PostNapisane: 2021-05-04 22:23:16
Dołączył(a): 2017-03-29 22:11:51
Cześć,
mam problem z moim FZ6 S2 mianowicie w czasie ostatniej przejażdżki podczas postoju moto wyrzuciło płyn ze zbiornika wyrównawczego przez wężyk, temperatura jaką zapamiętałem to 93 stopnie, po tym fakcie uzupełniłem płyn około 200ml i kontynuowałem jazdę zwracając uwagę temperaturę, która podczas postoju na światłach wskoczyła na 81, potem spadła do 76 i utrzymywała się na poziomie 75-72 podczas jazdy. Po powrocie do garażu, sprawdziłem wentylator, załączył się przy 100 stopniach i schłodził moto do ok 87.
Dziś jeszcze raz spróbowałem sprawdzić jak działa układ, rozgrzałem moto do 81, temperatura spadła do 74, następnie po dłuższej pracy wzrosła do 99 i płyn znów wylądował na posadzce garażu, ważne był chłodny.
Proszę o pomoc co może być przyczyną? Termostat? Pompa? Olej czysty.
PostNapisane: 2021-05-04 22:32:02
Zacznij od zakupu oryginalnego korka na chłodnicę. Tylko ASO. Przy okazji test uszczelki pod głowica.
PostNapisane: 2021-05-04 22:34:03
trochę czytałem o tym na zagranicznych forach też sugerowali nowy korek chłodnicy, tylko jaką on ma dokładnie funkcję?
MzE0MjY4-e1413801.jpg [74.25 KiB]
Pobrane 494 razy
PostNapisane: 2021-05-05 13:06:31
Reguluje ciśnienie w układzie chłodzenia.
PostNapisane: 2021-05-05 14:29:43
Zamówiłem, nowy płyń też przy okazji.
Pytanie czym najlepiej wypłukać układ?
PostNapisane: 2021-05-05 15:09:14
Płucz wodą destylowaną/demineralizowaną, dostępna na każdej stacji za nieduże pieniądze. Bańka 5l starczy Ci na 2 płukania. Do układu wchodzi ok 2l. Do opróżnienia zbiorniczka wyrównawczego użyj strzykawki z wężykiem albo np pompki z szamponu do kąpieli. Układ spuszczam na centralce i na koniec delikatnie przechylałem na prawą nóżkę centralki żeby jak najwięcej spłynęło a napełniałem z moto stojącym na nóżce bocznej, wtedy korek chłodnicy jest w najwyższym punkcie. Ocieniaj twardość węży ściskając je (oznaka ciśnienia w układzie), bądź ostrożny odkręcając korek z nagrzanym płynem. Po zalaniu i uruchomieniu możesz zajrzeć do chłodnicy zobaczyć czy płyn jest w ruchu, bądź tylko ostrożny żeby Ci nie chlapnęło wrzątkiem w oko itp.
PostNapisane: 2021-05-05 15:20:51
Ja bym nie płukał wodą tylko nowym płynem ale to jest moje zdanie.
PostNapisane: 2021-05-05 18:09:32
Zwykłą wodą z kranu też bym nie płukał. Widząc ile syfu wychodzi z wodą demineralizowaną uważam, że zalanie samego nowego płynu to zdecydowanie za mało w kwestii konserwacji tego układu. Używanie nowego plynu do płukania to z pewnością technicznie idealne rozwiazanie ale w praktyce dość drogie, chyba że to jakiś najtanszy płyn do chłodnic. Prestona byłoby mi szkoda marnować na płukanki ;)
PostNapisane: 2021-05-05 21:15:35
To co Borygo?
PostNapisane: 2021-05-05 21:36:59
Przecież płyn (dodatek) do płukania układu chłodzenia kosztuje zapewne kilkanaście złotych a tani płyn chłodzący to kilkadziesiąt zł. Preparaty do czyszczenia układów chłodzenia to nic innego jak mieszanina kwasu cytrynowego (kwasek cytrynowy), glikolu i niewielkiej ilości wodorotlenku sodu (soda kaustyczna- uwaga silna zasada, reakcja egzotermiczna)
PostNapisane: 2021-05-05 22:09:41
Ahh to jak są takie dedykowane, to nawet lepiej. Mi tak ktoś kiedyś polecił wodą, byle była zdemineralizowana i tak stosowałem. Przez okres 3 lat w fz6 płyn nigdy mi się nie zagotował, nawet w najwieksze upały kiedy wentylator w mieście startował na każdych światłach.
Co do problemu kolegi to przyjrzał bym się uważnie pompie wody, byc może coś ją przytkało i doprowadzała do zagotowania wody w bloku przez zbyt wolny przepływ w ukladzie. Czy dodatek uszczelniający chłodnicę mógłby przytkać pompę?
PostNapisane: 2021-05-05 22:31:28
Myślę że prędzej by przytkał kanały w chłodnicy,lub w silniku.
PostNapisane: 2021-05-06 08:28:24
...doprowadzając do wrzenia płynu tam, gdzie przeplywa zbyt wolno? No to jeśli korek i plukanie nie pomogą, warto by rozpiąć węże i zajrzeć na scianki wewnętrzne układu.
PostNapisane: 2021-05-06 11:55:58
Ale wy kochacie te swoje moty ;)
Nawet zwykly plyn do chlodnicy nie moze byc zwykly.
Ale ok, jak to z tym Andrzejem co dbal o czolg bardziej niz o wlasna zone ;)
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-05-06 13:06:02
Wszystko sie zgadza. Ja jestem wlaśnie Andrzej :) i koledzy czesto mi cytują klasyka -"Andrzeju, nie denerwuj się!"
