PostNapisane: 2016-10-17 21:19:50
Dołączył(a): 2016-10-17 21:11:39
Witam miałem wcześniej konto ale nie pamiętam loginu więc założyłem nowe.
Mam problem z moim fazerem kupując go wiosną miał problem z odpalaniem (słaby akumulator) sprzedający opuścił na nowy. Zamontowałem wszystko ładnie pięknie po ponad 2 tyg. postoju moto nie chciało zagadać :( okazuje się że jednak aku było dobre bo na nowym jest to samo (nie sądzę żeby nowy był wadliwy).
Coś pobiera prąd ale nie wiem co (poprzednie motocykle przez całą zime nie rozładowały aku). Czy to może wina immobilizera? nie sądzę. W motocyklu niema zamontowanego alarmu ani innych dodatkowych bajerów które mogłyby brać jakiś prąd na postoju. Trochę wkurzające jest to doładowywanie go co dwa tygodnie.
Może ktoś miał podobny kłopot i coś podpowie.
Ps.
Gdzie jest jakiś główny bezpiecznik którym można odłączyć akumulator bez konieczności sciągania klemy?
PostNapisane: 2016-10-17 21:29:45
Obecne moto: Yamaha MT 09
Podłącz multimetr i sprawdź ładowanie, może masz regulator napięcia albo altek zjeb..y
PostNapisane: 2016-10-17 23:26:52
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Masz zamontowane gniazdo zapalniczki z USB ?
PostNapisane: 2016-10-18 09:34:31
Telefon: NJU Mobile
Jak radzi Piniu sprawdź najpierw ładowanie. Potem proponuję przy wyłączonym silniku rozpiąć jedną klemę na akumulatorze i wpiąć w obwód amperomierz / czytaj multimetr/. Wtedy zobaczysz, czy instalacja motocykla nie pobiera ci za dużo prądu na postoju. Kilka miliamperów musi płynąć,choćby na podtrzymanie zegara i immobilaisera.
No to teraz działaj i melduj wyniki.
PostNapisane: 2016-10-18 09:42:46
MAm gniazdo zapalniczki i wkładałem taki mierniczek napięcia pod zapalniczke ładowanie jest około 2tys obrotów już wskakuje od 13.8v więc jest ok
-- 2016-10-18 09:43:24 --
Mam zakładałem przed montowaniem nowego akumulatora.
-- 2016-10-18 09:44:40 --
Sprawdze czy mój miernik mierzy prąd stały jeśli tak to wepne sie miedzy kleme plusową a akumulator i sprawdze ile pobiera ale coś musi być nie tak :(
PostNapisane: 2016-10-18 09:45:47
Masz gniazdo z portem USB, czy bez ?? To ważne, bo gniazdo USB stale pobiera prąd, który rozładowuje aku. Trzeba takie gniazdo z USB zrobić na wyłączniku, żeby nie działało na postoju - to bardzo częsty błąd, jeżeli gniazdo takowe montuje osoba, która o tym nie wie. Aku rozładuje się w tym wypadku po około 2 tygodniach.
PS - sorki, ale razem pisaliśmy post i stąd treść...
PostNapisane: 2016-10-18 22:22:05
Obecne moto: FZS600 01
Piwek dobrze gada, takie gniazdko z usb pobiera prąd :/ Przetestowane także u mnie (mój 3 tygodniowy aku rozładowany został po 3tyg postoju moto) jak i u paru innych osób.
Zasada jest taka, że albo zamontować na wyłączniku albo na dłuższe (>1 tygodnia) postoje odłączać całkowicie.
PostNapisane: 2016-10-18 23:22:59
Teraz mam dylemat bo mając stare aku zamontowałem gniazdo z zapalniczką i usb i odrazu zamontowałem nowy akumulator i po 2-3tyg siada może to wina zapalniczki ??? Jest oczywiście bez wyłącznika. Może najlepsza metoda to sprawdzić obciążenie z zapalniczką i z wyjętym bezpiecznikiem od niej??? a później zostawić akumulator na 2 tyg bez zapalniczki i sprawdzić czy odpali???? Może podpowiecie jaki wyłącznik zamontować do tego gniazda? coś odpornego na wilgoć wodę?
Gniazdo jak na foto
-- 2016-10-18 23:24:56 --
Odłączenie całkowite odpada bo bezpiecznik pod bakiem chyba że zmienię jego położenie żeby był dostęp bez ściągania baku ale chyba najlepszy jest wyłącznik ale jaki???
Zresztą narazie to gdybanie bo może to nie gniazdo???
PostNapisane: 2016-10-19 07:52:11
Zamiast wyłącznika proponuję przekaźnik, podpięty pod światła lub zapłon
sony m4 aqua
PostNapisane: 2016-10-19 08:18:38
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Po zapłonie, znajdujesz dowolny kabla w którym pojawia się napięcie i nim strujesz przekaźnikiem.
PostNapisane: 2016-10-19 08:19:33
true. przekaźnik pod pozycyjne (bo najprościej dorwać) i po kłopocie, mam tak podpięte własnie takie gniazdko jak pokazałeś i zero kłopotów z aku. Po zimie pierwsze odpalenie dłużej kręci, ale odpala, poza tym bez cyrków
PostNapisane: 2016-10-19 09:04:50
No to masz problem, bo:
1. Gniazdo, które kupiłeś, nie dość, że ci rozładowuje aku, to na dodatek jeszcze nawet nie daje 1A. Takim prądem ciężko jest podtrzymać np navi w telefonie, nie mówiąc już o jego naładowaniu.
2. Podpiąłeś je jak rozumiem po stacyjce, co z kolei uniemożliwia ładowanie aku przez zapalniczkę...
Masz dwa wyjścia
Zostawić to gniazdo, ale przepiąć je bezpośrednio pod aku, na bezpieczniku i wpiętym włączniku (włącznik nie musi być hermetyczny - na być na tyle ładny, aby ci pasował). Takie podłączenie, poza tym, że załatwi sprawę aku, to na dodatek pozwoli na ładowanie aku przez gniazdo zapalniczki z prostownika (nie do awaryjnego odpalania z kabli :) ), nie załatwi jednak słabego prądu ładowania. Włącznik może być nawet taki do lampki biurowej, z CASTORAMY - ma tylko załączać "+"
Drugie rozwiązanie - wypieprzyć to badziewie, kupić drugie - coś powyżej 25 zł :) i podłączyć na zasadzie wyżej opisanej lub jak koledzy podpowiadają - przez przekaźnik... ale bez włącznika i tak będzie żarło prąd...
Ja osobiście zastosowałbym się do pierwszego rozwiązania, bo grzebanie i tak cię nie ominie :)
...a wiem, bo sam przez to przechodziłem i polecam podłączyć pod aku, bo funkcja ładowania aku bez jego targania jest przydatna.
PostNapisane: 2016-10-19 09:16:27
Ciekawe jak będzie pobierać prąd skoro będzie przez przekaźnik
sony m4 aqua
PostNapisane: 2016-10-19 09:19:11
sony m4 aqua
No się rozpędziłem... (sorki), ale i tak takie podłączenie konkretnie tego typu gniazda jest dla mnie... bardziej niż bardzo nieuzasadnione :)
PostNapisane: 2016-10-19 10:15:29
Telefon: NJU Mobile
Już prawie wszystko jasne. Ja w każdy moto dokładając gniazdo zapalniczki czy też dodatkowe światła to zawsze robiłem to przez przekaźnik / koszt- kilka zeta a trudność zerowa/ i zawsze mam święty spokój. W FZ6 podpiąłem tak, że przekaźnik startuje dopiero po odpaleniu silnika. A w celu ewentualnego doładowania akumulatora mam wyprowadzony dodatkowy kabelek z przekaźnika pod kanapę. Żeby było ciekawiej to połączenie elektryczne z akumulatorem jest tylko wtedy jak silnik jest wyłączony. A wszystko to dzięki jednemu przekaźnikowi za kilka złotych. Coś pięknego i niedrogo :D
pozdrawiam
