PostNapisane: 2021-09-22 08:41:56
Dołączył(a): 2021-09-22 08:35:15
Obecne moto: FZ6N
Witam, mam wielką prośbę, czy mógłby mi ktoś podesłać fotkę jak podłączone są tylne kierunkowskazy? Lub objaśnić jak to ma być podłączone? Miałem przeróbkę, że kierunki były w lampie tylnej teraz przywracam oryginał ale nie wiem czy tam powinna być jakaś kostka w którą wpina się te kable od kierunków ori? Ten ucięty kabel to sygnał kierunkowskazu, tylko był zlutowany z kablem z tylnej lampy. Podświetlenie tablicy na szczęście działa, jest jedna wtyczka z 4 pinami nie podłączona nigdzie. Czy na niej coś powinno być? Z góry dzięki... Załączem foto jak to u mnie wygląda, dodatkowo zdjęcie wtyczki jaka idzie od stelaża kierunkowskazów.
242405495_335570101589720_3137109731489040066_n.jpg [93.23 KiB]
Pobrane 618 razy
242383255_335570538256343_7750868128737589988_n.jpg [8.18 KiB]
Pobrane 625 razy
PostNapisane: 2021-09-22 09:28:39
- Pobierz serwsówkę, są tam schematy, a nawet kolory przewodów
- Zlokalizuj te obwody w głónej wiązce, powinny być po dwa przewody na kierunek.
- Pod kanapą odbuduj złącza 2pinowe np. zestawik: https://allegro.pl/oferta/2-3-4-6-pin-s ... 0677861070
- Przy samych kierunkach także zamontuj pasujące złącza.
- tip. o ile samo lutowanie zaciskanych końcówek nie jest wymagane (jak kto lubi), to polecam do montarzu w kostce, pokryć końcówki smarem
Temat prosty jak... drut
PostNapisane: 2021-09-22 09:46:03
Obecne moto: FZ6N
Kable od kierunkowskazów zlokalizowałem - to nie problem. Problem jest to które kable są masą? Jest tak jak na zdjęciu jedna wtyczka podwójna z czarnymi kablami nigdzie nie podłączona i jedna poczwórna nigdzie nie podłączona. Nie potrafię tego na schemacie ogarnąć. Dlatego proszę o pomoc nie wiem, które mają być masą..
PostNapisane: 2021-09-22 09:56:47
Skoro masz zlokalizowane zasilanie, a dalej jakieś przeróbki to najprościej zbudować te przewody od nowa, 0,75mm2 starczy aż nadto.
Nie rozumiem o co chodzi ci z tą masą. Normalne że dwa kable do każdej żarówki, jeśli chcesz konktretnie wiedzieć który jest masą to zmierz omomierzem
PostNapisane: 2021-09-22 10:09:36
Obecne moto: FZ6N
Chodzi mi o to, że znalazłem zasilanie do kierunkowskazów prawego i lewego 2 kable. Były podpięte do ledowej lampy tylnej która miała kierunki to jeden z tych uciętych kabli. Poza tym nie wiem które kable są masą i co to za wtyczka ta wskazana na foto.
Dodatkowo za nią jest jeszcze jedna wtyczka nigdzie nie podłączona, która ma 4 wejścia. Nie wiem co to dlatego pytam.
Screenshot_3.png [574.93 KiB]
Pobrane 579 razy
PostNapisane: 2021-09-22 13:50:26
Przyjacielu, kup najprostszy multimetr za 30zl w castoramie, to jest podstawa jakichkolwiek napraw elektrycznych. Miernikiem zmierzysz sobie co sie pojawia na kablu np po wlaczeniu kierunkowskazu, wybadasz ktory kabel gdzie idzie, masę znajdziesz mierząc rezystancję miedzy badanym kablem a minusową klemą akumulatora lub metalową częścią ramy (cała rama i blok silnika sa podlączone do masy).
PostNapisane: 2021-09-22 14:50:55
Na schemacie masz tylne kierunki przewod:
- brazowy - lewy
- zielony - prawy
- masy to przewody czarne, powinny byc osobno od punktu laczenia w wiazce
PostNapisane: 2021-09-23 09:26:46
Obecne moto: FZ6N
Udało się wszystko zrobić, masa był krócej obcięta ale wychodziła z wiązki. Założyłem złączki plastikowe także wszystko ładnie śmiga. Dziękuję wszystkim za pomoc! :)
Screenshot_2.png [911.77 KiB]
Pobrane 563 razy
PostNapisane: 2021-09-23 15:14:09
No i elegancko. A jak działają te oryginalne? Pamiętam że moje tak sobie świeciły, na tyle żarówki miałem montowane na złącze takie wsuwane szabelkowe, moc 10W. Przednie mialy oprawkę żarówki ogrągłą i przy tej samej mocy 10W świeciły lepiej. Podejrzewalem ze tylne oprawki choć z wyglądu oryginalne to jednak miałem jakieś zamienniki.
PostNapisane: 2021-09-24 14:17:21
W oryginale jest BA15S 10W.
PostNapisane: 2021-09-25 19:48:34
Obecne moto: FZ6N
Generalnie święcą bardzo dobrze, w sumie i przód i tył tak samo. Na pewno 200 razy lepiej od pseudo kierunków w lampie :) muszę jeszcze wymienić tą lampę tylną na oryginał i będzie git.
PostNapisane: 2021-09-26 09:18:19
Elegancko ;)
