PostNapisane: 2023-03-31 19:05:38
Dołączył(a): 2023-03-31 19:00:17
Telefon: 793424455
Obecne moto: Yamaha fz1
Yamaha fz1 na wyświetlaczu błąd 48
Mam również zapalony cheak silniczek
Nie oddaje mocy tak jak wcześniej, zrobił się mulowaty. Co to może być za przyczyna?
PostNapisane: 2023-03-31 20:43:44
Znalazlem to w 48 sekund a Ty nie?
https://youtu.be/9uUOpkn2N1E
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-03-31 20:59:26
Telefon: 793424455
Czyli że co?
Padł mi ten servosilnik od przepustnic?
PostNapisane: 2023-04-01 06:38:52
Trzeba zrzucic bak i airboxa i zobaczyc co sie dzieje
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-04-01 10:51:48
Telefon: 793424455
Znaczy że jak działa poprawnie to ma być tak jak na filmiku. Jak dobrze rozumiem, to taka praca dzieję się jak przekrecam kluczyk.
PostNapisane: 2023-04-01 12:28:58
Na poczatek skasuj blad i zobacz czy wraca.
Potem procedura testu przepustnicy jak na obrazku. Powino sie otworzyc i zamknac do konca. [ img ]
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-04-01 13:04:10
Telefon: 793424455
No i to jest najdziwniejsze bo gdy jestem w d62 to widzę że jest jeden błąd. Ale gdy chcę to skasować to włącza mi się pompa paliwa i cały czas pracuje dopóki nie przelacze i nie mogę skasować błędu. Znowu w d63 gdzie jest historia błędów to tam nic niema.
PostNapisane: 2023-04-01 15:06:28
Telefon: 793424455
Błędu nie można skasować
A na test 56 nic nie dzieje się oprócz 2 krotnego mrugnięcia ikony silniczka
PostNapisane: 2023-04-01 15:26:41
A jak kasujesz. Jak uruchamiasz test?
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-04-01 15:47:20
Telefon: 793424455
Przytrzymuje reset i select ok 8 sek
Wyświetla się d1 lub Co, i jeszcze reset i select 2sec i przechodzę do d56
PostNapisane: 2023-04-01 15:50:25
Telefon: 793424455
No test robię jak przedstawię ten czerwony od awaryjnego wyłączenia silnika
PostNapisane: 2023-04-01 18:33:54
To ok. Wlaczenie czerwonego guzika na on wlacza test wtedy przepustnice maja zrobic pelen cykl pracy.
Tak samo kasujesz bledy, czerwonym guzikiem na on, iles tam sekund trzeba poczekac
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-04-01 18:54:30
Telefon: 793424455
Czyli....
Ten servo silniczek jest do wymiany.
Szukałem coś pod tą nazwą ale nie wyszukuje mi nic oprócz całej przepustnicy. Czy muszę kupić całą przepustnice?
PostNapisane: 2023-04-01 19:12:44
Absolutnie nie. Narazie sobie teoretyzujemy, teraz trzeba to rozkrecic i zobaczyc w boju. Moze silnik, moze tryby, moze kable. Moze dziala a blad z tyłka...
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-04-01 20:05:41
Telefon: 793424455
No to muszę najpierw sprawdzić czy na kostach wszystkie piny działają. A mam pytanie...
Czy zawór exup jest z tym w jakiś sposób powiązany? A może czujnik położenia przepustnic jest niesprawny?
