PostNapisane: 2021-12-13 20:13:26
Wg mnie to dupa a nie mechanik. Jak odpowietrzał?Z pominięciem pompy? Odpinał węże z pompy i tak odpowietrzał i było OK? Dla mnie to bez sensu.
PostNapisane: 2021-12-13 23:25:56
Dołączył(a): 2020-02-26 20:31:04
Zobaczę , jak będzie aku itp. teraz regulacja luzów i zobaczymy jak to wygląda
PostNapisane: 2021-12-22 21:47:31
Dołączył(a): 2021-11-01 07:59:04
Obecne moto: FZ6 S2 2008
Podzielę się sekretem.
:whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Szumi dokoła las,
czy to jawa, czy sen?
Co ci przypomina, co ci przypomina
widok znajomy ten?
https://allegro.pl/oferta/pompa-abs-ste ... 8821487144
or
https://allegro.pl/oferta/pompa-abs-suz ... 8878052784
sam założyłem takie stare z zewnątrz, w środku nowe. wystarczy pozorny złom umyć
poproszę o piwo :beer:
PostNapisane: 2021-12-22 23:12:33
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
I to jest konkret, tanie rozwiązanie problemów z ABS w FZ6, wystarczy tylko zaślepić po jednym wyjściu na koła, przeszczepić kostki od silnika oraz zaworków i musi działać w Fazerku.
PostNapisane: 2021-12-23 17:13:58
Jeśli gabaryty i mocowania pasują to jest to super info
PostNapisane: 2021-12-24 05:23:28
Nie o wymianę całości chodziło tylko o to że kupując pompę mamy dwa komplety zaworów. Wystarczy wyjąć i przełożyć i przelutować kable. Jako że w aucie w przeciwieństwie do moto ABS chodzi co zimę zawory powinny być dobre.
Ja kupiłem pompę z mazdy, wybiłem dwa zawory, obciąłem kable i przelutowałem. A zaworki wystarczyło jedynie wiertełkiem i wd40 BEZPROBLEMOWO rozruszać lekko je wbijając. Stare nie ruszały się pod użyciem młotka.
I jeszcze mam komplet na zapas :twisted:
Odnośnie zaślepiania, te obwody są niezależne, więc TEORETYCZNIE nie powinno to być konieczne.
Ale trzeba byłoby się temu przyjrzeć.
A cały odlew i śruby, zaślepki, silentbloki są identyczne.
PostNapisane: 2021-12-26 22:12:32
Tak podejrzewałem, że mogło Ci chodzić tylko o wymianę zaworów. Cała pompa także by pasowała, oczywiście funkcjonalnie, bo mechanicznie trzeba by przerobić mocowanie w motocyklu. Mówiąc o zaślepieniu miałem na myśli dwa wyjścia, pompa ma dwa obwody jak w motocyklu, tylko w motocyklu są wyjścia na dwa koła a w samochodzie są wyjścia na cztery koła. Miło, że podzieliłeś się tak cenną informacją, na pewno niejeden skorzysta z opcji taniego nabycia zaworków, dzięki czemu większość Fazerków mimo wieku, będzie miała sprawne układy ABS.
PostNapisane: 2021-12-30 00:32:46
Robiłem test 1,2. W obu przypadkach odbija. Oczywiście jak trzymałem mocno nogę na pedale nożnym to nie było to jakieś wielkie wow.ale szedl do góry. Więc pompa działa na 200%. Tu chodzi tylko o to że według mechanika tylni hamulec nie puszcza od razu po zwolnieniu dźwigni. Jutro wyciągnę bezpiecznik abs i zobacze jak to wyglada.
PostNapisane: 2022-01-22 18:11:49
KRZYCH BA kupiłem dwie pompy z baleno. Za pierwszą zapłaciłem 45zł i pieniądze wywalone w błoto. Zawory stoją na beton, a resztki płynu to szlam. Ogólnie jak ją kupowałem to mogłem się domyśleć, że to będzie złom, bo stan wizualny nie obiecywał sprawności. Niestety praktycznie wszystkie sprzedawane pompy tak wyglądają i jest duże ryzyko, że zawory stoją dębowo.
Kupiłem też drugą pompę za granicą która ładnie wyglądała. Wczoraj do mnie doszła i dziś ją rozebrałem. Resztki płynu który się wylał był przeźroczysty i dawał nadzieję ale po rozbiórce niestety 3 zawory stoją.
20220122_140416.jpg [549.34 KiB]
Pobrane 480 razy
Na szczęście wszystkie 3 udało się rozebrać więc mam 4 sprawne zawory :D dla Ciebie duży :beer:
20220122_141740.jpg [864.86 KiB]
Pobrane 460 razy
PostNapisane: 2022-01-22 20:16:06
Jesteście mistrzami :)
PostNapisane: 2022-01-29 14:42:10
Cóż, podałem Wam wędkę.
Pompa zamówiona przeze mnie również wymagała wd i kilku puknięć. Ale może pomocz w nafcie to puszczą.
