Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2016-03-17 19:37:39
Dołączył(a): 2015-09-16 10:00:43
Obecne moto: FZ6N
Dziś można powiedzieć sezon rozpoczęty 128km pękło 8)
IMAG0486-2.jpg [116.99 KiB]
Pobrane 720 razy
IMAG0485-1.jpg [132.36 KiB]
Pobrane 626 razy
PostNapisane: 2016-07-25 19:27:48
Obecne moto: FZ6N
Witam mam mały problem z motorkiem,a mianowicie kilka razy podczas jazdy łapie jakiegoś focha i sobie gaśnie nagle po kilku prubach odpalenia rozrusznikiem odpala.O co kaman ktoś wie co jest nie tak.Dodam że mam trochę słabe aku jak postoi dwa tygodnie muszę ładować.
PostNapisane: 2016-07-25 21:25:46
Obecne moto: FZ6N S2
To nie jest wina aku. Szukałbym przyczyny w zapłonie/układzie paliwowym.
Z innej beczki - jak Ci się sprawuje owiewka. Też mam golasa i bardzo męczy mnie jazda powyżej 100. Bardzo podobną oglądałem na alledrogo i przymierzam się do jej kupna
PostNapisane: 2016-07-26 00:09:26
Dołączył(a): 2015-02-03 15:21:32
Obecne moto: Ninja 1000SX 2021
Czy sytuacja pojawia się gdy temperatura otoczenia jest znaczna? Znajomemu wlasnie ostatnio (w Kawie Z750) padł czujnik polozenia walka rozrzadu i objawy byly zdecydowanie takie jak w twoim przypadku (gasniecie w czasie jazdy, szarpanie, problemy z uruchomieniem, im cieplej na zewnatrz tym szybciej to nastepowalo). Najpierw sprawdzalismy odpowietrznik zbiornika paliwa, pompe paliwa, wiazki i zlaczki instalacji. Dopiero pomiar rezystancji czujnika (jak juz strzelil focha w wysokiej temperaturze) potwierdzil jego uszkodzenie. Moze w FZ6 jest podobnie (sprawdz kody bledow), slyszalem o wymienianiu TPSa i sensora polozenia walu, wiec posprawdzaj te elementy.
PostNapisane: 2016-07-29 21:11:27
Obecne moto: FZ6N
Pogoda nie ma znaczenia w różnych temperaturach łapie focha,a błędów w kur....
d01:16
PostNapisane: 2016-07-31 22:46:06
dominek, hej jak tam z szybką? kupiłeś czy dalej szukasz?
piszę bo... sam miałem szybkę. taką jak poniżej, jeśli dobrze pamiętam jest to chyba nawet oryginalna barracuda.
owiewka.jpg [278.35 KiB]
Pobrane 552 razy
generalnie w moich oczach oszpeca moto i gówno daje, więc ją odkręciłem i tak już chyba drugi rok leży w garażu. jak ją kupiłem to była w miejscach mocowań lekko pęknięta i wybrakowana, więc naprawiłem ją i wzmocniłem podklejając nakrętkami. tak więc mam naprawianą szybkę z której nie korzystam, i mocowania do niej które po różnych przygodach raz się gięły, raz się prostowały więc nie wyglądają jak nówki, ale dają w pełni radę. nie mam natomiast śrubek łączących szybkę z mocowaniami oraz śrub i tulejek łączących mocowania z górną półką. całość leży w garażu i mnie wkurwia, bo przez to czasem spadają mi z półki żagle do windsurfingu. do tego lubię piwko, szczególnie typu ipa, i nie zawaham się zamienić szybki na jakiś smaczny czworopak. dla tego pomyślałem sobie o tobie trafiając ponownie na ten post. jeśli deal ci pasuje mogę podesłać ci jakieś zdjęcia szybki i blaszek do mocowania, to uznasz czy warto oddać za całość czworopak.
PostNapisane: 2016-08-04 17:51:44
Obecne moto: FZ6N
Witam czy ktoś wie co oznaczają takie błędy
d61:12-15-30-46
z góry wielkie dzięki,a w szukaj nic nie znalazłem.
PostNapisane: 2016-08-04 18:41:09
Dołączył(a): 2016-01-29 00:10:05
Obecne moto: CB500 97 - FZ6 S2
Pewnie gdzieś jest, no ale:
12: Crankshaft position sensor - No normal signals are received from the crankshaft position sensor.
15: Throttle position sensor (open or short circuit) - Throttle position sensor-open or short circuit detected.
30: Lean angle sensor Latch up detected. - No normal signal is received from the lean angle sensor.
46: Vehicle system power supply (Monitoring voltage) - Power supply to the fuel injection system is not normal.
12 i 30 wg serwisówki nie pozwala na uruchomienie silnika.
PostNapisane: 2016-09-08 16:27:35
Obecne moto: FZ6N
22go wymiana czujnika i synchro przepustnicy za friiiiiiii akcja serwisowa :D
