PostNapisane: 2021-05-29 17:28:35
Dołączył(a): 2013-08-15 16:27:45
Obecne moto: FZ6 2007
Witam wszystkich
Bardzo proszę o podpowiedź co jest nie tak z moja Fazerka. Rocznik 2006.
Szukałem na forum i znalazłem pojedyncze objawy takie jak ja mam ale nie wszystkie na raz.
Tak więc, ostatnio wybrałem się na przejażdżkę i pełny bak skończył się przy 190 km co normalnie na 300 powinno wystarczyć. Ponadto przy pełnym otwarciu przepustnicy moto szarpie strasznie. Po odjęciu gazu wszystko wróciło do normy. Myślałem że to wina paliwa po zimie wiec wylałem resztki starego, zalałem nowe i w trasę. Ujechalem może 60 km, strasznie było czuć paliwo, moto zaczął szarpać już prawie na każdym biegu niezależnie od odkręcenia manetki. Jak wrzucałem luz na światłach, albo sprzęgło to zdążyło się ze zgasł. Jak zgasł to po przekręceniu kluczyka pompa paliwowa lapala za 3-4 razem...
Jeszcze podczas jazdy słychać pompę, czego wcześniej nie było słychać.
Dziś rozebrałem moto i pierwsze co wykręciłem świece. Czarne czyli za botata mieszanka. Jutro jak znajdę czas to rozbiore pompę paliwa i zobaczę czy coś z nią nie tak.
Proszę o podpowiedzi co może być nie tak, ewentualnie co moglbym jeszcze sprawdzić :)
 Tytuł: Re: Problem z paliwem
PostNapisane: 2021-05-29 22:00:32
Obecne moto: Fazer S2
Błędy sprawdzone? Pracuje na wszystkie gary?
PostNapisane: 2021-05-29 22:01:59
Obecne moto: BMW
czujnik temperatury wody do sprawdzenia lub jego instalacja np.
PostNapisane: 2021-05-29 22:17:57
Dołączył(a): 2021-05-09 02:24:38
Obecne moto: FZ6 S
zacząłbym od sprawdzenia błędów przez tzw "kluczykowanie".
Ewidentnie przelewa, zatem pytanie pozostaje dlaczego.
Na ssaniu, czyli jak odpalasz na zimnym też tak kuleje?
PostNapisane: 2021-05-29 22:33:37
Czujnik temperatury powietrza ktory mozna pokazac na zegarach zamiast godziny moze tez podpowiedziec awarie, ale zapach paliwa i takie objawy sugerują coś powazniejszego niż tylko czujnik... Faktycznie warto sprawdzic instalacje paliwową i pompkę. Wężyki nie sparciały i nie są pozałamywane? Opuszczając bak łatwo je zalamać.
PostNapisane: 2021-05-30 01:13:21
Thermo wax - automatyczne ssanie, zdarza sie ze sie zaciera mechanizm, moze to ?
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-05-30 08:31:35
Dziękuję za podpowiedzi :)
Jak już odpali to chodzi na wszystkie gary i po rozgrzaniu trzyma obroty. Wężyki sprawdzone. Jedyne to dwa od podciśnienia na cylindrach przetarte wiec skróciłem i zobaczymy.
Najbardziej mnie martwi że te pompę paliwa cały czas slychac.
A powiedzcie proszę jak pokazać ten czujnik temperatury powietrza
PostNapisane: 2021-05-30 10:18:28
Jak masz wyswietlony przebieg calkowity to chyba resetem sie przestawialo z godziny na temp. Zoabcz krotkie i dlugie przyciśnięcie tego guzika. Po jakims czasie samo wraca do godziny, lub po restarcie stacyjki.
U mnie ta pompa tez byla slyszalna jak stalem na biegu jalowym, nie jakos wyrozniajaco ale wiedzialem ze pompa pracuje. Ona jest dosc głośna. Czujesz ze jest glosniejsza niz byla? Czy po prostu teraz zacząłeś na to zwracać uwagę?
PostNapisane: 2021-05-30 13:16:23
Dzieki wielkie
Jest dużo głośniejsza. Wcześniej nigdy czy podczas jazdy czy na jalowym jej nie słyszałem. Teraz nawet przy 60 ja słychać.
PostNapisane: 2021-05-30 19:55:13
Obecne moto: BMW
sory kolego ale z diagnostyką masz mało wspólnego(większych bzdur dawno nie słyszałem bez obrazy). czujnik temperatury wody to podstawa do sprawdzenia w opisanym przypadku(dawka paliwa)no chyba , że cieknie koledze po moto paliwo. :D bez obrazy :D ulało mi się, bo człowiek chce doradzić a tu takie bzdety. :shock:
PostNapisane: 2021-05-30 22:10:24
Mozesz mi powiedziec co masz na mysli? Czujnik temp powietrza na dolocie bierze udział w wyliczaniu dawki paliwa, podobnie jak sonda lambda w wydechu. Awaria tego czujnika spowoduje nieprawidlowe dobieranie dawki. Jesli mozna podejrzeć wartosć z czujnika to mozna wykluczyć jego awarię jesli nie pokazuje skrajnych temperatur śmieciowych. Jego awaria może powodować złe dobieranie proporcji paliwa do powietrza, zapach paliwa w spalinach lub przygasanie silnika. Zapach paliwa przy zgaszonym motocyklu sugeruje nieszczelność ukladu paliwowego. Jesli są objawy jak głośna praca pompki to byc może skończyła się wlaśnie pompka, nie podaje wystarczajacej ilosci paliwa i silnik przygasa. Oswiec mnie j23 co w tym uwazasz za herezje i podziel się swą wiedzą, jeśli chcesz ów czlowieka wyprowadzic z błędu.
PostNapisane: 2021-05-31 13:29:36
Obecne moto: BMW
co tu oświecać napisałem co jest do sprawdzenia. nie czytacie dokładnie postów i piszecie bzdety..motocykl pali 2 razy tyle to i z rury daje paliwem. nie mówię o czujniku temperatury powietrza :evil:
PostNapisane: 2021-05-31 14:41:41
To są dodatkowe rzeczy łatwe do sprawdzenia (klikajac w zegarach) oprócz tego co napisałeś. Czytamy Twoje wpisy, nie dąsaj się.
PostNapisane: 2021-05-31 17:27:23
Obecne moto: BMW
w błędach nie wszystko wyjdzie. czasem trzeba ręcznie sprawdzić działanie danego czujnika. oczywiście może być wiele innych przyczyn, ale poczekamy na rozwój wydarzeń :wink:
