Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 2024-04-29 10:52:19
sfazowany
CAD to nie problem ale nie mam żadnych doświadczeń w zamawianiu tego typu usługi, ktoś coś przerabiał? Można w ogóle zamówić ze 3 szt czy to śmieszna ilość? No i czy laser wycina taki mały otwór bez wpływu na otoczenie otworu?
 Tytuł: Re: Re: Ktm 1190Rumcajs
PostNapisane: 2024-04-29 13:09:04
laser tnie ok, zamawiałem cięcie plexi na allegro, napiszesz do 2-3 ludzi i dostaniesz spoko wycenę, kupowałem z 5-6 lat temu tak cięte pod blachę na kształt podkładi pod kabestany, dziurki na śruby m7 w okolicy były w stanie idealnym
PostNapisane: 2024-04-29 14:35:10
misiakw
Plexi to nie metal, ale już ogarnąłem, https://eblaszki.pl
Wycena na 101zł, realizacja 10dni
PostNapisane: 2024-04-29 19:09:15
3 blaszki? Jedna z przewidywaną ilością dziurek i dwie sąsiadki na wszelki wypadek? :) zobacz jeszcze magnesem jaki to typ stali może być i czy grubość się zgadza z tym z czego wycinają. Laser tnie idealnie, nie przegrzewa otoczenia cięcia. Sąsiad pracuje na kontroli jakości w firmie która tnie takie elementy tylko robią duże wolumeny, jakbyś miał rysunek, typ i grubość blachy to go zagaję za ile by to zrobił po godzinach.
PostNapisane: 2024-04-29 20:23:33
Rysunek już mam, zamówienie już poszło, zobaczymy jak wyjdzie.
Przypomniałem sobie czasy polibudy hyhy
PostNapisane: 2024-04-29 20:31:00
Dużą różnicę w ilości dziurek wyliczyłeś?
PostNapisane: 2024-04-29 20:42:06
9% z 48 na 44
Tyle też mi wyszło na porównaniu obwodów opon
PostNapisane: 2024-04-30 09:25:19
tuzmen napisał(a):
misiakw
Plexi to nie metal,
nie nie, plexi zamawiałem w zeszłym sezonie, metal kilka lat temu.
PostNapisane: 2024-05-01 12:53:18
1 Maja to i robota. Rumcajs dostał regulacje stopki bocznej[ img ]
PostNapisane: 2024-05-01 14:32:08
Dobreee :D no tak, na mniejszym kole to siedzi niżej. Fajny patent :D byle za ciężka nie była żeby na wybojach nie odskakiwała i czujnika nie aktywowała bo będzie silnik przerywał.
PostNapisane: 2024-05-17 11:15:05
PRzyszło, koszt 100zł, jakość perfekt, nawet doradztwo telefoniczne, ocena rysunku i poprawki, powiem wam że żyjemy w pięknych czasach...
IMG_20240516_202809.jpg [252.91 KiB]
Pobrane 384 razy
PostNapisane: 2024-05-17 17:47:39
No to jeszcze tylko daj znać czy to cudo zadziałało i masz teraz poprawną prędkość i pracę ABS :)
PostNapisane: 2024-05-21 21:25:06
Potwierdzam, może komuś się przyda jak będzie chciał modować:
- ABS działa
- TC działa
- prędkość wróciła do fabrycznej
Jest mały niedosyt, zapomniałem że w standardzie ten błąd był dość duży, 10km/h przy 100km/h, trzeba było zdjąć jeszcze ze dwa i miałbym wskazania bliskie GPSu
PostNapisane: 2024-05-22 22:00:14
Fajnie, że patent zadziałał. Myślałem że zamawiałeś od razu kilka sztuk z różnymi ilościami dziurek? W sumie ludzie więcej płacą niż Tobie za wszystko wyszło żeby skorygować sobie prędkość:)
PostNapisane: 2024-05-22 22:48:17
Zamówiłem tylko jedną ale to żaden problem, można zamówić kolejna wersję czas realizacji do 10 dni
