Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  Następna strona
PostNapisane: 2009-03-25 15:49:28
Dołączył(a): 2008-10-07 15:29:47
Obecne moto: Tcat
Oryginalny kabelek zostawiasz tak jak jest i do niego dodatkowo podłączasz kabelek do płytki do pozycji 0. Tamten co był musi zostać, bo jest wykorzystywany nie tylko do żaróweczki N, którą zapewne wyrzucisz, ale też do innych rzeczy.
PostNapisane: 2009-03-25 16:37:02
Obecne moto: XT1200Z
Jak odłączysz kabel oryginalny to nie odpalisz moto z otwarta stopka boczna. a i z zamknięta będziesz musiał sprzęgło wciskać.
PostNapisane: 2009-03-25 21:38:27
No więc i ja się pochwalę swoim wyświetlaczem:
Tak wygląda luz:
a tak przykładowo dwójka:
Trochę gówniana jakość zdjęć, ale coś tam widać. Na żywo dużo ładniej się to prezentuje a i jakie praktyczne. Dzięki Rogbie za pomysł i schemat i ogólnie za pomoc ;) pozdro
PostNapisane: 2009-03-25 23:08:41
czyli mam odłączyć kabelek od luzu (ten oryginalny)ze strony zegarów i ma sobie swobodnie wisieć? nie ściągałem jeszcze zegarów i nie wiem jak to wygląda tam.
PostNapisane: 2009-03-26 01:03:27
Przy zegarach masz 2 kabelki zasilające kontrolkę (żarówkę) luzu (+ i -) brązowy to +, niebieski to -. Brązowy łączysz z anodą w wyświetlaczu, a niebieski z płytką w odpowiednim miejscu gdzie wyprowadziłeś sobie 0, luz, albo jak w moim przypadku segment G :) Jakbyś zostawił te kabelki gdzieś na boku żeby sobie wisiały, to skąd wziąłbyś "prąd" do wyświetlacza? ;)
PostNapisane: 2009-03-26 18:18:08
ja się nie znam:P powiedzcie mi jeszcze jak wielki ma być ten wyświetlacz? i czy jest na czymś zamontowany czy po prostu się go wciska i nie wypadnie?
PostNapisane: 2009-03-26 20:00:10
zwykły wyświetlacz siedmio-segmentowy ze wspólną anodą, mieści się idealnie pod szybką gdzie znajduje się napis N
PostNapisane: 2009-03-26 23:55:29
Dołączył(a): 2008-05-21 22:33:45
Telefon: zawsze zapominam
Jestem w trakcie prac nad tym tzn znajomy mi płytkę wytrawia a ja przymierzam się do działania i zmierzyłem ten otwór po wyjęciu zagiętej blaszki ze środka wymiary jego to 18 mm na 16 mm
PostNapisane: 2009-03-27 18:59:52
ja również jestem juz w trakcie:) a czy trzeba ruszać te śrubki plastikowe z przodku? czy od tyłu jakoś się wsadzi wyświetlacz?
PostNapisane: 2009-03-27 19:09:10
Obecne moto: Tcat
Zdecydowanie od tyłu - jak rozkręcisz zegary to dostaniesz się do wszystkiego. Te śrubki z przodu są raczej nie do ruszenia (przynajmniej u mnie) i wyglądają w ogóle na atrapę..
PostNapisane: 2009-03-28 01:39:36
bo to jest atrapa... wiem bo je wykręcałem - pisze to i się śmieje, że taki qrna czesiek jestem :) ale za to znajomy piękną płytkę mi zaprojektował
może komuś się przyda :)
Ostatnio edytowano 2009-03-28 10:50:32 przez plakat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-03-28 09:31:20
ja płytkę już mam:) też mi kolega zrobił:) muszę sobie wykręcić tylko czujnik dorobić styki i zamontować wszystko:)mam nadzieję zę uda mi się zegary sciągnac bez ściągania czachy. Pokrywka od zębatki przedniej trzyma się tylko na tych 5 czy 6t śrubach imbusowyh prawda? i musze ściągnąć wodzik zmiany biegów dodatkowo. Jeszcze trzeba coś odkręcić?
PostNapisane: 2009-03-28 12:48:19
Mi udało się zdjąć zegary bez ściągania czachy, ale trochę poluzowałem sobie tam plastiki, żebym miał luźniej. Na dole, zgadza się jest 5 śrub. Tak trzeba zdjąć wodzik.
PostNapisane: 2009-03-28 15:03:21
dokopałem się do zegarów. tej szybki się zdjąć samej nie da także zdrapaliście to od wewnątrz tym pilnikiem?czy jakimś innym sposobem. zauważyłem że jest wypełnienie czarne, te błyszczące zaraz pod szybką dające tło, rozumiem że trzeba to dociąć do wyświetlacza nożykiem ta? do czujnika też się dostalem...syf straszny. no i czeka mnie wymiana napędu zaniedługo:( zębatka z przodu ściorana trochę, widać zużycie po zębach. ale ten sezon chyba pociągnie jeszcze:P
pytanko kolejne:D bo wykręciłem czujnik i wyciekło trochę oleju ze środka,jak przykrecię to olej tam się jakoś ze skrzyni dostanie?
PostNapisane: 2009-03-29 22:31:51
Olej ten olej :D A konkretnie tak jak się wcześniej dostał taki teraz się dostanie.
