PostNapisane: 2020-03-09 10:41:08
Dołączył(a): 2020-03-02 19:19:20
Obecne moto: FZ6N S1 2006
Cześć!
Jako, że pogoda pozwoliła wczoraj na krótką rundkę, musiałem to wykorzystać.
Po powrocie pakuję sprzęt do garażu i zauważyłem, że nie mam pozycji z tyłu. Myślę, ok, poszło włókno od pozycji. Naciskam na hamulec przód, tył - również nic. Myślę ok, bezpiecznik lub oba włókna.
Sprawdziłem żarówkę na krótko pod zasilaczem 12V, oba włókna ok. Sprawdziłem bezpiecznik po prawej stronie pod siedzeniem - są ok. Próbowałem z inną żarówką - również nie świeci.
Sprawdziłem gniazdko żarówki - 2 punkty plusowe oraz cokół jako masa. Na 1 punkcie 12,5v po przekręceniu stacyjki, na drugim pojawia się 12,5v po naciśnięciu np. hamulca nożnego.
Znajomy polecił mi sprawdzić raz jeszcze dokładnie masę, że zazwyczaj to bywa problemem oraz kostki, podobno typowe (zaśniedziałe styki). Może to dobry trop, blaszki bezpieczników też były niestety zaśniedziałe.
Drodzy koledzy, gdzie biegnie kabel od tylnej lampy? Widzę, że schodzi nad/za wydechem w lewym plastiku?
Gdzie jest jego jakaś najbliższa kostka lub doprowadzenie do masy? Przerabiał ktoś z Was taki problem?
PostNapisane: 2020-03-09 11:26:12
Obecne moto: Fazer S2
Zdejmij zadupek od strony zębatki, szukaj kostki 3 pinowej jak pamietam idącej pod ogon.
PostNapisane: 2020-03-09 11:54:33
Potwierdzam, lewa strona tam gdzie są przekaźniki kierunkowskazów itd, są tam złączki kabli od lampy tylnej i kierunkowskazów.
PostNapisane: 2020-03-09 13:01:14
Dzięki Panowie, po pracy ugryzę temat.
EDIT:
Problem znaleziony, naprawiony na już.
Nie ma masy już w tej wtyczce pod lewym plastikiem. Na już dolutowałem przewód za wtyczką i zrobiłem oczko, przez które przykręciłem go do ramy śrubą stelaża nad zadupkiem.
Pozycyjne jest, hamowania przednim, tylnym również jest. Muszę zamówić jakiś preparat do czyszczenia kostek i gdy tylko wypalę paliwo (prawie pełny bak) ogarnę wszystkie możliwe kostki i połączenia.
