PostNapisane: 2015-05-07 22:41:27
Dołączył(a): 2015-04-29 07:43:39
Obecne moto: FZS 600 03r
kupiłem dzisiaj używany stelaż wraz z płytą monokey Givi (Fzs 600), i tutaj zaczynają się schody. Stelaż zamocowałem tylko na śrubach przy stopkach pasażera bo fizycznie nie ma możliwości zamocować go na zadupku ponieważ na stelażu jest tylko jeden otwór po prawej i po lewej stronie wydaje mi się, że brakuje jakichś blaszek które łączyły by motocykl ze stelażem zaraz nad kierunkowskazami. Byłym wdzięczny za zdjęcie boczne stelaża a jeszcze bardziej za opis lub rysunek tego elementu.
PostNapisane: 2015-05-07 23:33:12
Obecne moto: FZS600 01
Jaki to w ogóle stelaż ? Może jakaś fotka ?
Jeśli to stelaż centralny GIVI to łączy się on na śruby przy mocowaniu setów pasażera a w drugim punkcie "na wysokości" śrub mocujących rączkę pasażera poprzez łącznik/blachę łączoną od wewnątrz
bok.jpg [283.27 KiB]
Pobrane 734 razy
PostNapisane: 2015-05-07 23:40:42
Sam stelaz to chyba ten :)
PostNapisane: 2015-05-07 23:50:29
Obecne moto: FZS 600 02r
Brakuje tobie zapewne takich uchwytów jak na foto które zapodał blue7
Mocowane one są pod owiewką tylną do mocowania uchwytu pasażera
viewtopic.php?f=22&t=9750 - w poście gegusia na drugim foto masz lokalizację tego uchwytu.
Jestem również na etapie robienia stelaża dla siebie i uchwyty sobie zrobiłem w pracy ot takie(brakuje dolnych otworów,ale to w trakcie prac zostaną wykonane )
DSCF1267.jpg [153.12 KiB]
Pobrane 694 razy
PostNapisane: 2015-05-08 16:40:21
Dzięki za odpowiedzi. tak jest to stelaż Givi monorack.
Łuki_79
Tak dokładnie brakuje mi tych uchwytów. Masz może jakieś wymiary tych blaszek? bo mam możliwość dorobienia ich w pracy jeśli tylko będę miał wymiar.
PostNapisane: 2015-05-10 19:56:12
Artkus3 podaj adres na PW to wyślę tobie gotowe jakimś tanim listem poleconym i po sprawie.... raczej nie zbiednieję :mrgreen:
Tak wygląda zamontowane.Otwory w stelażu jak i tym mocowaniu wykonam dopiero po zamontowaniu całości.
U ciebie otwór w stelażu już jest ale nie wiem jak się wpasuje w to mocowanie.Patrząc na położenie otworu w stelażu u michal.m względem np kierunkowskazu i położenie uchwytu u mnie powinno być w miarę ok.
DSCF1268.jpg [127.58 KiB]
Pobrane 690 razy
