PostNapisane: 2021-02-16 19:26:03
Dołączył(a): 2021-02-16 18:37:39
Obecne moto: yamaha fz6 s1
Siema wszystkim, jakoś jesienią miałem niegroźnego szlifa motorem przy jakichś 60km/h za późno zobaczyłem zakręt, trochę piasku do tego i niestety gleba. Motocykl myślę że położyłem przy jakichś 30km/h na lewą stronę i już leżąc (z tego co kojarzę) uderzyłem w krawężnik.
Ugięła się delikatnie felga i skrzywiła kierownica, to zobaczyłem na pierwszy rzut oka. Jeszcze po wywrotce trochę jeździłem moto bo felga nie miała w ogóle bicia, a kierownica delikatnie skręcona w lewo mi nie przeszkadzała. Z tego co pamiętam wydaje mi się, że motocykl jechał prosto jak się puściło kierownicę ale tego nie jestem pewien. Niedawno wróciła do mnie wyprostowana felga, ale zauważyłem, że chyba nie tylko kierownica jest krzywa, ale też półka delikatnie ucieka w lewo i gdy przednie koło jest podniesione to kierownica samoczynnie ucieka w prawo zarówno w położeniu jak jest na środku jak i skręcona do oporu w lewo.
Jako laik chciałem zapytać czy śrubę którą zaznaczyłem na foto wystarczy popuścić żeby wyprostować półkę? Kierownice będę zdejmował żeby ją wyprostować. I na koniec pytanie, czy myślicie że same półki i krzywa kierownica mogą tak ściągać kierownice na prawo z podniesionym kołem? Dodam że lagi wyglądają na proste i są równo osadzone na półkach. Chciałbym zacząć od tego szukanie przyczyny.
20210216_145211.jpg [1018.32 KiB]
Pobrane 582 razy
 Tytuł: Re: Krzywe zawieszenie fz6
PostNapisane: 2021-02-16 20:21:14
Odkręć nie śrubę ze zdjęcia tylko koło i 4 śruby mocujące lagi w pólkach. Jeśli to nie pomoże i lagi się nie rozprężą, wtedy śrubę zaznaczoną - zobacz od razu jak wygląda łożysko główki skoro bedziesz miał to rozebrane.
Moim zdaniem wystarczy tylko rozprężyć lagi w półkach :)
PostNapisane: 2021-02-16 20:29:39
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to mam odkręcić koło, następnie popuścić śruby na górnej i dolnej półce i jeśli lagi się rozprężą to skręcić tak jak było :?:
PostNapisane: 2021-02-16 20:43:02
Odkrec kolo, odkrec polki, wysun lagi - obejrzyj czy wszystko jest ok i do skrecenia - oczywiscie zgodnie z procedura serwisowa skrecenia kola :)
PostNapisane: 2021-02-16 20:48:06
Dzięki wielkie jutro będę dawał znać czy pomogło :D
PostNapisane: 2021-02-17 00:51:40
Jak rury proste,to powinno pomóc.
PostNapisane: 2021-02-22 20:36:12
Dopiero dzisiaj miałem czas się za to zabrać i nawet ze zdjętymi lagami kierownica delikatnie ucieka w prawo. Myślicie że może to być spowodowane wiązką przewodów która jest po lewej stronie główki ramy i to ona odpycha kierownice? Może się wypowiedzieć ktoś kto ma fz6 s1 jak to u niego wygląda?
PostNapisane: 2021-02-22 23:55:35
U mnie na centralce z przednim kołem w górze wiązka w s1 lekko ściągała kierownicę w jedną ze stron, nie pamietam w którą.. nie sprawdzę, bo już nie mam fazerka.
