| Czy to panewka? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=31&t=13985 |
| Autor: | robal911s [ 2013-07-18 13:50:36 ] |
| Tytuł: | Czy to panewka? |
Witam Krótko i na temat- w trakcie dzisiejszej przejażdżki (pałowanie na zakrętach i autostradzie) nagle usłyszałem stuki z silnika (poczułem intensywne wibracje) . Jako ze mialem niedaleko postanowiłem dojechać do garażu Objawy w trakcie jazdy: -stuki z silnika narastające z obrotami - spadek mocy motocykla - przegrzewanie się silnika ! - nierówna praca na wolnych obrotach - kilka razy na wolnych obrotach zapaliła się lampka ciśnienia oleju (znika po podciągnięciu wolnych obrotów) -nierówne wskazania temperatury cieczy- temperatura wzrstała a kilkanascie stopni w ciągu kilku sekund, także spadała o dosyć dużą wartość w krótkim czasie -podczas gazowania obroty silnika BARDZO szybko spadały do jałowych – tak jakby coś „blokowało” silnik -nagrzany motocykl nie chciał odpalić – objaw identyczny jak przy rozładowanym akumulatorze- lecz to jest całkowicie wykluczone- akumulator zmieniony 2 dni temu na nowy ! Motocykl na pych odpalił Dodam, że we wrzesniou ubiegłego roku „góra silnika” przeszła kapitalny remont- nowy rozrzad ślizgi, napinacz, uszczelka pod glowica, uszczelniacze zaworowe, reg luzów zaworowych, reg gaźników, oczywiście nowy olej oraz filtry. Proszę o cenne porady, aby od razu nie dzwonić do mechanika lub nie rozbierać silnika- co mogę sprawdzić aby wykluczyć jakieś banalne awarie. |
| Autor: | rhazz [ 2013-07-18 14:15:23 ] |
| Tytuł: | Re: Czy to panewka? |
po pierwsze kolego - powitalnia po drugie - piszesz posta w dziale thundercata mając gsxr-a Problem kieruj na forum suzuki, a nie wszystkich innych, bo robisz jedynie syf |
| Autor: | stoodent1 [ 2013-07-18 17:16:34 ] |
Spuść olej zobacz czy opalizuje, czy nie ma jakichś opiłków miedzianych. Możesz sprawdzić ciśnienie oleju. Najprawdopodobniej jest to panewka. rhazz kolega szuka pomocy nie robi tego szczególnie nachalnie. Także zapraszam do powitalni. |
