Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2021-12-17 13:45:57
sfazowany napisał(a):
Jak ktos ma akcesoryjny podwojny wydech to kanape tez da sie zdjąć używając palca.... Ehh.
Kolejny powód aby przerabiać oryginalny wydech. Albo wymyślić jakąś dodatkową osłonę. :thumbup:
PostNapisane: 2021-12-22 09:25:26
Dołączył(a): 2021-11-01 07:59:04
Obecne moto: FZ6 S2 2008
Ej, przecież nie ma dostępu do tyłu zamka, dokręcony jest do blaszki. Dostęp jest możliwy po jego zdjęciu a to możliwe jest po wcześniejszym otwarciu bądź odgięciu kabłąka.
Od podskakiwania na dołach starł się do 0 pin ustalający. Więc najpierw dałem klej mamut pod zamek i wkręciłem torxa. Nie wiem czy dobrze ale lepiej niż nic. Inaczej po nawet minimalnym poluzowaniu torxa znowu by się obracał na dołach i brzęczał.
PostNapisane: 2021-12-29 11:56:49
na oryginalnym też się da bez klucza otworzyc kanapę jak wiesz gdzie wsadzić łapę, ewentualnie przedłużysz sobie rękę jakimś śrubokrętem.
co do zamków i WD40 - fajna opcja żeby rozuruszać, ale jak juz działa nasmaruj grafitem albo jakimś innym suchym smarem, bo WD40 jest penetrujący - wypłucze cały syf i smary, ale po jakiś czasie odparuje i całość bezie działała na sucho, przez co łątwo żeby znó sie zastało. Tak samo stacyjka - jak nie masz innej opcji przepłukanie jej wd40 potrafi zrobić robotę, ale potem trzeba nasmarować wlaściwym smarem zeby działała płynnie.
