PostNapisane: 2016-02-24 21:26:55
Dołączył(a): 2016-02-24 21:18:20
Obecne moto: FZ6n 2004
Witam posiadam FZ6 z 2004 roku przebieg 45000km i miałem dzisiaj sytuację że startując ze świateł puszczam sprzęgło i dodaje gazu ale motocykl zaczął galopować tak jak bym na wysokich obrotach ciągle wciskał i puszczał sprzęgło wraz z przednim hamulcem po chwili wciskam sprzęgło zjeżdżam na pobocze wbijam luz sprawdzam czy wszystko jest git ale miałem problem z wbiciem jedynki nie chciało iść w końcu po 2 min udało się więc jadę dalej niestety po jakimś czasie zauważyłem że nie da się zredukować z 2 na 1 wbija się luz i za wałka ta jedynka nie wchodzi natomiast z luzu już nie ma problemu przy innych biegach nie ma tego problemu tak samo przy wbijaniu w górę czy ktoś może tak miał i czy to nie oznacza że coś rozwaliłem? był bym bardzo wdzięczny za pomoc.
 Tytuł: Re: FZ6N Coś nie działa.
PostNapisane: 2016-02-24 21:56:25
najpierw do powitalni inaczej post pójdzie do kosza
PostNapisane: 2016-02-25 12:59:18
Dołączył(a): 2013-09-20 23:52:21
Telefon: 665826261
Wiesz do czego służą przecinki i kropki? Tego czytać się nie da
PostNapisane: 2016-02-25 13:06:00
może coś ze sprzęgłem? tarcza jedynki do wymiany? poczekaj na wypowiedź mechanika.
pocieszę cię ze to może kwestia przebiegu. nie zrozumiałem o co ci z galopowaniem chodzi, ale ja przy przebiegu trawie 50 tys z 2 na 1 to wbijam stojąc lub wlekąc się, bo przy większych prędkościach dźwięk tak nieprzyjemny ze unikam tego.
PostNapisane: 2016-02-25 13:23:35
Tam nie ma żadnych tarcz po za sprzęgłowymi ;-)
Problem może być ze sprzęgłem generalnie może nie wysprzęglać do końca.
Zbadaj luz linki sprzęgła.
Wbij pierwszy bieg i spróbuj przepchnąć motocykl przy wciśniętej klamce sprzęgła lub na centralkę i zbadaj jak się obraca koło na wbitym ale wysprzęglonym biegu.
Będziesz widział czy dobrze wysprzęgla.
Może być też problem samej skrzyni biegów.
PostNapisane: 2016-02-25 14:05:19
Obecne moto: FZ6N 2008
U mnie to samo.
Tzn. przy wbitym biegu i wciśniętym sprzęgle koło powinno się kręcić tak samo luźno, jak na biegu jałowym?
PostNapisane: 2016-02-25 14:45:57
Mniej więcej powinno być tak samo, czasem gdy olej jest zimny mogą się lekko lepić tarcze sprzęgła
PostNapisane: 2016-02-25 22:07:20
Przepycha się bez większego problemu.
Powiem szczerze że było bardzo zimno, wiec może coś w tym być, ale z drugiej strony to nie to że ten bieg ciężko wchodzi on po prostu nie daje rady się wbić z 2 biegu.
A najwięcej humoru całej sytuacji dodaje fakt że dzień wcześniej robiłem przegląd ogólny u mechanika i nic nie stwierdził.
I czy możliwe żeby tak zwany szczał że sprzęgła mógł uszkodzić skrzynię albo owe sprzęgło?
PostNapisane: 2016-03-04 17:48:10
Dołączył(a): 2014-02-12 13:44:58
to zależy. Szczałeś na zimny czy rozgrzany ? :twisted:
PostNapisane: 2016-03-04 19:51:56
Szczerze to zdarzało mi się na zimnym, :? jeżdziłem nim trochę dzisiaj i powiem że dłuższa przerwa przy redukcji takie dobre 3-4 sec pomiędzy dwójką a jedynką i wszystko idzie ładnie ale jak chcę zbić szybko to jedynka się blokuje. :(
