| FZ6N Coś nie działa. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=19442 |
| Autor: | Vir21 [ 2016-02-24 21:26:55 ] |
| Tytuł: | FZ6N Coś nie działa. |
Witam posiadam FZ6 z 2004 roku przebieg 45000km i miałem dzisiaj sytuację że startując ze świateł puszczam sprzęgło i dodaje gazu ale motocykl zaczął galopować tak jak bym na wysokich obrotach ciągle wciskał i puszczał sprzęgło wraz z przednim hamulcem po chwili wciskam sprzęgło zjeżdżam na pobocze wbijam luz sprawdzam czy wszystko jest git ale miałem problem z wbiciem jedynki nie chciało iść w końcu po 2 min udało się więc jadę dalej niestety po jakimś czasie zauważyłem że nie da się zredukować z 2 na 1 wbija się luz i za wałka ta jedynka nie wchodzi natomiast z luzu już nie ma problemu przy innych biegach nie ma tego problemu tak samo przy wbijaniu w górę czy ktoś może tak miał i czy to nie oznacza że coś rozwaliłem? był bym bardzo wdzięczny za pomoc. |
| Autor: | J@ck [ 2016-02-24 21:56:25 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6N Coś nie działa. |
najpierw do powitalni inaczej post pójdzie do kosza |
| Autor: | zakrzes [ 2016-02-25 12:59:18 ] |
Vir21 napisał(a): Witam posiadam FZ6 z 2004 roku przebieg 45000km i miałem dzisiaj sytuację że startując ze świateł puszczam sprzęgło i dodaje gazu ale motocykl zaczął galopować tak jak bym na wysokich obrotach ciągle wciskał i puszczał sprzęgło wraz z przednim hamulcem po chwili wciskam sprzęgło zjeżdżam na pobocze wbijam luz sprawdzam czy wszystko jest git ale miałem problem z wbiciem jedynki nie chciało iść w końcu po 2 min udało się więc jadę dalej niestety po jakimś czasie zauważyłem że nie da się zredukować z 2 na 1 wbija się luz i za wałka ta jedynka nie wchodzi natomiast z luzu już nie ma problemu przy innych biegach nie ma tego problemu tak samo przy wbijaniu w górę czy ktoś może tak miał i czy to nie oznacza że coś rozwaliłem? był bym bardzo wdzięczny za pomoc. Wiesz do czego służą przecinki i kropki? Tego czytać się nie da |
| Autor: | misiakw [ 2016-02-25 13:06:00 ] |
może coś ze sprzęgłem? tarcza jedynki do wymiany? poczekaj na wypowiedź mechanika. pocieszę cię ze to może kwestia przebiegu. nie zrozumiałem o co ci z galopowaniem chodzi, ale ja przy przebiegu trawie 50 tys z 2 na 1 to wbijam stojąc lub wlekąc się, bo przy większych prędkościach dźwięk tak nieprzyjemny ze unikam tego. |
| Autor: | stoodent1 [ 2016-02-25 13:23:35 ] |
Tam nie ma żadnych tarcz po za sprzęgłowymi ;-) Problem może być ze sprzęgłem generalnie może nie wysprzęglać do końca. Zbadaj luz linki sprzęgła. Wbij pierwszy bieg i spróbuj przepchnąć motocykl przy wciśniętej klamce sprzęgła lub na centralkę i zbadaj jak się obraca koło na wbitym ale wysprzęglonym biegu. Będziesz widział czy dobrze wysprzęgla. Może być też problem samej skrzyni biegów. |
| Autor: | psikor [ 2016-02-25 14:05:19 ] |
misiakw napisał(a): ja przy przebiegu trawie 50 tys z 2 na 1 to wbijam stojąc lub wlekąc się, bo przy większych prędkościach dźwięk tak nieprzyjemny ze unikam tego. U mnie to samo. stoodent1 napisał(a): Wbij pierwszy bieg i spróbuj przepchnąć motocykl przy wciśniętej klamce sprzęgła lub na centralkę i zbadaj jak się obraca koło na wbitym ale wysprzęglonym biegu. Tzn. przy wbitym biegu i wciśniętym sprzęgle koło powinno się kręcić tak samo luźno, jak na biegu jałowym? |
| Autor: | stoodent1 [ 2016-02-25 14:45:57 ] |
Mniej więcej powinno być tak samo, czasem gdy olej jest zimny mogą się lekko lepić tarcze sprzęgła |
| Autor: | Vir21 [ 2016-02-25 22:07:20 ] |
Cytuj: Wbij pierwszy bieg i spróbuj przepchnąć motocykl przy wciśniętej klamce sprzęgła lub na centralkę i zbadaj jak się obraca koło na wbitym ale wysprzęglonym biegu. Będziesz widział czy dobrze wysprzęgla. Przepycha się bez większego problemu. Cytuj: Mniej więcej powinno być tak samo, czasem gdy olej jest zimny mogą się lekko lepić tarcze sprzęgła Powiem szczerze że było bardzo zimno, wiec może coś w tym być, ale z drugiej strony to nie to że ten bieg ciężko wchodzi on po prostu nie daje rady się wbić z 2 biegu. A najwięcej humoru całej sytuacji dodaje fakt że dzień wcześniej robiłem przegląd ogólny u mechanika i nic nie stwierdził. I czy możliwe żeby tak zwany szczał że sprzęgła mógł uszkodzić skrzynię albo owe sprzęgło? |
| Autor: | rith [ 2016-03-04 17:48:10 ] |
Cytuj: I czy możliwe żeby tak zwany szczał że sprzęgła mógł uszkodzić skrzynię albo owe sprzęgło? to zależy. Szczałeś na zimny czy rozgrzany ? :twisted: |
| Autor: | Vir21 [ 2016-03-04 19:51:56 ] |
Szczerze to zdarzało mi się na zimnym, :? jeżdziłem nim trochę dzisiaj i powiem że dłuższa przerwa przy redukcji takie dobre 3-4 sec pomiędzy dwójką a jedynką i wszystko idzie ładnie ale jak chcę zbić szybko to jedynka się blokuje. :( |
