PostNapisane: 2018-04-03 20:19:01
Dołączył(a): 2018-04-03 19:47:42
Przy podnoszeniu zbiornika paliwa zaczyna mi lecieć benzyna. Brakuje mi na pewno przewodu od odpowietrznika? i zamierzam go poprowadzić. Nie wiem czy nie powinienem poprowadzić dwóch przewodów, bo tyle wystaje króćców ze zbiornika. Nie mogę dorwać żadnego zdjęcia jak to powinno wyglądać. Pod motocyklem mam tylko jeden przewód odprowadzający. Nie wiem czy takiego juz kupiłem w zeszłym roku czy może na serwisie mi zdjęli. Za wszelka pomoc będę wdzięczny i dorzucam fotke jak to aktualnie wygląda.
https://pre00.deviantart.net/3889/th/pre/f/2018/093/7/8/img_20180403_185239_by_dawid131-dc7sgl0.jpg
PostNapisane: 2018-04-04 10:39:59
Obecne moto: BMW S1000XR
Są tam dwa gumowe wężyki puszczone w dół spokojnie kup po jakieś 60 cm i obetniesz jak by za bardzo wisiały z dołu. Jutro mogę ci fotkę wysłać bo nie ma mnie w domu.
PostNapisane: 2018-04-04 11:42:08
natomiast nawet jak dasz węzyki to i tak wacha ci wyleci jak przed podniesieniem nie zatkasz ich :) jak podnosisz pełen bak w FZ6 to przez odpowiedrznik trochę wachy zawsze poleci
PostNapisane: 2018-04-04 19:35:05
Dzieki bardzo za odpowiedz. Tak myślałem ze powinny byc dwa. Jeden zamontowany na drugi zabrakło mi przewodu, ale to nadrobię w weekend.
PostNapisane: 2022-04-09 13:05:06
Dołączył(a): 2022-03-30 19:34:17
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Tematyka dokładnie ta sama, dlatego nie otwieram nowego tematu.
Pytanie do kolegów właścicieli FZ6 S2 ABS, wyciągałem pompę abs aby ją naprawić i nie pamiętam którędy biegnie przewód z baku przelewowy (ten od lewego króćca w zbiorniku)
Póki co pociągnąłem to w taki sposób, że ten przewód skręca w prawo pod pompą ABS i dalej wpiąłem go do przelotki z prawej strony gdzie wraz z przewodem odpowietrzającym bak i odpowietrznikiem pompy ABS wchodzi w plastikową przelotkę pod motocykl przy sondzie lambda. Jak to idzie u was? Od kilku dni mnie gryzie ten temat. Z lewej strony nie ma jak go puścić, bo tam jest napęd i łańcuch, a tak jak mam to dosyć blisko wydechu. Co prawda dotnąć katalizatora nie dotknie, bo sprawdzałem no ale chciałbym to puścić prawidłowo.
PostNapisane: 2022-04-10 15:42:37
Mogę zrobić ci fotki jak to wygląda z zewnątrz ale baku nie będę podnosił. Ogólnie węże te idą gdzieś za pompę abs i tam są takie oczka plastikowe przez które one przechodzą pionowo w dół i wychodzą w okolicach tylnego hamulca.
PostNapisane: 2022-04-11 09:32:38
Zgadza się, tak poprawadziłem u mnie te trzy wężyki, w przelotkach metalowych pomiedzy ramą a wahaczem.
Tylko czy ten przewód z lewej strony czasami nie skręca w prawo nad pompą jeszcze w gąszczu tych przewodów (pomiędzy blachą mocująca ABS a samą pompą) No nic, może dałbyś radę uchwycić ten wąż na fotce po samym ściągnięciu siedzenia.
PostNapisane: 2022-04-11 15:36:09
Oba przewody od baku idą razem.
20220410_155923.jpg [754.05 KiB]
Pobrane 657 razy
20220410_155805.jpg [909.49 KiB]
Pobrane 700 razy
20220410_155827.jpg [621.83 KiB]
Pobrane 619 razy
PostNapisane: 2022-04-11 17:09:54
Patrzyłem w PDFie, serwisówka niestety mało mówi, jest tylko przekrój na dole przy sondzie lambda, że wychodzą trzy węże. Nie jest pokazane, że one już przy wtyczce od pompy idą razem. Dzięki serdeczne.
