więc tuż przed świętami kupiłem nową, po świętach będę walczył ale zacznę chyba od kufrów żeby poćwiczyć na bardziej płaskich elementach. Muszę też zrobić sobie rakletkę do układania folii bo starą wcisnąłem gdzieś tak, że juz jej nie znajdę. Będę dawał znać :)
PostNapisane: 2021-04-05 14:16:21
Dołączył(a): 2016-04-03 10:04:04
Obecne moto: TRACER 9 BMW R1250GS
To i ja tez mam Bunie
20210303_143241.jpg [1.66 MiB]
Pobrane 432 razy
PostNapisane: 2021-04-05 16:12:19
i to na jakich ładnych felgach :D
PostNapisane: 2021-04-05 23:46:08
Bardzo ładny sprzęt, gedek :) szukałem kół szprychowych ale ceny są makabryczne.
Dziś zrobiłem ze 100km po drogach bocznych, leśnych i szutrach, wybawiłem się jak nigdy ale na koniec jak zobaczyłem wszędzie piach to mnie serce zabolało i pojechałem na myjnię. A jak już w garażu dorwałem szmatę świeżą to pucowałem z godzinę :) wyszło z tego prawie że niemieckie porno ;)
IMG_20210405_173033.jpg [102.11 KiB]
Pobrane 421 razy
IMG_20210405_182807.jpg [63.37 KiB]
Pobrane 413 razy
IMG_20210405_183027.jpg [68.2 KiB]
Pobrane 410 razy
IMG_20210405_183453.jpg [56.1 KiB]
Pobrane 415 razy
IMG_20210405_182846.jpg [30.83 KiB]
Pobrane 436 razy
IMG_20210405_183155.jpg [43.44 KiB]
Pobrane 448 razy
IMG_20210405_183246.jpg [33.43 KiB]
Pobrane 419 razy
IMG_20210405_182932.jpg [53.09 KiB]
Pobrane 427 razy
IMG_20210405_183540.jpg [68.51 KiB]
Pobrane 417 razy
IMG_20210405_183548.jpg [66.29 KiB]
Pobrane 435 razy
IMG_20210405_183627.jpg [49.26 KiB]
Pobrane 421 razy
PostNapisane: 2021-04-06 07:27:28
Nie żeby coś, ale.... a nie mówiłem? :D :D :D
PostNapisane: 2021-04-06 08:25:53
Hehehe, kazdy pretekst jest dobry :) a tak serio to poprzednim razem złapał mnie delikatny deszczyk, nie zdążył mnie przemoczyć ale moto bylo ukropkowane. Dla mnie luz ale idąc wczoraj na moto przeciągnąłem palcem po tym poprzednim brudzie i wydał sie w dotyku tłusty. Pomyślałem, że to mogła być jeszcze rozpuszczona z drogi sól, więc i tak planowałem na powrocie opłukać moto z tej soli. Sam piasek czy suchy brud bym przeżył, ale myśl o tej ewentualnej soli mnie męczyła. Generalnie zauważyłem też, że jadąc ok 30-50kmh po piachu przednia szyba zaczyna już pracować robiąc podciśnienie, przednie koło podrzuca kurz który między lagami jest podsysany w gorę, efekt jest taki że jadac z otwartym kaskiem po chwili miałem cały ryjek w piasku :) mam kupiine to przedłużenie blotnika ale wahałem się czy je załozyć bo ciutkę optycznie mi nie pasowało, ale chyba jednak je założę.
