http://motocykl.org/
Po deszczu nie pali jeden cylinder - kable, fajki... FZS600
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24311
Strona 1 z 1
Autor:  toooomelo [ 2021-07-20 20:55:26 ]
Tytuł:  Po deszczu nie pali jeden cylinder - kable, fajki... FZS600
Witam.
Mam mały problem z Silverką.
Otóż, jak postoi pod chmurką i popada deszcz, to przestaje palić na jeden garnek - nr.3.
To znaczy - jedzie, ale krztusi się i dusi się. Momentami załapie, ale za chwilę znowu popierduje. Dopiero po przejechani się, nagrzaniu silnika i wyschnięciu zacznie 3 cylinder pracować i jedzie normalnie.
Jednym słowem - motocykl zrobił się wrażliwy na wilgoć.
Wiem, że to trzeci gar, bo zrobiłem eksperyment - popsikałem spryskiwaczem kable i fajki, a następnego dnia próba jazdy.
No i dusił się. Po krótkiej przejażdżce sprawdziłem ciepłotę kolektorów, no i trzeci był wyraźnie chłodniejszy od pozostałych.
Domyślam się, że to coś z elektryką.
Sprawdzałem też ( znowu spryskując kable i fajki w ciemnym garażu), czy nie widać iskry przebicia na kablach wysokiego napięcia. Nic nie zauważyłem.
Następnie, myśląc że może świeca jest uszkodzona, zamieniłem dwie (3 i 4) miejscami. Nic się nie zmieniło. Dalej problem z trzecim.
Teraz została mi wymiana fajek i kabli WN.
Ale tu się moja wiedza kończy, bo nigdy tego nie robiłem.
I tu mam kilka pytań:
1. czy da się wymienić same kable?
2. jak one są łączone z cewkami i fajkami?
3. czy te elementy są w ogóle wymienialne, czy to jedna całość?
4. jaką charakterystykę mają kable WN w FZS600?
Myślę, że forumowicze już to robili i doradzą :-)
-- 2021-07-21 17:57:51 --
Dobra.
Znalazłem i zdiagnozowałem usterkę - przebicie na fajce.
Ważna informacja!
Iskry przebicia nie było widać na nałożonej fajce na świecę!
Dopiero po zdjęciu fajki ze świecy iskra była widoczna.
-- 2021-07-22 13:39:12 --
UWAGA!
Cena jednej fajki w ASO, to 256 zł.!
IMG_20210721_151544.jpg [488.86 KiB]
Pobrane 563 razy
IMG_20210720_154147 800.jpg [215.05 KiB]
Pobrane 601 razy
Autor:  Dzej003 [ 2021-08-10 10:47:40 ]
Tytuł:  Re: Po deszczu nie pali jeden cylinder - kable, fajki... FZS
Witam, jakiś czas temu miałem bardzo podobne problemy. Oddałem do moto elektryka wymienił cewkę i problem z głowy.
