PostNapisane: 2020-11-25 00:23:18
Dołączył(a): 2020-11-24 23:32:15
Obecne moto: Fz6 S2 ABS
Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem FZ6 s2 2007 pierwszy moto. Mam takie dziwne objawy ze tylko w przedziale 4000 do 6000 obrotów ale tylko gdzie trzymam stały gaz i jadę te ok 120 to są momety ze przerywa tak jak bym na 1s zamknął gaz. Brak kodów błędów. Moto ma 43 tys. Przy 40 pełny serwis i z czyszczeniem, kalibracja , wymiana świec itp. Zastanawiam się czy to nie TPS . Wyciera sie w tym przedzie obrotów. Bądź cewki sie kończą powoli . Jakieś sugestie co może być jeszcze . Pali bez problemu wkręca sie tez . Przyspiesza. Pozdrawiam
PostNapisane: 2020-11-25 13:19:25
4-6 to też największe drgania, sprawdź czy może nie masz luźnych klem
PostNapisane: 2020-11-25 15:43:54
Sprawdzę ale raczej wątpię bo przy luźnych klemach przygasały by światła i kontrolki oraz byłby problem z rozruchem. A co sądzicie może to być TPS ? wiem ze była akcja serwisowa tego czujnika ale nie wiem czy w moim byl wymieniany czy nie.
PostNapisane: 2020-11-25 17:00:03
alfik0406 usterka może dotyczyć wielu rzeczy. jeśli chodzi o TPS to najprościej zadzwonić do ASO podając VIN i powiedzą Ci czy masz wadliwy czy nie. Jeśli okaże się, że wadliwy to od tego bym zaczął.
PostNapisane: 2021-04-22 20:46:08
Witajcie ponownie. Znowu się zaczęło od ostatniego czasu jak pisałem problem sam zniknął i się nie powtórzył do ostatniej niedzieli prawie i 3 dni ciągle to samo. Szarpie tak jak bym dodawał i ujmowal gazu co sekunde . Do aso dzwoniłem w tamtym roku i moja nie podlega pod akcję serwisową ma już nowy typ TPSa. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe kostki kabelki itp wszędzie jest kontakt przeczyszczone. Dodam filmik z testu TPS jak to u mnie wygląda. Czy ktoś potwierdzi czy to normalne zachowanie czy raczej TPS sie kończy. Dodam ze rolgazem bardzo powoli podkrecakem ciągle w górę aż do 100 i potem powoli do 16. Dziwnie skacze a chyba powinno stopniowo rosnąć bez spadków. Co sądzicie?
https://youtu.be/h7cZQE_6XEU link do filmiku
PostNapisane: 2021-04-24 09:29:37
Nigdy aż tak dokładnie nie testowałem TPSa ale na filmiku widać, że trochę bardziej się waha w przedziale 20-30 ale nie jestem przekonany, że z tym jest problem. Nie lepszy mechanior się wypowie.
PostNapisane: 2023-01-04 23:24:20
Dołączył(a): 2021-01-13 15:03:10
Obecne moto: Fz6n 2006r
Co było przyczyną szarpania?
PostNapisane: 2023-04-16 20:56:39
Tak jak podejrzewałem TPS. po wymianie do dziś śmiga bez problemu.
