PostNapisane: 2019-11-14 12:44:21
Dołączył(a): 2019-05-05 19:54:45
Obecne moto: Yamaha Fz6 Fazer s2
Witam mam czasami problem z odpalaniem mojego moto Fazerka s2 z 2007r. Nagrałem filmik żeby dokładnie pokazać co jest nie tak. Sprawdzałem akumulator i jest wszystko w porządku, styki tak samo. Najlepsze jest to że nie ma reguły kiedy to się dzieje. Nieważne czy moto odpalane jest dzień po dniu czy po tygodniu przerwy. Dodatkowo czasami tam gdzie jest komunikat "LoC" zamiast tego pojawia się komunikat "Hi" i zaczyna mrugać. Przeglądałem troche forum i właśnie ktoś pisał że to wina aku, tylko że u mnie wszystkie wartości są w normie, sprawdzałem miernikiem. Proszę o pomoc forumowicze. W linku podsyłam filmik
[youtube]https://drive.google.com/file/d/13FDZhKzXLFBesoOcDk94O5dnVwYYojAj/view?usp=sharing[/youtube]
PostNapisane: 2019-11-14 13:24:11
Napisz jakie masz wartości na mierniku, po kolei na zgaszonym silniku, podczas rozruchu, na odpalonym na niskich obrotach, i osobno na obrotach ok 4000 rpm.
PostNapisane: 2019-11-14 13:43:45
wygląda jakby odcinał zasilanie - wiec nie odpali bo nie ma sygnału z immobilisera. tak więc jak sfzowany pisze - albo podaj wartości, albo podepnij kablami jakiś inny aku (może być z samochodu, ewentualnie naładuj ten co masz) i sprawdź czy dalej występuje problem, bo jeśli nie no to masz winnego - za mało prądu, i wtedy zerkamy - albo podczas jazdy odpalasz grzane manetki, ładujesz telefon i jeszcze cośtam przez co alternator daje za mało prądu i nie doładowuje aku (mimo napięcia ok). albo aku nie trzyma prądu, albo alternator leży... z samego filmiku niestety powiemy ci tylko to, co juz wiesz...
PostNapisane: 2019-11-14 14:57:06
Okej a więc sprawa wygląda w ten sposób:
- na zgaszonym silniku - 14,2
- po przekręceniu kluczyka - 12,6
- podczas rozruchu - 9,6 - 9,8
- na odpalonym silniku na niskich - 13,9 - 14,1
-na obrotach ok 4000 - 5000 - 14,1
W moto mam jeszcze zamontowane ledowe światła po bokach na gmolach które można włączyć przyciskiem dopiero po odpaleniu moto i sprawa wygląda tak:
-po odpaleniu doświetleniówek na wolnych obrotach - 13,5
- na obrotach ok 4000 - 5000 - 14,1
Nie mam ogrzewanych manetek ani nie ładuje telefonu podczas jazdy. Jeśli chodzi o naładowanie aku tego co mam to była raz taka sytuacja że na weekend podłączyłem żeby się naładował i później jak chciałem go odpalić to po prostu kręcił mimo tego że aku świeżo po ładowaniu.
Tak jak już wspomniałem nie ma reguły :/
Rozmawiałem jeszcze z wujkiem i mówił że może to przez immobiliser. Wspomniał coś żeby zrobić taką akcje żeby ominąć immobiliser i zamiast na kostce to podpiąć mostkowo. Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 2019-11-14 15:11:07
Obecne moto: Fazer S2
Aku trup. Dlatego Ci się tak dzieje. Wymień aku problem zniknie, sam to przerabiałem.
PostNapisane: 2019-11-14 15:14:12
avalar napisał(a):
Ok, postaram się załatwić jakieś zastępcze aku , pojeżdżę chwile i zobacze.
Ale skoro aku trup to dlaczego czasami nie odpala? Tylko kręci (i to nawet ładnie).
PostNapisane: 2019-11-14 15:53:10
nie odpala bo prądu starcza na kręcenie rozrusznikiem, ale nei starcza na zasilenie układu immobilisera, przez co sytuacja jest podobna do tej gdy ktoś chce ci ukraśc moto i wyłamie stacyjkę ale nie ma pastylki w kluczyku...
rozmawiałem jeszcze z wujkiem i mówił że może to przez immobiliser.
tak jak pisałem - immobilizer blokuje zapłon, ale on nie jest tu źródłem problemu a symptomem...
jak dla mnie druciarstwo. dodatkowo ułatwiasz kradzież moto. takie rozwiązania robili janusze (bez urazy dla wujasa, ale taką własnie radę ci dał) gdy im się sypał układ czytający immobiliser i chciali przycebulić na nowym. niby mozna, ale w tym momencie jeśli tylko wiesz które kable po stacyjce zewrzeć (a każde fz6 ma identyczną instalację więc to nie jest tajemnica) jesteś w stanie odpalić moto bez kluczyka... nie po to immobiliser to teraz standard w rozwiązaniu antykradzieżowym żeby go pomijać. dodatkowo nie jestem pewien czy po zmostkowaniu zadziała - nie wiem gdzie jest immobiliser czy czasem nie w liczniku i takie zmostkowanie nie okaże się trudne do wykonania lub nie zablokuje ci innej opcji...
PostNapisane: 2019-11-14 16:27:40
Okej dziękuję za twoją opinię na temat tego immobilisera. Dzięki wam za radę z tym aku. Mam nadzieję że to pomoże i będzie git. Mam jeszcze drugie Aku z innego Moto więc podłącze i sprawdzę jak wtedy będzie się miała ta sprawa
PostNapisane: 2019-11-16 17:16:51
I jak?
PostNapisane: 2019-11-17 10:40:39
avalar napisał(a):
I jak?
Jak na razie nie ma za bardzo pogody aby przetestować czy nowy aku rozwiąże problem. Szczególnie że nie było reguły kiedy nie chciał palić, stary Aku robił jak chciał
-- 2019-11-17 10:42:13 --
Ale sprawdzałem z nowym Aku w garażu to normalnie odpala. Wyjdzie w sezonie podczas użytkowania Moto na co dzień
PostNapisane: 2019-11-17 10:53:46
Czyli aku.
PostNapisane: 2019-11-19 12:07:29
W temacie akumulatorów, w Lidlu widziałem dziś ładowarki po 59,90zl, mam taką od kilku lat i działa bezproblemowo, osobiście polecam. Jeśli akumulator nie jest skrajnie rozładowany tj poniżej 10,5-11V jeśli dobrze pamiętam, to sobie poradzi sama, jeśli jest jednak głęboko rozładowany to używając sztuczki z podłączeniem równolegle innego naładowanego akumulatora na początku ładowania - też da się powalczyc.[ img ]
PostNapisane: 2019-11-20 08:36:09
Dołączył(a): 2019-07-15 08:55:19
Obecne moto: Z900 20
Odepnij aku na zimę, albo wyprowadz sobie wtyczkę i podładowywuj raz na m-ac, lub na stałe do 'inteligentnej' ładowarki.
Kiedyś to zlekceważyłem i ubiłem praktycznie nówkę aku
