 Tytuł: Błędy FZ6 S2
PostNapisane: 2021-04-03 17:53:33
Dołączył(a): 2020-08-22 23:07:54
Obecne moto: FZ6N S2
Cześć, z ciekawości zajrzałem do garażu i sprawdziłem błędy w motocyklu( żadna dioda się nie świeciła).
W trybie serwisowym wyskoczyły mi trzy błędy w pamięci. 12, 30, 46. Już wiem że 30 to zapisana parkingówka.
Martwią mnie dwa pozostałe tj. 12 oraz 46. W motocyklu mam zainstalowane grzane manetki oraz ładowarkę z woltomierzem. Wszystko pod zapłon po przekaźnikach także jest legitnie, dodatkowo zmienione kierunkowskazy+przerywacz. Akumulator 2 letni, ładowanie podczas jazdy oraz postoju super. Jednakże pamiętam iż raz podczas załączania grzanych manetek silnik zgasł, został odpalony ponownie i zrobił w ten dzień 700 km bez żadnego zająknięcia. Jakieś rady? Świece zmienione, wszystkie płyny również. FZ6 S2 2008 przebieg 27 tysięcy(oryginał na 101%)
 Tytuł: Re: Błędy FZ6 S2
PostNapisane: 2021-04-03 18:55:01
Procedura wyglada tak ze kasujesz bledy robisz kilka kilometrow i patrzysz czy bledy wracaja.
Jesli nie to nie masz sie czym martwic. Czasem tak jest ze system wykryje problem bo zaisnieje jakies zdarzenie wplywajace na wiele elementow.
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-04-03 20:59:42
Dokładnie,skoro nie zauważyłeś nieprawidłowości, skasuj pojeździj i sprawdź czy wrócą.
PostNapisane: 2021-04-03 21:49:14
Nie pozostaje więc nic innego jak wsiąść jutro przy 7 stopniach i zrobić ze 100 km :) Taki plan też uskutecznię.
PostNapisane: 2021-04-08 20:53:19
Obecne moto: YAMAHA FZ6
dasz radę ! ja przy 5 latałem i było surviwaldowo
PostNapisane: 2021-04-23 22:59:43
Przelatane już 300 km i zero błędów.
PostNapisane: 2021-04-24 08:27:27
I oby tak dalej :D
