| FZ6 S2 Fabryczna szyba a szum wiatru http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=19937 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | djukeb [ 2016-05-16 20:17:04 ] |
| Tytuł: | FZ6 S2 Fabryczna szyba a szum wiatru |
Borykam się z problemem potwornego wręcz szumu wiatru na mojej Fz6 S2. Przeczytałem "cały internet" w poszukiwaniu opinii i informacji ale nadal nie jestem przekonany co do słuszności jakiegokolwiek z rozwiązań. Szum wiatru jest nie do zniesienia już przy 100km/h, Wcześniej jeździłem 2 sezony Er5(golas) i nie było takiego problemu, jeździłem też innymi sprzetami i nie przypominam sobie takiej uciążliwości. Zatyczki wchodzą w grę tylko na dłuższych trasach, kask to Shark s900, mam 180cm wzrostu i lekko podwyższona kierownicę by siedzieć w pozycji wyprostowanej. Aktualnie wiatr czuje minimalnie poniżej szyi i to wydaje mi się głównym problemem. Turbulencje wpadają od dołu kasku i powodują świst. Czy ktoś z forumowiczów borykal się z podobnym problemem a inna, wyższa szyba go rozwiązała? Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | excop [ 2016-05-17 11:13:04 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6 S2 Fabryczna szyba a szum wiatru |
Z mojego doświadczenia wiem, że dobrze jest jak jest baaardzo wysoka szyba albo jak jej w ogóle nie ma. Przy małych szybach,owiewkach itp cały siąg powietrza idzie na łeb......... dalej to już wiesz. A teraz wyobraź sobie FZ6 z baaardzo wysoką szybą :? pozdrawiam |
| Autor: | blue7 [ 2016-05-17 12:07:39 ] |
Kolega ma niska szybe ale z deflektorem i chwali sobie jej działanie. W FZ6 taka szybe produkuje MRA wersja Vario Touring, ponad 400 zl. Ja mam srednio wysoka i nie narzekam na halas ale rzadko jezdze ze stala predkoscia ponad 140km/h. Duzo zmiennych ma wplyw na kwestie halasu, nie tylko szyba. |
| Autor: | djukeb [ 2016-05-17 17:49:41 ] |
excop napisał(a): Z mojego doświadczenia wiem, że dobrze jest jak jest baaardzo wysoka szyba albo jak jej w ogóle nie ma. Przy małych szybach,owiewkach itp cały siąg powietrza idzie na łeb......... dalej to już wiesz. A teraz wyobraź sobie FZ6 z baaardzo wysoką szybą :? pozdrawiam No właśnie tak sobie to tłumacze, przy obecnej szybie wiatr mam pod szyja więc zakładając liniowy wpływ wysokości szyby na płaszczyznę powietrza musiała by być z min. 30cm wyższa, żeby wiatr omijal głowę :-/ Musi być jakieś sensowne rozwiązanie... Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | misiakw [ 2016-05-17 17:57:46 ] |
excop napisał(a): Z mojego doświadczenia wiem, że dobrze jest jak jest baaardzo wysoka szyba albo jak jej w ogóle nie ma. i dla tego wole nakeda - chować się nie będę, a pęd rozkłąda się na całą klatę... djukeb napisał(a): Musi być jakieś sensowne rozwiązanie... deflektory. dzięki temu że możesz go odgiąć pod innym większym kątem niż oryginalną szybkę masz inny przebieg strugi wiatru, przez co możesz ten główny "pęd" podnieść. choć nie jestem pewien czy aż o 30 cm :) alternatywnie możesz pomyśleć czy dało by się jakoś "obniżyć" ciebie, np poprzez obniżenie kierownicy, choć tutaj z racji dość szerokiego baku też za wiele nie zdziałasz. tak już jest, to jest motocykl, a nie furka, ten pęd powietrza musi gdzieś iść. albo rozkłąda ci się od pasa po czubek kasku, albo szybką go "kumulujesz" w określonym miejscu. |
| Autor: | rafalcio91 [ 2016-05-25 22:06:01 ] |
Ja mam wysoką szybę Puiga i tak czy siak powyżej 120 już głowa trochę lata; 150 jedzie się, ale przyjemnie nie jest - głośno i głowa chce zostać z tyłu hehe. Ogólnie lepiej się położyć trochę na baku, po co się siłować ? |
| Autor: | bober [ 2016-05-26 11:26:31 ] |
śmigając na nakedzie czasem marzy mi sie wersja fazer z owiewką a ty czytam że odczucia macie takie same? :D |
| Autor: | rafalcio91 [ 2016-05-26 20:34:15 ] |
bober: nie, nie ;) uwierz mi, że różnica jest i to znaczna, a gadanie, że niska owiewa lekko rozbija powietrze - no a jak ma rozbijać ? Chcesz, żeby Ci głowa nie latała i nie rzucało na bok ? Wsiądź do auta i po problemie, bo czy to nie oto chodzi w jeździe na moto, aby wszystko czuć ? |
| Autor: | bober [ 2016-05-27 18:01:08 ] |
Ale czasem dobrze by bylo jednak dwpnac szybciej ale ja na nakedzie nie jestem w stanie jechac ponad 140 ;) (stala predkoscia) |
| Autor: | Danielek. [ 2016-05-28 09:43:57 ] |
Trzeba było zostać kurduplem :) Ja mam 170 cm wzrostu i szybę MGG i prędkość przelotowa na trasie rzadko mniejsza niż 170,wiatr czuje tylko na czubku kasku mniej więcej od wysokości czoła. Swoją drogą kask też ma duże znaczenie odnośnie odczucia oporów powietrza. |
| Autor: | rafalcio91 [ 2016-05-28 20:27:26 ] |
Szyba, szybą, ale to głównie kask - u mnie mega super NITRO przy 120 chciało mi urwać głowę ;) |
| Autor: | djukeb [ 2016-05-28 21:55:00 ] |
Ja chce się pozbyć hałasu który jest większy niż na nakedzie. Pomierze ile cm ma fabryczna i kupię jakąś wyższa o te 15cm i powinno być po problemie Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | danieleq86 [ 2016-05-31 09:26:29 ] |
djukeb, mam to samo co Ty :) Co prawda FZ6 S1, ale kask ten sam i te same wrażenia. Szum wbija się od dołu kasku. Na pewno to nie jest wina kasku bo jeździłem w czterech innych i S900 był najcichszym (oczywiście w takich granicach pieniężnych). Niestety albo stopery albo deflektor/wyższa szyba... Właśnie dziś zalogowałem się na forum żeby poczytać ile kosztują takie deflektory do FZ6, ale jak ktoś wyżej napisał że to koszt około 400zł to już chyba nie będę szukał :D PS. kominiarka delikatnie wycisza :) |
| Autor: | J@ck [ 2016-05-31 09:37:02 ] |
Kolego deflektor zrobiłem sobie sam za 60 zł. Koszt mocowania plus stara szyba z mojego fzs. Miałem kupić ale poczytałem trochę i Dowiedziałem się że ciężko trafić idealnie w taki który Będzie pasował, więc postanowiłem się bawić i dopasowywać szybę pod siebie, aż uzyskałem to o co mi chodzilo sony m4 aqua |
| Autor: | michal.m [ 2016-06-12 14:51:09 ] |
danieleq86 napisał(a): Właśnie dziś zalogowałem się na forum żeby poczytać ile kosztują takie deflektory do FZ6, ale jak ktoś wyżej napisał że to koszt około 400zł to już chyba nie będę szukał :D To źle przeczytałeś, bo około 400zł to kosztuje wyższa szyba MRA a nie deflektor. A wyższe szyby polskich firm takich jak MGG czy Loster są za 150-200 zł. Same deflektory kosztują w granicach 130-150 zł |
