Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2008-01-31 18:15:25
O proszę Jatek nie chwaliłeś się wcześniej :roll:
PostNapisane: 2008-01-31 22:25:30
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Byłem dziś na oględzinach tego sprzęta. Motocykl wydaję się wpożądku, tzn stelaż pod siedzeniem prosty no i te ograniczniki skrętu też spoko-kierownica nie dotyka do baku. Już wcześniej gościu mi powiedział, że motocykl leżał, ale niewielki wypadek przy dojeździe do świateł na skrzyżowaniu. Dlatego czacha jest malowana i nie ma tych pasków czarnych. Sądzę, że chyba to prawda co tego upadku, że niewielki, bo widelce i rama wydaje się prosta, choć są niewielkie zarysowania na ramie.Miał crashpady przed tym upadkiem. Silnik pracuje raczej cicho, choć trochę słychać tarcze sprzęgłowe, ale szelest, nie dzwonienie, po wciśnięciu sprzęgła cichną. Czy tak powinno być ?
Motorek trochę wolno schodził z obrotów, jak mu się na postoju pogazowało tak do 5-6 tys. choć jak się rozgrzał dobrze to już jakby szybciej spadały obroty. Pali bez gazu rozgrzany, tylko gościu coś się bawił jakimś pokrętłem przy owiewce po lewej stronie, niby do regulacji obrotów. Myślicie, że wystarczy synchronizacja gaźników
Miałem się dziś okazję przejecheć jako pasażer, jutro jako kierowca bede no i nawet przeciągnięta do końca dwójka nie wypadała. Sądzę, że jutro motorek przywiozę, bo gościu nie wygląda na handlarza i o wszystkim opowiadał i wszystko można był zdjąć :wink:
Napiszcie coś o tych tarczach sprzęgła i obrotach co sądzicie 8)
PostNapisane: 2008-01-31 23:55:20
Dołączył(a): 2008-01-27 00:04:02
nie oszukujmy sie sprzety dzielą sie na nowe i na te ktore lezały...choc kota jeszcze nie połozyłem bo uwazam. powiem Ci ze nie przejmuj sie tym że malowany, bo nie znam takiego który by nie był.Ważne aby był prosty, i ta wywrotka nie była mocna... Z obortami mam podobny problem, wsumie ostatnio jakoś mniej. Wiesz moga byc wyrobione przepustnice i przepuszczac, dlatego obroty mu tak ciezko spadaja jak sie rozpedzisz i szybko przychamujesz. Ale nie masz co sobie tym głowy zawracać, bo może być duzo powodów... nawet błachych.
PostNapisane: 2008-02-01 00:01:41
A co tu się chwalić wolałbym lepszy garnek i jakiś wydeszek za te dzięgi, ale tak to bywa jak ktoś się uczy gumowania hehe a tak apropos to gdzieś wspominałem musiałeś przeoczyć :wink:
PostNapisane: 2008-02-01 08:47:41
Fireblade to musisz poznać mój motor
PostNapisane: 2008-02-01 11:39:36
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
co do sprzęgła to podejrzewałbym łożysko na koszu sprzęgłowym
nigdy nie słyszałem jak szeleszczą tarcze?
pasowało by sprawdzić ile tych tarcz pozostało: czy jest półsprzęgło czy bierze od razu
PostNapisane: 2008-02-01 14:57:05
w yamahah to sprzęgło norma ważne zeby działało
PostNapisane: 2008-02-01 20:04:25
Pytek no musze:) wiesz jakbym miał sprzet od nowości to napewno bardziej dbałbym niz poprzednicy...
PostNapisane: 2008-02-02 18:03:43
Motorek stoi już u mnie. Ogólnie dziś pierwszy dzień jazd i wszystko ok.
Motorek prosty, nic nie znosi po puszczeniu kierownicy. Z obrotami jak się rozgrzeje nie ma problemu, tylko jak zimny na ssaniu chodzi to trochę tak skaczą, wachlują. Wydech Arrow jak do 9 tys przegazować w miejscu to idzie żywy ogień. Ale nic nie kopci, może taka mgiełka lekka, ale sądze, że to poprostu bo jest chłodno. Pali bez problemu. Troche owiewki boczne lekko od dołu porysowane i tak jakby lakier na nich ponadpękiwany, ale sądzę, że to po tym upadku. Gościu nic nie próbował wciskać, że nie leżał.
Jedyna rzecz która mnie troszkę zaniepokoiła dziś to jak jechać tak z 80 równomiernie to lekkie bicie przedniego koła czuć, ale jak się wychylałem z motorka podczas jazdy do przodu i obserwowałem felgę to jest ok, nie widać żadnego bicia na feldze, tzn jest okrągła. Podczas jazd próbnych u niego nic takiego nie czułem. Jak felgę obejrzeć na postoju to też wszystko ok. wygląda. Czy może być coś z oponką, że nierówno wytarta, bo tą oponę gościu kupił lekko używaną?
Jeszcze raz witam wszystkich jako nowy posiadacz Thunderacata i do zobaczenia na trasie :wink:
PostNapisane: 2008-02-02 19:11:27
moze opona jest tak jak mówisz nie równo wytarta albo jest gdzis jakis balon.. jest tez opcja ze moze byc cos ze stróktura wewnetrzna opony a jeszcze inna wersja to moze cieżarki od wywazania spadły albo ich w ogóle nie było.. ale powiem Ci szczerze że Twoje moto mi sie bardzo podoba.. :)
PostNapisane: 2008-02-02 19:11:29
No to congratulations Domel :!:
A to bicie w kole to może tarcze hamulcowe :?:
PostNapisane: 2008-02-02 19:13:21
siema domel. A może opona nie jest wyważona? Na pewno jak zdejmiesz koło i dasz wulkanizatorowi, założy na wyważarkę i będzie w stanie powiedzieć czy koło jest proste. Ale myślę, że wystarczy je wyważyc. Pozdro
PostNapisane: 2008-02-02 20:39:50
z rób tak jak ci radzi groszek!!
PostNapisane: 2008-02-02 20:50:19
No powiem wam ogólnie, że motorek też mi się bardzo podoba. Jako, że estetą jestem i czepiam się pierdół to musze pare szegółów dopracować, chodzi głównie o ryski i drobne pęknięcia na owiewkach no i przy uchwytach dla pasażera i nad tylną lampą są małe pęknięcia plastiku.
Opona jest podobno wyważona, ciężarki są, ale to może tarcze, bo miałem wrażenie, że przy mocniejszym hamowaniu to czuć to bicie trochę mocniej.
Mam nadzieję, że motorek będzie służył dobrze, powoli się wjeżdżam, bo to mój pierwszy własny większy motocykl :) i coraz bardziej mi się podoba :D
Jak tylko będe miał możliwość fotki zamieszcze :wink:
PostNapisane: 2008-02-02 20:53:09
no to ja czekam na fotki heh jestem ciekaw tego arrowa jak chodzi jak byś mógł to nagraj dzwięk wydechu bo jestem ciekaw///
