PostNapisane: 2015-10-16 19:11:21
Dołączył(a): 2015-10-16 18:35:42
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Witam wszystkich !
Niedawno zakupilem FZ6 Fazer S2 z 2008r. ( moje pierwsze duze moto po zdaniu kategorii A ) i zauwazylem pewnien problem.
Otoz moto zakupilem zanim zdalem prawko wiec nie mialem okazji jezdzic nim wczesniej. Podczas pierwszej jazdy mialem odczucie jakby przednie kolo nie zgrywalo sie do konca z kierownica. Zsiadlem z niego , postawilem na centralnej stopce , wyprostowalem kierownice i faktycznie - zdaje sie jakoby kolo bylo lekko przechylone na bok. Jako ze zbliza sie wymiana przedniej opony postanowilem ze sprawdze to przy najblizszej okazji u mechanika . Jednak od tego czasu zauwazylem jeszcze kilka symptomow ktore podpowiadaja mi ze albo cos sie juz wyrobilo albo ktos cos grzebal przy ukladzie sterowniczym i niedokladnie cos poskrecal.
Otoz czasami moto zdaje sie byc niestabilne . Naprzyklad podczas jazdy po wybojach czy pochylonej jezdni moto nie do konca podaza tam gdzie chce . Jest to tez widoczne przy naprzyklad ciasnych zakretach - ja skrecaam w lewo a kierownica jakby chciala uciekac w druga strone.
Poczatkowo myslalem ze ktos np. zmienial uszczelki na lagach i nie wszystko dobrze poskrecal. To wyjasnialoby kolo ktore nie jest dobrze ustawione i fakt ze tak jakby jeden lag byl minimalnie wyzej od drugiego ( sugeruje sie tym ze jedna z zakretek ktore laczy lagi z kierownica wydaje sie byc o milimetr lub poltora wyzej od tej drugiej ).
Jednak w ostatnich dniach doszedl jeszcze jeden symptom. Przy ruszaniu z jedynki a pozniej takze na dwojce slysze chrobotanie i delikatne stukanie. Ten symptom ustaje przy wiekszych predkosciach albo w przypadku gdy ruszam lagodnie . Gdy dynamicznie ruszam z jedynki , a pozniej dynamicznie przyspieszam na dwojce slysze te chrobotanie a jezeli przyspieszam lagodnie problem znika ( albo poprostu wtedy jest duzo mniej slyszalny ) . Na poczatku myslalem ze moze poprostu lancuch jest zbyt slabo napiety ( lub za malo nasmarowany ) i to on wydaje ten dzwiek ale teraz zaczyna mi sie to wszystko skladac w jedna calosc i dochodze do wniosku ze cos w ukladzie kierowniczym sie poprostu wyrobilo.
Czy ktos moglby na podstawie tych symptomow pomoc mi zweryfikowac przyczyne ? Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi.
PostNapisane: 2015-10-19 09:09:44
skad je słyszysz. jeśli z okolicy przedniego koła możliwe że masz łożysko w kole do wymiany.
PostNapisane: 2015-10-23 09:55:28
Bylo wiecej paniki niz tego bylo trzeba :) Tym tajemniczym chrobotaniem byl po prostu lancuch ktory wyczyscilem i nasmarowalem i dziwne dzwieki zniknely. Co do prowadzenia to w srode wymienilem przednia opone na nowa . Mechanik dodatkowo ustawil tez lagi bo tak jak podejrzewalem bylo cos nie tak i teraz moto prowadzi sie jak nowe. Byc moze stara opona tez miala w tym swoj udzial - moglabyc np zjechana troche bardziej z jednej strony.
