PostNapisane: 2017-07-15 20:48:21
Dołączył(a): 2015-11-02 19:11:51
Obecne moto: Fz6 S2
Witam!
Panowie otóż po umyciu motocykla zauważyłem,iż ucieka mi płyn z chłodnicy. Co tam mogło się uszkodzić? Myłem kearcherem zachowując bezpieczny odstęp. Jak mam ewentualnie zdjąć tą chłodnicę ? (sprawdzałem ale nie znalazłem tematu z tym) W linku jest pokazany wyciek. Z góry dziękuje za pomoc! Pozdrawiam :moto: :D
https://www.youtube.com/watch?v=xupi3_Po16Y
PostNapisane: 2017-07-15 22:58:24
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
A może to woda z mycia? Sprawdzałeś czy to na pewno płyn?
Jeśli to płyn, to leje dość mocno, nie powinno być problemu ze znalezieniem nieszczelności. Najpierw sprawdziłbym połączenie górnego węża. Rozszczelnić mogło się wszędzie, trzeba oglądać, zdalnie to wróżenie z fusów.
Demontaż polecam zrobić w następujący sposób, bynajmniej ja tak dwa razy robiłem:
1. Odkręcić wszystkie węże - główne i przelewowe.
2. Poluzować dolną śrubę M6, tę w okolicy kolektorów.
3. Odkręcić śrubę M6 z lewej strony przy ramie, jest tylko jedna śruba z lewej strony, z prawej chłodnica jest wsuwana w gumowy otwór.
4. Przytrzymując ręką chłodnicę wykręcić do końca śrubę z punktu 2, po jej okręceniu można odchylić chłodnicę, co umożliwia dobry dostęp do wszystkich trzech śrub wentylatora.
5. Odkręcić 3 śruby M6 wentylatora, później podwiesić wentylator np.: opaską do motocykla - unikniemy w ten sposób potrzeby szukania kostki wentylatora, która jest gdzieś głęboko pod akumulatorem.
