PostNapisane: 2015-03-23 17:14:40
Dołączył(a): 2015-03-23 17:03:22
Witam Was, szukałem już nie tylko na tym forum ale nigdzie nie znalazłem podobnej przyczyny, może ktoś z Was miał coś takiego, a konkretnie kupiłem miesiąc temu Fazera z 04r i wszystko pięknie ale od dwoch tyg cały czas coś... Zaczął mi strzelać z wydechu i zauważyłem, że spada mi moc, strzela jak przyspieszam nawet, jak schodzi z obrotów też. Gdy jest zimny to zazwyczaj ma moc pełną ale jak się zagrzeje to moc znika, z tym że czasami jak załapie to wraca...Czuje wtedy jakby się turbo mu włączało. Zauważyłem z początku że przy kolektorze wydechowym szpilka była ukręcona i myślałem, że dlatego strzela tak ale naprawiłem usterkę i dalej nic... Świece zapłonowe sprawdziłem i wydaje mi się że też są okej, filtr powietrza okej jest, nie ma żadnego wielkiego syfu... nie mam pojęcia co to
PostNapisane: 2015-03-23 17:38:17
Diagnostyka - sprawdzić błędy
Bo tak to wróżenie z fusów
PostNapisane: 2015-03-23 18:20:46
da sie samemu sprawdzić jakoś ?
PostNapisane: 2015-03-23 18:51:13
krych23 tak, wchodzi się w tryb diagnostyczny komputera i tam wyświetla kolejno co jest problemem w danym przypadku. Koledzy niech powiedzą dokładniej jak to zrobić, bo ja nie robiłem sam ale jest taka możliwość.
PostNapisane: 2015-03-23 19:05:45
udało mi się znaleźć
d 01 : 15
d 03 : 97
d 05 : 25
d06 :58
d07: 0
d08 :0,6
d09: 11,7
d20 on
d21 on
d30: 00
d36: 00
d37 : 00
d48 : 00
d50 : 00
d51 : 00
d52: 00
d60 :00
d61 12/30/46
d62 3
d70 0
-- 2015-04-01 15:29:06 --
Temat do zamknięcia, okazało się, że świeca była ukruszona i wgl nie były to te świece które powinny być.
