| yamaha fz6 s2 gotuje się http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=19803 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | yarezky [ 2016-04-26 14:06:09 ] |
| Tytuł: | yamaha fz6 s2 gotuje się |
Witam. Niedawno zakupilem fazerkę...i po kilku dniach stojąc w korku wywalało wodę wężykiem od wyrównawczego...choć pózniej sprawdzając nawet po przejechaniu około 5km spokojnej jazdy gdzie mam dwie kreski temperatury cały czas podczas jazdy ...a gdy postawie ją na postoju i silnik popracuje 2-3 min wzrasta do 3 kresek a po dłuższej chwili jest 4 i wlącza się wentylator a jak wyłączę zapłon to sobie siknie...gdy odkręciłem korek od chłodnicy i pracuje silnik normalnie woda się przelewa ale, zauważyłem że ta mniejsza uszczelka pod korkiem jest trochę pęknięta.. czy może to być przyczyną ? ..że jest chłodzony wodą ? , a może termostat ? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam. |
| Autor: | Hudy [ 2016-04-26 15:02:51 ] |
| Tytuł: | Re: yamaha fz6 s2 gotuje się |
Przyczyną jest że jest chłodzony wodą a powinien być płynem chłodniczym |
| Autor: | enjoi [ 2016-04-26 15:55:30 ] |
Zacznij od najprostszych rzeczy, czyli zmień wodę na płyn chłodniczy. |
| Autor: | yarezky [ 2016-04-26 16:41:10 ] |
tylko, że gość który mi ją sprzedał mowił, że nie miał problemów maksymalnie 2-3 kreski, a jezdził raczej na wodzie z tego co tam widziałem...choć prawdopodobnie mało ją jeżdził w tym sezonie jeszcze w ogóle... ale ok zarzucę płyn i zobaczymy |
| Autor: | tuzmen [ 2016-04-26 18:09:26 ] |
To że się zagrzeje na postoju i włącza się wentylator to norma. Natomiast martwi mnie ten korek, jeśli przepuszcza to pod wpływem ciśnienia (a w tym układzie chłodziwo jest pod ciśnieniem) będzie się przelewało wężykiem przelewowym (nad tą uszczelką ze sprężynką). |
| Autor: | yarezky [ 2016-04-26 20:31:40 ] |
zakupiłem już jakiś koncentrat do chłodnic ale jeszcze nie wymieniałem wrzucę foto tej uszczelki [ img ] a o to ten kocentrat mam nadzieje, że będzie dobry 1:1 i do -36 C [ img ] pewnie lepszy niż woda ;) ...jeśli to nie ta uszczelka jest temu winna.. :) ...jak obstawiacie :P ? |
| Autor: | tomko222 [ 2016-04-26 21:38:29 ] |
Na moto nie ma większego znaczenia temperatura zamarzania (chociaż przy minus kilkunastu stopniach też jeździłem) - jest ważna temperatura wrzenia. |
| Autor: | wezyk [ 2016-04-26 22:19:00 ] |
yarezky Trochę Ci składnia kuleje ;) Po pierwsze to mam ochotę stosować brutalną przemoc, wobec ludzi lejących wodę do układu chłodzenia w samochodach czy motocyklach :twisted: :twisted: :twisted: . Wytrąca się kamień i może to wyrządzić poważne szkody. Temperatura pracy silnika motocyklowego jest zbliżona do 100 stopni, więc nic dziwnego, że woda się gotuje. Jeśli lejesz koncentrat, to rozcieńczaj go tylko i wyłącznie wodą destylowaną. Ja stosuję to http://olej-yamalube.pl/p2278,yamalube- ... odnic.html i nigdy nie było żadnych problemów. Przed wymianą dobrze jest przepłukać zbiornik wyrównawczy. |
| Autor: | tomko222 [ 2016-04-26 23:14:23 ] |
wezyk napisał(a): emperatura pracy silnika motocyklowego jest zbliżona do 100 stopni, więc nic dziwnego, że woda się gotuje Dziwne to by było jakby woda w chłodnicy gotowała się w 100 stopniach. Tzn. nie dziwne by było jedynie w przypadku nieszczelności i braku ciśnienia. |
| Autor: | wezyk [ 2016-04-27 01:25:25 ] |
Nie bawmy się w fizykę na poziomie podstawówki ;). Napisałem wezyk napisał(a): Temperatura pracy silnika motocyklowego jest zbliżona do 100 stopni to było celem uproszczenia. Przekaz natomiast brzmiał - woda w chłodnicy to zło :D
| Autor: | yarezky [ 2016-04-27 13:26:37 ] |
a więc zlałem stary "płyn" to był płyn tylko,że gdy kontrolowałem po kilku dniach od zakupu stan zbiorniczka wyrównawczego, było poniżej min więc dolałem wody dest. i po spuszczeniu był rozrzedzony. Ale okazało się, że jest tego starego po zlaniu ok 1,9 + 0.2 po wyssaniu ze zbiorniczka i teraz zalałem świeżego 2 l pod korek w chłodnicy...a zbiorniczek pusty i nie wiem co robić w takiej sytuacji czy dolać do zbiorniczka pod max czy tak zostawić... Ps. wezyk widzę że jesteś z mojego rodzinnego miasta więc może kiedyś polatamy na dwie siostry ;P |
| Autor: | wezyk [ 2016-04-27 17:01:17 ] |
W serwisówce od S1 każą nalać płynu do chłodnicy na maksa i do zbiorniczka też na maksa (do znacznika), więc zakładam, że w S2 jest tak samo. Jak sobie pochodzi, to trochę ubędzie i powinno być tak mniej więcej w połowie zbiorniczka. yarezky napisał(a): Ps. wezyk widzę że jesteś z mojego rodzinnego miasta więc może kiedyś polatamy na dwie siostry ;P No i fajnie :D . Zwykle latamy w kilku, im więcej tym lepiej :D |
| Autor: | yarezky [ 2016-04-27 20:08:33 ] |
płyn zalany pod max weszło ok 2,3 litra ...odpalona na dwóch kreskach pochodziła chwile wzrosło do 3 po dłuższej chwili wskoczyło na 4 włączył się wiatrak na ok. 15 sec i znów spadło do, 3 także myślę, że będzie dobrze :) Dzięki za pomoc pozdrawiam.. -- 2016-05-09 17:35:41 -- no i znowu wypluła ze 3 razy płyn przez wężyk, zazwyczaj akcja się dzieje gdy wolno jeżdżę w korkach 1..2 bieg... teraz jest poniżej minimum i nie wiem czy dolać koncentratu czy na razie nie dolewać, bo gdy jest hot zwiększa swoją objętość do max i wypluwa wężem...i nie wiem o co cho... |
| Autor: | glenroy [ 2016-05-14 11:50:19 ] |
yarezky napisał(a): no i znowu wypluła ze 3 razy płyn przez wężyk, zazwyczaj akcja się dzieje gdy wolno jeżdżę w korkach 1..2 bieg... teraz jest poniżej minimum i nie wiem czy dolać koncentratu czy na razie nie dolewać, bo gdy jest hot zwiększa swoją objętość do max i wypluwa wężem...i nie wiem o co cho... Jakim płynem zalałeś układ? W moto musisz mieć płyn o wyższej temp wrzenia, sam wentylator włącza się dopiero przy 105 stopniach. Druga, mniej optymistyczna opcja to przedmuchy pod uszczelką głowicy ;) |
| Autor: | tuzmen [ 2016-05-14 13:51:28 ] |
Problem okazuje się bardziej poważny niz rodzaj płynu. Takie rzeczy nie powinny dziać się nawet na wodzie. Wpierwszej kolejnosci sprawdz - poprawność podłączenia wszystkich węży (kiedyś pomyliłem węże przy korku chlodnicy, był taki sam efekt) - termostat temat uszczelki pod głowicą to już temat dla mechanika |
