| Nie działa prędkościomierz FZ6 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=21173 |
| Autor: | dumanskib [ 2017-04-12 20:29:10 ] |
| Tytuł: | Nie działa prędkościomierz FZ6 |
Witam, wczoraj podczas jazdy po postoju zauważyłem że prędkościomierz nie działa. Nie działa również licznik przebiegu, tip itp. Dzisiaj przepatrzyłem wszystkie kostki, kable od ecu do samych zegarów. Nawet całą czachę przednią rozebrałem odkręciłem licznik i przeglądnąłem i nic. Macie jakieś pomysły? Może być to wina czujnika prędkości? |
| Autor: | dumanskib [ 2017-04-20 20:02:44 ] |
| Tytuł: | Re: Nie działa prędkościomierz FZ6 |
Temat do zamknięcia, powodem nie działającego prędkościomierza był uszkodzony czujnik prędkości. Cena nowego w serwisie Yamaha ponad 600zł. Kupiłem używany na alledrogo za całe 39 zł. Wymiana czujnika ze względu na słaby dostęp jest tragiczna. Najważniejsze że się udało. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | misiakw [ 2017-04-21 08:24:21 ] |
a gdzie jest ten czujnik umiejscowiony? w sumie to ciekawiło mnie skąd on bierze prędkość, bo kiedyś zimą jarając lacza na lodzie przed domem zrobiłem 160 stojąc, obstawiam więc że gdzieś w okolicach silnika jest |
| Autor: | dumanskib [ 2017-04-26 21:25:59 ] |
Jest to czujnik położony w najmniej dogodnej lokalizacji do wymiany :) czujnik wału korbowego. Nie wiem jak to napisać aby określi dokładnie gdzie jest. Najlepiej na YT znaleźć film z wymiany. |
| Autor: | najt [ 2017-04-27 08:08:03 ] |
dumanskib napisał(a): Jest to czujnik położony w najmniej dogodnej lokalizacji do wymiany :) czujnik wału korbowego. Nie wiem jak to napisać aby określi dokładnie gdzie jest. Najlepiej na YT znaleźć film z wymiany. Nie chcę się wymądrzać bo nie mam fz6, ale ogólnie czujnik wału korbowego to ma chyba inny cel i raczej byłby średnio użyteczny do wskazywania prędkości motocykla :P |
| Autor: | Bezel [ 2017-04-27 09:08:31 ] |
Też coś mi się wydaje, że trzeba szukać w okolicach skrzyni biegów. |
