PostNapisane: 2019-03-26 09:36:22
Dołączył(a): 2018-03-13 14:09:45
Obecne moto: Fz6
Witam, mam problem z moja Yadzia FZ6 z 2004r. Mianowicie po puszczeniu kierownicy delikatnie ciągnie w lewo, a przy prędkości 30-50km/h lubi delikatnie, prawie nie wyczuwalnie wezykowac. Glowka ramy nowa, lagi sprawdzone i zalane Nowym olejem. Gdzieś znalazłem, że może być to spowodowane akcesoryjnym tłumikiem. Mam założonego dominatora. I tu moje pytanie, czy miał ktoś z Was taki problem? Tłumik jest na środku motocykla pod siedzeniem a nie po prawej i wydaje mi się, że jego zmiana nie powinna wpływać na wyważenie motocykla... Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 2019-03-26 09:46:34
kolego tak mogłoby być jakbyś miał tłumi z boku a nie centralnie na środku pod dupą. fz1 ma chyba z 20 kg tłumik i tam ktoś kiedyś pisał o tym na forum, że po założeniu przelotu miał lekki dyskomfort.
Sprawdź czy masz koła w jednej linii. może masz coś lekko przestawione i to będzie efekt
PostNapisane: 2019-03-26 10:00:48
Obecne moto: Fz6
Ustawiłem ostatnio tylne koło idealnie równolegle do łańcucha napędu więc powinno to być ok.
-- 2019-03-26 10:01:43 --
Opona przednia nowa a koło wyważone...
-- 2019-03-26 10:03:05 --
Dodam jeszcze, że przeważnie dzieje się tak jak przyjadę parę km. Jak wyjeżdżam z pod domu to przez początkowe parę km puszczam kier i raczej jest ok.
PostNapisane: 2019-03-26 12:19:36
Czyli tylko krótkie dystanse i nie puszczać kierownicy - mam nadzieję, że rozwiązałem problem :D
A tak całkiem na poważnie... tłumik bym odrzucił. Przychodzi mi jeszcze jedno do głowy - masz akcesoryjne, czy oryginalne ciężarki kierownicy?
PostNapisane: 2019-03-26 13:15:09
Obecne moto: Fz6
Ciężarki w tym momencie akcesoryjne ale na oryginalnych zachowywał się tak samo..
PostNapisane: 2019-03-26 13:19:44
ja bym obstawiał koło. ustawiłbym centralnie do osi motocykla a nie do łańcucha, może tez lepiaj skręcił ośkę, ewentualnie sprawdził oponę czy jest "symetryczna"
kwesta wagi raczej nie bo to się na rozgrzanym nie zmienia.
kwestia przesunięcia pólki - jak wyżej nie zmienia się.
jedyne co zmienia sie po przejechaniu troszkę (wg mnie) to nieskręcona ośka może się przesunąć albo powietrze w oponach sie dogrzeje i ta dostanie innego krztałtu, wiecej pomysłow nie mam
PostNapisane: 2019-03-26 18:14:09
Obecne moto: Fz6
Sprawdzę zaraz dokrecenie oski, ale sam dokrecalem to powinno być dobrze... A może mieć na to wpływ łożysko kola? Macie jakiś łatwy sposób na ustawienie tylnego kola wzgledem osi motocykla?
PostNapisane: 2019-03-26 18:23:00
Długa poziomica.
PostNapisane: 2019-03-26 20:32:15
Co do wezykowania, moze tez wynikać z cisnienia w kole i stopnia zuzycia opony. Jak kupiłem moto to bardzo delikatnie sciagalo w lewo czego nie wyczulem na jezdzie probnej. Po czyszczeniu i regulacji naciagu lancucha ustawilem naciag symetrycznie suwmiarką i sciaganie.. przenioslo sie ultra minimalnie na drugą stronę :) jest to tak symboliczne ze mam to w nosie. Tlumik nie moze miec na to wplywu, juz predzej skrecenie półek po serwisie lag.
PostNapisane: 2019-03-26 21:16:11
Obecne moto: Fz6
Ciśnienie tak jak wg serwisowi 2.3/2.5... Opona przód nowa... Wymieniłem bo też po pierwsze postawiłem na oponę bo stara nie była już pierwszej świeżości...
PostNapisane: 2019-03-26 23:05:20
Kurde, nie pamiętam już, 2004 rok ma regulację przedniego zawiasu?
Możesz mieć za mocno skręcone łożysko główki ramy, sprawdził bym też łożysko w przednim kole i przekręcił ośkę o 180 stopni bo też może być krzywa. Równie dobrze może być winne też przednie zawieszenie - różna ilość oleju w lagach.
Osobiście stawiam na łożysko główki ramy. Ale, żeby może niepotrzebnie nie pchać się w koszta i robotę, sprawdź najpierw łożysko w przednim kole i samą ośkę. Jak będzie ok, to dobrał bym się do główki, tutaj pewnie zakończyła by się ta przygoda, ale jeżeli nie, to sprawdził bym później poziomy oleju w lagach.
PostNapisane: 2019-03-27 16:21:26
Obecne moto: Fz6
W FZ6 nie ma regulacji przodu...Glowka ramy prawie nowa... Komentowałem z jej dociaganiem i popuszczaniem... w tej pozycji jest najlepiej... Spróbuje rozkręcić półki i złożyć od początku, jak nie pomoże to wezmę się za łożyska przedniego kola...Jak nie to to już nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny... W FZ6 oski kola nie przekręcić... gwint wchodzi w lewą lage...
PostNapisane: 2019-03-27 16:52:40
sposób pierwszy - jakiś długi prosty element który przykładasz do koła z obu stron i mierzysz odległość od przedniego koła tak żeby byłą symetryczna
sposób drugi - mierzysz odległość od jakiegoś stałego punktu motocykla po obu stronach (najlepiej osi obrotu wahacza) do środka ośki. jeśli z obu stron są równe - to masz koło ustawione centralnie (przy założeniu że nie masz krzywego wahacza)
opcja trzecia - na jakiejś wysokości tylnego koła mocujesz linkę. ciągniesz ją przed przednie koło i ustawiasz tak żeby stykałą się w 2 miejscach z krawędzią tylnego koła, ale żeby się na nich nie "zginała" (czyli żeby była idealnie prosta) z drugiej strony puszczlinkę tak samo i syatwiasz tak zeby odległosci od przedniego kołą były identyczne. metoda dość podatna na pomyłki, ale działa.
PostNapisane: 2019-03-27 21:35:54
Obecne moto: Fz6
Wersja nr 3 - chodzi Ci o ta metodę ze sznurkiem?
2005suzukigs500fwt9.jpg [23.92 KiB]
Pobrane 543 razy
PostNapisane: 2019-03-28 00:18:53
Dołączył(a): 2018-11-09 09:29:11
Obecne moto: Yamaha FZ6NA S2
U mnie bardzo podobna historia. Na koniec sezonu 2018 moto przed serwisem jeździło jak po sznurku. Po serwisie zimowym, gdzie między innymi wymieniłem łożysko główki ramy, po przejażdżce przód wężykuje w zakresie od 60-80 km/h.
Sporo wątków poczytałem i faktycznie powodów może być wiele ale też obstawiam łożysko główki ramy. Chwilę pojeżdżę może się ułoży jak nie to na serwis. U Ciebie obstawiam podobną historię. Za mocno wszystko skręcone pewnie.
