Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2019-05-29 14:15:19
Obecne moto: BMW S1000XR
Nie doszukałem się takiego tematu więc zakładam nowy. Padło mi ECU i mam parę pytań do osób które to przeszły lub maj wiedzę nie przypuszczenia. Mam moduł o numerach FUA0020 czy muszę szukać innego z tymi samymi numerami ? Widzę w ogłoszeniach końcówki np ...15,...18. Jak się domyślam będę musiał po zakupie wysłać do serwisu który zgra mi to z kluczykami i moim IMMO ze stacyjki. Dzwoniłem do jednego dzisiaj i krzyknęli 350zł za kodowanie. Moduł znalazłem tylko jeden o tych numerach 250zł.
 Tytuł: Re: zmiana modułu Fz6
PostNapisane: 2019-05-30 09:45:24
Obecne moto: Fazer S2
Siema, to ja odpowiem bo przeczesałem dosyć dużo na ten temat i nawet pisałem tutaj na forum jak to wygląda:
FUA0015/MITSUBISHI (FZ6-SHG(W)/FZ6-NHG(W))
FUA0018/MITSUBISHI (FZ6-NAHG/FZ6-SAHG)
FUA0019/MITSUBISHI (FZ6-SA/FZ6-NA)
FUA0020/MITSUBISHI (FZ6-S/FZ6-N)
N- naked
NA- naked z ABS
NAHG- naked z ABS wersja S2
NHG- naked wersja S2
FZ6-S FAZER- wersja z owiewką
FZ6-SA FAZER- wersja z owiewką i ABS
FZ6-SAHG- wersja S2 z owiewką i ABS
FZ6-SHG FAZER- wersja S2 z owiewką
I teraz tak - sprawdzone organoleptycznie, że moduł od wersji z ABS pasuje to wersji bez ABS. W drugą stronę nie sprawdzane ale z tego co wiem, nie zadziała bo będzie nieprawidłowy sygnał do modułu ABS.
Oczywiscie potrzebne kodowanie.
Więc zamiast FUA0015 (bez ABS) można włożyć FUA0018 (ABS) -> w drugą stronę na 99% nie będzie abs i wywalany bład na zegarach.
To samo obstawiam w przypadku FUA0020 można włożyć FUA0019.
Nie bawiłem się w zamiany z S1 na S2 bo to raczej nie zagra.
PostNapisane: 2019-05-30 14:57:38
O to właśnie mi chodziło, już dzwoniłem do enigmy koszt kodowania 200zł.
Pamięta ktoś kolory kabli idące do cewek bo u mnie coś pomieszanie było. Czarno-czerwony jest wspólny dla dwóch i jest to 12v czyli +.
Do pierwszej cewki 1i4 minus to pomarańczowo czarny a do cewki 3i4 popielato czarny jest minusem.
Te idące do minusa idą z modułu i u mnie pomarańczowo czerwony ma stałe zwarcie z masą. Wykluczyłem impulsator i przetarcie kabla.
-- 2019-06-04 17:06:59 --
Moduł zrobiony od ręki jutro będzie u mnie. Mam nadzieję że to będzie koniec problemów z błędem 33 i awariami na trasie oraz nawinę trochę kilometrów zanim znowu pogorszy się pogoda.
PostNapisane: 2019-09-27 15:12:44
Dołączył(a): 2019-09-27 11:03:53
Wiecie moze czy w fz6 s1 naked da sie wymienic sam modul ECU bez wymiany stacyjki z immo? Bo z tego co zrozumialem to mechanik mowil mi ze ecu i immo sa ze soba na stale zakodowane i nie da sie ich wymienic osobno, natomiast z tego co zrozumialem jak tu piszecie to da sie. I drugie pytanko, gdybym kupil uzywany ecu + stacyjke z immo + kluczyki z tego samego moto to czy jak to przeloze do mojego to bedzie wszystko dzialalo bez kodowania czy cos trzeba i tak kodowac?
PostNapisane: 2019-09-27 17:23:16
Da się, 200 zł kodowanie w Krk kosztuje. Temat przerabiałem osobiście jak i z kilkoma osobami tutaj.
PostNapisane: 2019-09-27 17:24:06
Jak kupisz komplet nic nie musisz kodować.
PostNapisane: 2019-11-23 17:30:21
Dołączył(a): 2017-09-16 17:34:40
Obecne moto: FZ6S S2
Czy wszystkie te moduły są do silnika 98KM?
PostNapisane: 2019-11-23 18:28:50
Nie, tylko z końcówka 15 i 18.
PostNapisane: 2019-11-23 18:33:45
Kiedyś padł mi moduł 015 i kupiłem cały kpl. (moduł,stacyjka,zamki) chyba o nr 020, czyli mam 78KM???
PostNapisane: 2019-11-23 20:36:07
Tego na 100% Ci nie potwierdzę, ale wszędzie gdzie szukałem i jak dzwoniłem po ludziach to te z końcówka inna niż 15 i 18 były z S1.
PostNapisane: 2019-11-23 22:13:51
Chyba mam z końcówką 20, ale jeżeli byłby od S1 to by wtyczka od modułu była inna?! Możw wiosną na hamownię podjadę :wink:
PostNapisane: 2019-11-24 15:12:50
Nie byłaby inna, dlaczego miałaby być inna?
PostNapisane: 2019-11-24 23:32:32
Zobacz moduł od S1 a moduł od S2 , mają inną budowę wtyczki.
PostNapisane: 2019-11-25 13:08:53
Keny jak dla mnie to to samo:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/-kor ... 27078.html
https://archiwum.allegro.pl/oferta/modu ... 60209.html
Płaskie piny. Nie wiem co innego mogłoby być.
PostNapisane: 2019-11-25 14:05:03
Do 2007 byl fazer S1 z okraglym licznikiem w jednej wersji 98 koni, od 2007 byl S2 z nowym licznikiem, owiewką, wahaczem itd i mocą 98 koni, ALE nadal produkowano wygladajacy jak S1 fazer z obniżoną mocą chyba 78 koni, z okrągłym licznikiem, starym wahaczem itd, dlatego mozna znaleźć ogłoszenia z nowszych roczników wyglądające jak stare S1. No i może graty z tych wersji pasują do S1 a mają np ograniczoną moc. Tyle pamiętam z tego co wyczytałem jak szukałem swojego fazera do zakupu. Te 78 koni podobno mozna bylo odblokować do pełnej mocy zwierając któryś pin do masy.
Znalazłem post w ktorym bylo to info:
viewtopic.php?p=146672#p146672
