PostNapisane: 2020-07-23 02:58:54
Dołączył(a): 2018-11-09 09:29:11
Obecne moto: Yamaha FZ6NA S2
Cześć,
Mam problem z miękką klamką przedniego hamulca. W ustawieniu na 1 brakuje może cm abym docisnął klamkę do manetki. Moto hamuje ale nie jest to wygodne i muszę hamować cała ręką.
Podczas odpowietrzania, naciskam klamkę i płyn chlapie do góry ze zbiorniczka - o czym to może świadczyć? Klamka hamulca jest miękka mimo teoretycznie odpowietrzonego układu przez mechanika na początku sezonu. Fz6 z abs który chyba nie nie bardzo działa.
Możliwe że ta pompa hamulcowa jest walnięta?
PostNapisane: 2020-07-26 21:52:24
3 dni temu wymieniałem płyn hamulcowy i stało się podobnie bo zagapiłem się i skończył się płyn w zbiorniczku i pompa zassała powietrze. Musiałem potem długo odpowietrzać zanim klamka wróciła do normy, chyba przepompowalem z 3 zbiorniczki. Przy pompowaniu też mi płyn chlapał ze zbiorniczka.
PostNapisane: 2020-07-27 13:13:46
Chlapie, bo przez szybkie naciśnięcie budujesz ciśnienie zanim tłoczek zakryje otworek kompensacyjny w pompie ;)
Tu jest fajnie opisane działanie:
http://www.st-riders.net/index.php?&top ... #msg108891
Co do odpowietrzania, spróbuj pompować, aż wypchniesz całe powietrze (nie będą leciały bąble przy zaworze odpowietrzającym), a potem zostaw na noc na bocznej stopce z kierownicą skręconą w lewo tak, żeby pompa była w najwyższym położeniu.
Nie wiem, czy przy ABSie będzie to równie skuteczne, ale u mnie działa ;)
PostNapisane: 2020-07-27 16:44:58
Ja jak wymieniałem płyn to odkręciłem odpowietrzniki, żeby sam cały zleciał. Potem dużą strzykawką poprzez wężyk wciskałem go do układu poprzez odpowietrznik. Taki sposób pozwala na to że praktycznie całe powietrze z układu wychodzi zbiorniczkiem. Potem kontrolnie tradycyjne odpowietrzanie z pompowaniem hamulca.
PostNapisane: 2020-07-28 09:16:08
możesz stukać palcem lub śrubokrętem w obudowę pompy, tez troszke bąbli "odkleisz" od elementów i łątwiej bedzie wypchnąć.
PostNapisane: 2020-07-29 12:06:56
Dzięki za super content! właśnie takich informacji poszukiwałem.
Ostatecznie uporałem się z miękką klamką nieco inaczej - moto przed zakupem miało kolizję i te klamki od początku mi się nie podobały. Zamówiłem nowe z allegro (długie/sportowe/149zł) i różnica jest ogromna. Przy okazji zobaczyłem, że przy oryginalnych były dospawane jakieś elementy które chyba miały na celu zmniejszyć luzy.
Tak czy siak wygląda na to, że płyn był ok (choć tez odpowietrzyłem) a winna była luźna "rozklekotana" klamka.
Dzięki wszystkim za pomoc.
