Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 163 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: 2023-03-27 16:03:09
Ona kształt ma ok, tylko po glebie prawa strona jest odrobinę przygięta do baku ;) Poprzedni właściciel przez rok jazdy nie zwrócił na to uwagi, tylko nie on jest gapa, to ja jestem przewrażliwiony w takich kwestiach. Sama kiera może być, ergonomicznie bez zastrzeżeń. Kanapa jest za to mocno średnia, ale to chyba standard w tej klasie motocykli. Tyłek mnie uwiera już po kwadransie :)
 Tytuł: Re: Re: FZ6 by GDA...
PostNapisane: 2023-03-27 20:45:36
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
Mnie tyłek nie uwiera po 15 minutach ale już po 200km zaczyna upominać się o pauzę :-) Fakt; te kanapy nie są nadzwyczajne i często są modyfikowane - żel, itp. robi robotę.
A kierownica to faktycznie wypadałoby założyć prostą. Jak nie używkę to może nóweczkę przybajerzoną w kolorku :-) Wybór dość szeroki. Jak oryginał to się nie zdziw że są dwa kolory - czarna przedliftowa i chromowana poliftowa.
PostNapisane: 2023-03-28 14:31:36
baxior napisał(a):
sfazowany napisał(a):
No noo... Fajnie robią :)
Stelaż centralny masz givi? U mnie po zakupie fz6 z zamontowanym już centralnym kufrem givi i dominatorem okazało się przy zmianie wydechu na oem-edhaust, że puszki dominatora nie miesciły się pod wsporniki centralki schodzące wokół wydechu pod mocowanie tablicy i były wciśnięte na chama, przez co wibracje z wydechu mocno przechodziły na motocykl.
U mnie nie ma problemu z że stelażem Givi i wydechem okrągłym dominatora.
Elegancko. Jeździsz z db-killerami?
Pewnie jest już inny wieszak wydechu i może mniejsza średnica puszek. Kolektor przed puszkami masz już pewnie w poprawionej wersji z płynnym rozejściem na dwa tłumiki, ja miałem rurę idącą spod siedzenia na wprost do prawego tłumika i pod kątem prostym odejście od tej rury na lewy tłumik, co powodowało, że efektywnie pracował praktycznie tylko prawy tłumik a lewy był jak atrapa...
Ciekaw jestem czy efektem venturiego przy większych obrotach lewy tłumik nie zaczynał wręcz zasysać powietrza W takiej rurce dochodzącej pod kątem prostym do innej rurki w której gazy lub płyny poruszają się z dużą prędkością - powinno wytwarzać się podciśnienie, przynajmniej tak właśnie działają te najprostsze zestawy do wytwarzania "próżni" do napełniania układów chłodzenia.
PostNapisane: 2023-03-28 16:15:31
Nie nie mam płynnego rozejścia na 2 kominy, ale też nie jest pod kątem prostym. Sprawdzałem jak się rozchodzi strumień spalin. Idzie jednakowo na dwa kominy. Kominy mam okrągłe (nie pamiętam średnicy), może przy owalnych jest problem :?: Db-killer mam (w garażu :lol: ). Raz założyłem na przegląd, ale nie potrzebnie :D Do 4tyś obrotów jest głośny tak jak chciałem, powyżej 4 tyś cichnie, także w trasie nie przeszkadza 8) Generalnie jestem zadowolony 8)
PostNapisane: 2023-03-28 16:36:09
Też miałem okrągłe puszki i patrząc z zewnąrz wyglądały jakby się wszystko miesciło ale jak rozebrałem ogonek to się okazało, że z dołu opierały się o te łuki stelaża Givi schodzące pod kominy. Po zdjęciu tłumików były nawet odciśnięte ślady w ich obudowach.
Teraz w CBFce mam wydech hurric wyglądający jak seryjny i jak się skapnąłem, że to akcesoryjny i wyjąłem dbkiller to cieszyłem się jak małolat :D ...ale po paru przejazdach stwierdzam, że jest ciut za głośno i chyba wkręcę go z powrotem. Na dbkillerze i tak jest fajne brzmienie, nie jest to taki odkurzacz jak OEM w fazerze ;)
PostNapisane: 2023-03-30 17:25:46
Czas na zmianę gadżetów (koła + bak), przyszły nowe, będzie wyklejanka jak ta lala :lol: :lol:
20230330_142631.jpg [200.33 KiB]
Pobrane 590 razy
PostNapisane: 2023-04-02 16:37:03
Dawaj foty jak ogarniesz temat :-)
PostNapisane: 2023-04-02 17:58:35
Jak zrobi się ciepłej...
Oczywiście... 8)
PostNapisane: 2023-04-13 20:51:25
Nowe kapcie 8)
Nowy image 8)
20230413_143821.jpg [948.26 KiB]
Pobrane 542 razy
20230413_143847.jpg [1.11 MiB]
Pobrane 514 razy
20230413_143833.jpg [1.19 MiB]
Pobrane 523 razy
20230413_151018.jpg [1.41 MiB]
Pobrane 501 razy
PostNapisane: 2023-04-13 23:53:26
Mega utrzymana, gratki!! Wygląda świetnie :)
PostNapisane: 2023-04-14 06:28:00
No pięknie, pomimo że swoją sprzedałem to nadal z nostalgia wspominam te piekne czasy jak jeździłem taką. A tak ładnych egzemplarzy nie ma już wiele, ten jakby nic się nie postarzał. Gratulacje :)
PostNapisane: 2023-04-14 15:01:44
Obecne moto: bmw s1000xr
Tak wypucowany , że nawet nie ma się do czego przyczepić :lol:
PostNapisane: 2023-04-17 15:39:47
Wyszło naprawdę świetnie! :-)
