| Przedni hamulec porblem FZS 600 2003 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24282 |
| Autor: | Shirian [ 2021-06-20 23:24:23 ] |
| Tytuł: | Przedni hamulec porblem FZS 600 2003 |
Cześć Dzisiaj zauważyłem problem w moim motorze. Wytłumaczę wciskam hamulec przedni jakąś siłą zaczyna się hamowanie(klamka jest twarda, taka gąbczasta) hamowanie nie jest rewelacyjne ale hamuje. Za ułamek seknudy klamka zaczyna mi głębiej schodzić hamowanie jest bardziej skuteczna drastyczne do tego stopnia że motocykl nagle nurkuje. Sytuacja jest o tyle dziwnę że nie występuje to przy każdym hamowaniu tylko co której z kolei. Czym to może być spowodowane? Pompom hamulca przedniego, płynem hamulcowym(był wymieniany na nowy miesiąc temu), czy wina leży po stronie odpowietrzenia, czy zaworów w pompie? |
| Autor: | rhazz [ 2021-06-23 10:04:28 ] |
| Tytuł: | Re: Przedni hamulec porblem FZS 600 2003 |
Shirian napisał(a): Cześć Dzisiaj zauważyłem problem w moim motorze. Wytłumaczę wciskam hamulec przedni jakąś siłą zaczyna się hamowanie(klamka jest twarda, taka gąbczasta) hamowanie nie jest rewelacyjne ale hamuje. Za ułamek seknudy klamka zaczyna mi głębiej schodzić hamowanie jest bardziej skuteczna drastyczne do tego stopnia że motocykl nagle nurkuje. Sytuacja jest o tyle dziwnę że nie występuje to przy każdym hamowaniu tylko co której z kolei. Czym to może być spowodowane? Pompom hamulca przedniego, płynem hamulcowym(był wymieniany na nowy miesiąc temu), czy wina leży po stronie odpowietrzenia, czy zaworów w pompie? Zacząłbym od zestawu naprawczego pompy hamulcowej bo tam tłoczek będzie działał skokowo. W drugiej kolejności - zaciski na stół, tłoczki na zewnątrz i ocenić stan uszczelnień zacisku i samych tłoczków Kwestia jeszcze jakie masz klocki wsadzone bo objawy które opisujesz to też mogą być klocki - które po lekkim nagrzaniu zaczynają łapać bardzo mocno (domena klocków torowych EBC EPFA GPFX lub TRW CRQ SRQ) |
