| Request Entity Too Large http://motocykl.org/viewtopic.php?f=6&t=12127 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-11-30 09:11:35 ] |
| Tytuł: | Request Entity Too Large |
Podczas logowania występuje czasem błąd: Cytuj: Request Entity Too Large
The requested resource /ucp.php does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit. |
| Autor: | Brodzins [ 2012-11-30 09:32:59 ] |
| Tytuł: | Re: Request Entity Too Large |
Wyczyść cookies. Sprawdź na innej przeglądarce. Zbyt duża ilość/waga zapytań do serwera i odrzuca polecenie. Czasem coś zalega w przeglądarce... U mnie problem nie występuje, a od poniedziałku forum praktycznie 24h w tle na kompie, wiec raczej na serwerach wszystko ok. Były logout'y z mojej strony. |
| Autor: | rysiaczek [ 2012-11-30 11:21:06 ] |
Robert spróbuj logować się przez tydzień z innej przeglądarki jeśli możesz - na razie problem jednostkowy, więc szukam problemu bardziej po stronie przeglądarki niż serwera. |
| Autor: | delta [ 2012-11-30 12:41:57 ] |
mi w ie wywala: The server is down. Connection failed w ff jest ok |
| Autor: | rysiaczek [ 2012-11-30 12:45:05 ] |
które ie? |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-12-05 21:16:36 ] |
Oczywiście Rysiaczki i Brodzinsie tak robiłem myślałem że to może przeglądarki bład ale wywaliło mi go kilka razy na telefonie i kilka razy na lapku :) (na tel OPERA, a laptopie Chrome) ale to zdarzało się jak do tej pory sporadycznie. |
| Autor: | rysiaczek [ 2012-12-05 21:54:29 ] |
A z jednej sieci wtedy korzystałeś czy różnych? Błąd występował w tym samym czasie (w sensie: następstwo minutowe) czy raczej 1/dzień? |
| Autor: | misiakw [ 2012-12-05 22:50:14 ] |
rysiaczek, a w logach tego nie masz? ja przy każdym errorku w logach apache'a mam ip, przeglądarkę, system... |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-12-06 01:00:54 ] |
Z telefonu na WAPie, z Lapka na domowym UPC. W różne dni to się zdarzało. |
| Autor: | jaquzie [ 2012-12-06 04:02:55 ] |
przestań oglądać te pornole w necie - zaśmiecają Tobie kompa :mrgreen: |
| Autor: | delta [ 2012-12-06 10:06:10 ] |
rysiaczek napisał(a): które ie? 8 |
| Autor: | misiakw [ 2012-12-06 10:09:13 ] |
Delta81 napisał(a): rysiaczek napisał(a): które ie? 8 zktualizuj, a najlepiej zmień na coś innego. nikt ci nie tłumaczył że IE jest aplikacją służącą do przeglądania zasobów internetu z twojego komputera i na odwrót? |
| Autor: | delta [ 2012-12-06 10:17:28 ] |
misiakw napisał(a): Delta81 napisał(a): rysiaczek napisał(a): które ie? 8 zktualizuj, a najlepiej zmień na coś innego. nikt ci nie tłumaczył że IE jest aplikacją służącą do przeglądania zasobów internetu z twojego komputera i na odwrót? chętnie bym zmienił, ale to musiałbym się prosic informatyka bo to w robocie, sam nic nie zdziałam, chyba że wyczaruje hasło do jego konta |
| Autor: | rysiaczek [ 2012-12-06 11:43:32 ] |
misiakw napisał(a): rysiaczek, a w logach tego nie masz? ja przy każdym errorku w logach apache'a mam ip, przeglądarkę, system... Mam, ale logi podzielone są na dni, więc szkoda czasu na szukanie po kolejnych dniach nie wiedząc kiedy błąd występował. A na forum pytanie-odpowiedź i po sprawie;) |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-12-07 01:58:54 ] |
Dziś a w zasadzie wczoraj tj. 6.12.12 wywaliło mi też to. Jakoś po 16godz albo po 21godz nie pamiętam to było. |
