PostNapisane: 2018-03-26 21:23:30
Dołączył(a): 2018-03-13 14:09:45
Obecne moto: Fz6
Witam, wiecie może co trzeba odkręcić i ściągnąć by dokręcić główkę ramy w fz6? Trzeba ściągać lagi?
PostNapisane: 2018-03-29 16:49:44
Dołączył(a): 2017-05-02 23:15:17
Obecne moto: Fz6
Nie lagow nie musisz tylko ta nakretka w srodku polki i te 2 male ktore mocuja polke do lagow
PostNapisane: 2018-03-29 20:04:58
Obecne moto: Fz6
Niemowlaka od legow to te srebrne od góry czy boczne na imbus?
PostNapisane: 2018-03-29 21:53:58
Telefon: Nikon
Zacznij pisać bez pośpiechu. Tak, żeby było można Cię zrozumieć.
PostNapisane: 2018-03-29 22:28:22
Obecne moto: Fz6
Które sruby łącza lagi z półką? Imbusy?
PostNapisane: 2018-03-29 23:02:23
Obecne moto: Fz6
Te na imbus musisz poluzowac i odkrecic te na srodku polki. Tych na lagach nie ruszaj bo je rozkrecisz znaczy lagi :D :D
PostNapisane: 2018-03-30 09:36:54
oomenikk1, w serwisówce masz wszystko opisane krok po kroku. jeśli jesteś na etapie zadawania pytań które śruby odkręcić żeby lagi na pólkach poluzować, to bez urazy ale dla bezpieczeństwa swojego i swojego moto wydrukuj sobie te instrukcję z serwisówki.
ps: jak będziesz dokręcał potem te półki to rób to kluczem dynometrycznym - z doświadczenia wiem ze łatwo ułamać półki jak za mocno te śruby skręcisz, natomiast wymienić półkę tak żeby stara stacyjka została wcale nie jest tak prosto.
PostNapisane: 2018-03-30 10:35:34
misiakw
Nareszcie rozsądna wypowiedź :)
PostNapisane: 2020-01-06 18:48:15
Jako, że jest zima to próbuję naprawić kilka drobnych bolączek fazera. Chodzi mi o łożysko główki ramy, bo mam niewielki luz. Będę go kasował jeśli się da. A pytanie brzmi: Jaki rodzaj jest tam łożysk? Kulkowy czy wałeczkowy. Czy bywały takie i takie. Pytam, bo jeśli się nie uda skasować luzu to będę wymieniał je tylko na necie niby w większości są wałeczkowe. Moto to FZ6 SAHG ABS z 2006 czyli S2. Będę wdzięczny za info.
PostNapisane: 2020-01-06 22:34:19
Ori są kulki, jeśli łożysko już pracowało a masz luz to nie da się tego już skasować poprawnie bo jest zużyte.
Wałeczki są lepsze pod tym względem i wszystkie zamienniki na wałkach są oparte
PostNapisane: 2020-01-07 17:26:10
No to czeka mnie sporo pracy :cry: A wystarczy mieć dwa łożyska i uszczelniacze? Czy jeszcze są potrzebne jakieś dodatkowe podkładki, przekładki itp do zmiany na wałeczkowe?
PostNapisane: 2020-01-07 23:10:32
kupujesz w pudełku komplet elementów do wymiany i tyle, np. tourmax. Są tam wszystkie elementy poza smarem
Najlepiej jak tego nie robiłeś pooglądaj na tubie kilka poradników. Największy ból to ściągnąć dolną bieżnię łożyska, reszta to pikuś
