PostNapisane: 2018-10-19 12:41:52
Dołączył(a): 2018-10-19 12:00:56
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Moim Fazerkiem przelatałem cały sezon, zrobiłem może z 1000 km. Wszystko było ok, oleju nie brał, nie kopcił, mocy pod dostatkiem. Wczoraj poszedłem do garażu ( po 2 miesiącach od ostatniej jazdy ) i zauważyłem zapocenie jakby od oleju przy króćcu od gaźnika ( tylko przy tym jednym ). Pod pokrywą alternatora też pojawił się niewielki wyciek, na podłogę nie kapie, ale mnie to zaniepokoiło. Pod pokrywą zaworów też się poci. Po jazdach zawsze kontrolowałem moto, wtedy żadnych wycieków nie było. Po odpaleniu lekki dymek z rury wydechowej, miałem nadzieję, że to wilgoć, ale w garażu widać było, że ten "dymek" unosi się w powietrzu, czyli niby zakopcił na szaro. Mam nadzieję, że to nie oznacza bliskiego końca żywota silnika, tylko skąd ten olej przy gaźniku ?
IMG_20181019_095315.jpg [123.68 KiB]
Pobrane 675 razy
IMG_20181019_095310.jpg [119.83 KiB]
Pobrane 606 razy
IMG_20181019_095227.jpg [177.67 KiB]
Pobrane 629 razy
IMG_20181019_095207.jpg [144.79 KiB]
Pobrane 614 razy
IMG_20181019_095157.jpg [161.56 KiB]
Pobrane 618 razy
IMG_20181019_095153.jpg [145.42 KiB]
Pobrane 648 razy
