Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2020-03-14 17:51:51
misiakw napisał(a):
Cytowanie selektywne chyba ma problemy czasami.
Cytowanie selektywne po prostu działa w ten sposób że bierze nicka osoby przy której poście klikasz "cytowanie selektywne" natomiast treść bierze z zaznaczenia. Wydaje mi się że to jest problem samego javascriptu który pozwala zaczytać zaznaczony tekst, ale nie zwraca informacji gdzie w stronie on jest (a realnie może wystąpić kilka razy więc nie ma co szukać), więc przez to nie ma techniczne możliwości przypiąć osoby do niego. W związku z tym rozpoznać może tylko po przycisku - więc jak klikniesz w niewłaściwy przycisk masz niewłaściwą osobę.
PostNapisane: 2020-03-21 11:37:18
Dołączył(a): 2019-07-31 10:38:37
Obecne moto: Fazer FZ6 S2
Miska już dotarła. Czekam tylko na uszczelke z Aso i zabieram się za montaż. Mam jeszcze jedno pytanie. Czyscilem miejsce przylegania miski do bloku silnika benzyna ekstrakcyjna + valvoline gask remover. Niestety w niektorych miejscach nadal pozostaly slady po starej uszczelce. Nie odstaja one w zadnym miejscu i pod palcem wyczuwam plaska powierzchnie, jednak mam pytanie, probowac to przecierac papierem sciernym na mokro np.2000? Czy np jakims nozykiem delikatnie? Nie chce nic uszkodzic, dlatego pytam bardziej doświadczonych. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2020-03-21 11:40:25
Ja zawsze zesrobuje resztki nozykiem do tapet. Papieru lepiej unikac. Jak nie czuc zgrubien pod palcem to mozna smialo zakladac - pamietaj tylko przykrecac po trochu sukcesywnie zeby niebzgniesc gdzies uszczelki :)
PostNapisane: 2020-03-21 11:46:21
Dzięki wielkie za pomoc. Będę dokrecal wg manuala, klucz dynanometryczny już też mam i nigdy się z nim nie rozstane :) Tak tylko zeby doprecyzować. Nie nakładać zadnego silikonu dodatkowo? Wystarczy uszczelka z Aso?
PostNapisane: 2020-03-21 12:29:58
Nie nakładać silikonu nigdy
PostNapisane: 2020-03-21 12:44:47
Ok wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 2020-03-21 13:05:21
Proponuję poświęcić trochę czasu i delikatnie oczyścić blok silnika i miskę. Nie może zostać żaden fragment starej uszczelki!!!
PostNapisane: 2020-03-21 13:31:34
Im dalej kopie, tym więcej się dowiaduje :roll: . Dzisiaj przeglądałem dokładnie manuala do FZ6. W manualu przeczytałem, iż poza śrubami trzymającymi miskę, powinny być również "pin dowel" (coś jakby metalowe szpilki). Z tego co widziałem w dwóch miejscach. Nadmieniam, że przy wykręcaniu miski olejowej z mojego Fazera na pewno ich nie było. Patrzyłem na stronę z częściami do Yamahy https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/44112/fz6/373120/filtr-oleju#spf-viewer i niestety nie można dokupić takiego elementu. Mam pytanie czy przykręcać miskę pomimo braku tych dwóch elementów, czy może w ogóle ich nie było w tym modelu skoro nie ma możliwości dokupienia tego elementu. Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 2020-03-21 13:46:27
Chodzi Tobie o tulejki znajdujące się na przekątnych bloku?
PostNapisane: 2020-03-21 13:53:42
No tak przypuszczam, że chodzi o te tulejki. Zobrazuje to dokładnie na zdjęciu i manualu.W manualu nazywa się to "Dowel Pin".
Instrukcja.jpg [112.66 KiB]
Pobrane 739 razy
PostNapisane: 2020-03-21 14:08:26
To jest kołek ustalający. Możesz go pominąć albo dorobić samemu z pręta o średnicy tego otworu przyciętego na odpowiedni wymiar. Można też spróbować dopasować jeden wałeczek z jakiegoś łożyska.
Ostatnio edytowano 2020-03-21 14:12:50 przez Janusz81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-03-21 14:12:18
Ok, wielkie dzięki za odpowiedź. Widziałem, że można dokupić to np. z modelu FZ8, jednak nie wiem czy będzie pasować, dlatego pominę ten element. Świadczy to chyba jednak o tym, że ktoś wcześniej już grzebał przy tej misce. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 2020-03-21 14:19:15
Możesz dokupić za grosze tylko zmierz średnicę (np. trzonkiem wiertła) i głębokość w misce i w bloku i odejmij 3-4mm od sumy głębokości. Jak wpiszesz w guglu kołek walcowy np 5x20 to zobaczysz. Są różne wymiary do kupienia.
PostNapisane: 2020-03-21 14:40:25
Chyba, że producent twierdzi inaczej ;)
PostNapisane: 2020-03-21 15:52:49
powodzenia!!!
