http://motocykl.org/
Śruba do mocowania plastików przy wydechu
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=21995
Strona 1 z 1
Autor:  smelbo [ 2017-12-24 14:51:16 ]
Tytuł:  Śruba do mocowania plastików przy wydechu
Cześć,
nie mogę nigdzie znaleźć co to za śruba. Z racji tego że zamierzam montować stelaż pod kufer, a śrubę trzeba będzie ruszyć, obawiam się że może nie nadawać do ponownego wkręcenia - widzę, że jest trochę zardzewiała.
Przeszukałem instrukcję obsługi, instrukcję serwisową ale nie mogę znaleźć akurat tej śruby. Może Wy wiecie jaki to rodzaj?
Przechwytywanie1.JPG [92.16 KiB]
Pobrane 692 razy
Przechwytywanie2.JPG [48.92 KiB]
Pobrane 695 razy
Autor:  denat [ 2017-12-24 16:58:25 ]
Tytuł:  Re: Śruba do mocowania plastików przy wydechu
https://czesci-do-motocykli.pl/wyszukiw ... 260/639156
Numer 25 chyyyyyba ?
Autor:  smelbo [ 2017-12-24 17:35:44 ]
denat napisał(a):
https://czesci-do-motocykli.pl/wyszukiwarka/fiszki/Motorcycle/2004/20260/639156
Dzięki, co prawda do mojego rocznika jest to nr 24 ale numer części ten sam.
I tą chodzi.
Dzięki denat !
Autor:  denat [ 2017-12-25 10:52:31 ]
Git. Owocnego dłubania ;)
Autor:  smelbo [ 2017-12-25 10:57:09 ]
Już zamówione :)
Givi czeka na montaż ;)
Autor:  enjoi [ 2017-12-29 21:24:17 ]
Za 10 zł miałbyś kilogram takich śrub. Są takie, które warto mieć oem, ale ta nie ma znaczenia strategicznego.
Autor:  smelbo [ 2017-12-29 23:51:36 ]
Najlepsze jest to że okazało się że w zestawie od kufra jest ta śruba :D
Kufer zamontowany. Co sie nawqwialłem przy wkrecaniu śrub pod wydechem (przy rejestracji) to moje. Nie wiem co za matoł to projektował. Mógł przynajmniej inne śruby dać zamiast imbusowych.
Autor:  enjoi [ 2017-12-30 01:15:30 ]
Nie wiem, jak w Twoim egzemplarzu FZ6, ale po moich doświadczeniach polecam Ci wkręcić te śruby na klej do gwintów. Zanim to zrobiłem u siebie od wibracji wykręciły mi się dwa komplety. Te śruby dołączane do stelaża są również słabo zabezpieczone przed rdzą, najlepiej kupić z nierdzewki.
