PostNapisane: 2016-02-08 15:47:17
Dołączył(a): 2016-02-03 11:48:55
Witam. Chciałbym zamontować sobie dodatkowy wentylator na chłodnicę.
Zastanawiam się jak zrobić, czy dać dodatkowy mniejszy wentylator w wolnym miejscu na chłodnicy, czy przesunąć mój z FZ6 na bok i zamontować z drugiej strony taki sam i mieć dwa mocne wentylatory od FZ6.
Jak myślicie co będzie lepszym rozwiązaniem ??
Drugą sprawą jest montaż tego dodatkowego wentylatora. Jak go zamontować i podłączyć tak aby nie osłabić tego pierwszego. Najlepiej jakby ten drugi wentylator włączał się tak samo automatycznie jak ten pierwszy.
Boje się, że jak podepnę pod ten sam przewód co pierwszy oryginalny to osłabie oba wentylatory a w konsekwencji nie da to żadnych rezultatów tego dodatkowego wentylatora.
Chciałbym tak podpiąć aby oba działały z pełną mocą.
Jaki wentylator możecie mi polecić ? Są jakieś mocniejsze czy słabsze ???
Patrzyłem na takiego z CBR 125, czy to byłby dobry wybór ?
Proszę o porady, dzięki.
PostNapisane: 2016-02-08 17:00:10
Dołączył(a): 2015-10-06 21:03:43
Obecne moto: YAMAHA FZ6 FAZER
jeśli montować drugi to tylko obok tego pierwszego. Trzeba zwracać uwagę na "kierunek" przepływu powietrza tego nowego żeby w tą samą stronę dmuchał. Moje pytanie po co montować drugi wentylator??
PostNapisane: 2016-02-08 21:04:55
drugi podłaczasz przez przekaźnik prosto do aku, sterowanie przekaźnikiem z kabla zasilana pierwszego. osłabi to ten pierwszy w tak unikatowym stopniu, że najtańsze multimetry mogą tego nawet nie wyłapać.
PostNapisane: 2016-02-09 16:12:41
Drugi chcę po to aby dużo szybciej schłodzić motocykl gdy stoję w miejscu, na zlotach lub przy większym katowaniu.
Możesz mi to dokładniej wyjaśnić, czyli gdzie znajduje się ten przekaźnik ???
Mam wentylator i biorę kabel PLUS (czerwony) i podpinam go pod przekaźnik a od przekaźnika daje drugi kabel i jadę nim do akumulatora ??
A masę podłączam byle gdzie i ma śmigać ???
A jak bym chciał sobie zrobić dodatkowy przełącznik aby czasem wcześniej włączyć sobie ten pierwszy wentylator to na tym kablu PLUS owym sobie go zamontować ???
PostNapisane: 2016-02-09 20:24:18
Dołączył(a): 2013-09-20 23:52:21
Telefon: 665826261
https://www.google.pl/search?q=przekazn ... CVNXXsM%3A
Zamiast długie - oryginalny wentylator
Zamiast halogenów - nowy wentylator
Drugiego pytania do końca nie rozumiem
