PostNapisane: 2021-04-03 19:05:38
Dołączył(a): 2020-02-26 20:31:04
Witajcie , dzisiaj przyszedłem do garażu i małe zdziwienie. Próbuje odpalić Moto i tylko poklekotało i pogaslo wszystko. Podpiąłem prostownik i napięcie 11,3. Po podladowaniu odpalił , ale martwi mnie że na biegu jałowym jest brak ładowania. Dopiero gdy odkręce i dostanie obrotówpojawia się ładowanie. Jako ciekawostkę dodam że z przodu świeci się lewe i prawe (modyfikacje) poprzedniego właściciela. Kolejna sprawa to tłumiki , założyłem nowe puszki mivv , i stwierdziłem że tylko prawa puszka grzeje i kopci rzecz jasna. Ktoś może wytłumaczyć laikowi o co tu chodzi
 Tytuł: Re: Problem.z ładowaniem
PostNapisane: 2021-04-03 19:55:16
A wystarczyło przejrzeć forum zamiast kolejny raz zadawać to samo pytanie. W serwisówce masz info że prawidłowe ładowanie pojawia się dopiero od chyba 4 tys obrotów a nie na jałowym. Dodatkowo masz więcej odbiorników (druga lampa, może jeszcze coś) czyli w twoim wypadku trzeba jeszcze więcej obrotów żeby alternator ogarnął to wszystko co podpięte i jeszcze aku ładował
PostNapisane: 2021-04-03 20:10:42
Obecne moto: Fazer S2
A z wydechem to norma, teź już ktoś pisał o tym.
PostNapisane: 2021-04-03 20:13:13
Szukalem , ale nie znalazłem konkretnie tegoproblemu. Misiak , o ile pamiętam to kiedyś sprawdzałem i było na biegu jałowym ładowanie . Ale skoro tak ma być to dziękuję i będę obserwował , tylko dlaczego rano było mniej niż 12 i nie ruszył. A co powiesz o tych tłumikach ??
-- 2021-04-03 20:21:14 --
Avatar , dzięki. Więc wszystko jasne , zobaczę czy jak przyjdę znowu to czy będzie powtórka z rozrywki. Wesołych świąt tak apropos
PostNapisane: 2021-04-03 20:28:58
Z tłumikami zerknij jak wygląda dolot. Jesli prosta rura do jednego komina z odejściem do drugiego to fizyki nie oszukasz, ten po prostej dostanie więcej spalin
PostNapisane: 2021-04-03 20:47:09
Ok. Dzięki wielkie , tak wygląda , bo dolot jest z prawej strony i prawy kopci i jest nagrzany. Dzięki
PostNapisane: 2021-04-03 21:53:06
Dołączył(a): 2020-08-22 23:07:54
Obecne moto: FZ6N S2
Ja mam wydechy Mivv Oval Full Carbon. Jeden wydech bardziej się grzeje oraz jest brudniejszy przez budowę puszki. Dolot z katalizatora jest praktycznie na wprost bodajże lewego wydechu. Niczym się nie martw.
PostNapisane: 2021-04-08 12:31:36
Jesli zatkasz dłonią prawy i zacznie dmuchać bardziej lewym to masz to samo co większość akcesoryjnych wydechów w fz6, lewy przez to niekorzystne poprowadzenie dolotu to taka prawie atrapa dla symetrii :) mozesz lewy tłumik traktowac jako zapasowy i jak się prawy wypali to je zamienic miejscami ;)
PostNapisane: 2021-04-28 14:26:01
Dołączył(a): 2020-05-11 17:42:32
Obecne moto: FZ6 S1 FAZER
w LV jest to inaczej zrobione rurka nie jest pod kątem prostym oraz prawa pucha jest dłuższa przez co daje większy opór na spalinach i przez to pracują równomiernie
