Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 2017-10-18 10:09:42
Obecne moto: Fazer S2
Macao123 no bo przy stacyjce jest antena i odbiornik ale to musi skądś zaciągać dane ;)
Tutaj masz fajnie pokazane jak kodują kluczyki pod inne immo:
https://www.youtube.com/watch?v=vR2JRlqgrz4
PostNapisane: 2017-10-18 11:14:39
Macao123 napisał(a):
Co do immo to myślałem że antena i odbiornik jest w stacyjce i tam jest rozkodowanie sygnału z kluczyka. Dobrze wiedzieć na przyszłość chociaż lepiej żeby ta wiedza nie była potrzebna.
jakby stacyjka dekodowała całość to w kradzionych sprzętach wystarczyło by podpiąć na krótko stacyjkę z pasujacym do niej kodem immobilisera a stara wyłamać i odjechałbyś moto bez kłopotu. dla tego stacyjka to tylko "czytnik" sygnału immo. kod przesyłany jest do kompa żeby go odblokować lub nie (to troszkę jak klawiaturą wpisujesz hasło do kompa, ale odblokowanie kompa dzieje się w systemie operacyjnym, nie klawiaturze).
co do wymiany - jeśli dobrze kojarzę nie musisz wymieniać całego zestawu komp + kluczyk + wszystkie zamki. w kluczyku znajduje sie "kapsułka" z kodem (coś ala karta zbliżeniowa dostępu do drzwi w biurach) w której masz kod przesyłany do kompa, więc jeśli masz stacyjkę/zamki z kluczem, to wystarczy że kupisz kompa z pasującą kapsułką, a ze swojego kluczyka wydłubiesz starą kapsułkę i na nową ją zamienisz.
zasada jest taka:
- kluczyk to zabezpieczenie mechaniczne - ząbki ustawiaja bolce w bębnie zamka/stacyjki pozwalając ją przekręcić. nic więcej.
- kapsułka zawiera kod. ten kod przesłany do kompa odblokowuje samego kompa.
PostNapisane: 2018-03-12 11:17:26
Sezon rozpoczęty, po zeszłorocznych problemach z ECU chcę zapomnieć :)
Jak na razie krótki wypad - 100 km, wszytko śmiga idealnie :)
Nie mogę znaleźć tematu o naciągu łańcucha - może ktoś podrzucić?
PostNapisane: 2018-03-14 21:48:01
Dołączył(a): 2017-09-16 17:34:40
Obecne moto: FZ6S S2
PostNapisane: 2018-03-14 21:51:44
W niedzielkę też rozpocząłem sezonik - 250km :D i też miałem taki sam problem co Ty z ECU (nieszczęśliwy FUA0015).
PostNapisane: 2018-03-14 22:21:40
Telefon: Nikon
Keny napisał(a):
Qrcze. Ja tego rysunku nie rozumiem.
Może ktoś ten naciąg opisać i wyjaśnić? ;-)
PostNapisane: 2018-03-14 22:27:48
Odległość między skrajnym położeniem łańcucha tj. między łańcuchem przy wahaczu a najdalej od niego, musi się zawierać w przedziale 45-55mm :)
PostNapisane: 2018-03-14 23:52:08
Telefon: Nikon
Czyli tak...
lancuch_schemat.jpg [41.63 KiB]
Pobrane 683 razy
PostNapisane: 2018-03-15 00:08:44
Dołączył(a): 2013-06-03 10:25:19
Obecne moto: FZS600 1999r.
tak
PostNapisane: 2018-03-15 09:30:35
Obecne moto: BMW S1000XR
Jest jakaś różnica w luzie łańcucha pomiędzy motocyklem postawionym na podstawce a na kołach?
PostNapisane: 2018-03-15 10:10:20
Obecne moto: FZ6 Fazer
raczej jest, tu masz ilustrację : https://www.youtube.com/watch?v=G85YbxpIaew
Ale czy i na ile to jest znacząca różnica, ciężko mi powiedzieć.
PostNapisane: 2018-03-15 12:00:23
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Ja u siebie doświadczalnie wyznaczyłem różnicę, jeśli wahacz jest ugięty pod ciężarem motocykla, to jest około 10 mm luzu mniej. Referencyjne 45-55 mm dotyczy odciążonego całkowicie wahacza, czyli motocykl powinien np. stać na centralce, jeśli ją posiada.
PostNapisane: 2018-03-15 12:14:35
Obecne moto: Fazer 04
Wg instrukcji żadna:
Fazer:
Naked:
PostNapisane: 2018-03-15 15:18:47
Dzięki wszystkim za wyczerpanie tematu! :) Zostało tylko sprawdzić jak to u mnie wygląda :)
Keny temat ECU mam opanowany i nawet samo ECU goście mi ogarniają bo mój immo :)
PostNapisane: 2018-03-15 18:50:04
Też mam gościa z Bydgoszczy co ogarnia takie tematy :wink:
